Pagina 3 van 4
Re: BBOX2 automatisch doen reconnecten op gegeven tijdstip
Geplaatst: 16 sep 2010, 22:27
door snakeboots
Dag allemaal,
Mijn 24h disconnects werken nietmeer en is terug 36h. Ik heb alles goed ingesteld en het heeft zeker een maand gewerkt. Voip ip staat op disabled dus kan geen updates ontvangen hebben via ZTC (zero touch configuration). Heb ook al eens mijn modem herstart maar dit helpt ook niet. Weet iemand een oplossing?
Ik heb achter mijn b-box2 een siemens router staan van dommel maar zelfs met de originele siemens software kan die via ethernet modus de 24h disconnects niet zelf doen. Vraag me niet waarom want heb contact gehad met sagem(siemens) en volgens hun zou het wel gaan maar de opties die zij zeggen heb ik daar niet :-(
Geplaatst: 16 sep 2010, 22:58
door quistnix
SplinterByte schreef:
skynetbbs schreef:komt omdat je PPOE/PPOA sessie (soort vpn) een maximum tijdsduur krijgt......
Ja, krijgt... t'is daar waar we over spreken, waarom krijgt ie 36 uur.
Dit heeft niets te maken met dat het een PPP verbinding is aangezien er ISP's zijn/waren dit dat niet deden. (kijk maar naar EDPnet bv.)
Sinds Scarlet bij Belgacom is, is EDPnet wholesales bij Belgacom. En die hebben nu een disconnect van 48 uur.
Geplaatst: 17 sep 2010, 12:49
door splinterbyte
Maar het kan in ieder geval ingesteld worden op oneindig door de ISP die het netwerk in handen heeft als ze dat willen.
Geplaatst: 18 sep 2010, 00:07
door quistnix
SplinterByte schreef:Maar het kan in ieder geval ingesteld worden op oneindig door de ISP die het netwerk in handen heeft als ze dat willen.
Klopt. En voor Wholesale klanten van Belgacom die op het netwerk van Belgacom zitten geldt dat ze de timeout aan Belgacom moeten laten weten zodat deze in de BASsen kan geconfigureerd worden.
Geplaatst: 19 sep 2010, 01:03
door splinterbyte
Ah, dus mijn geval is het BASE die de 24h disconnect hebben ingesteld/doorgegeven (adsl via BROBA) ?
Geplaatst: 05 okt 2010, 09:32
door cougare
snakeboots schreef:Mijn 24h disconnects werken nietmeer en is terug 36h. Ik heb alles goed ingesteld en het heeft zeker een maand gewerkt. Voip ip staat op disabled dus kan geen updates ontvangen hebben via ZTC (zero touch configuration). Heb ook al eens mijn modem herstart maar dit helpt ook niet. Weet iemand een oplossing?
Ik heb hier ook op 2 verschillende plaatsen de disconnects op 24u gezet, en regelmatig werken deze plots niet meer. Dan moet ik terug wat prutsen (even afleggen, of andere rule instellen) en dan lijkt het weer ff te werken...
Waarom kan Belgacom gewoon niet zelf die disconnect op 24 of 48 uur zetten, dan moeten wij niet klooien met die brakke bbox firmware :s
Is er iets anders die we over het hoofd zien ?
groetjes,
cougare
Geplaatst: 05 okt 2010, 10:17
door honda4life
Een disconnect maakt een thuis abonnement commercieel niet interessant :wink:
24 of 48 uur, boeit niemand dat je 's nachts een disconnect hebt (je website enzo gaan er dan wel even uit)
Maar overdag om de 2 dagen met 36 uur... Verlies je tijd mee, laat staan dat je VoIP gebruikt voor te bellen met je klanten :roll:
Geplaatst: 05 okt 2010, 10:26
cougare schreef: Waarom kan Belgacom gewoon niet zelf die disconnect op 24 of 48 uur zetten, dan moeten wij niet klooien met die brakke bbox firmware
Een geforceerde disconnect door de ISP op 24 of 48 uur is geen oplossing voor het probleem.
Je wilt zo'n disconnect op een tijdstip met het minste ongemak, voorbeeld 3 uur 's nachts. Een 24 of 48 uur disconnect zal misschien een tijdje goed werken (dan moet je wel 's nachts om 3 uur je modem eens rebooten).
Maar van zodra je om een of andere reden een re-sync hebt tijdens de dag, dan krijg je natuurlijk 's anderendaags op hetzelfde uur terug een disconnect (en dan mag je terug 's nachts eens opstaan om je modem te rebooten)
Er zijn maar 2 goede oplossingen:
1) ofwel schaft de ISP deze geforceerde disconnect af.
2) ofwel gebruik je een goede router waar je zo'n 24 uur disconnect zelf kan instellen.
In het laatste geval is een 36 uur disconnect ideaal: je krijgt hiermee wat speling om je eigen 24 uur disconnect in te stellen.
Philippe.
Geplaatst: 05 okt 2010, 11:07
door johcla
honda4life schreef: Maar overdag om de 2 dagen met 36 uur...
even muggeziften: 36 x 2 / 24 = 3, dus de disconnect is om de 3 dagen overdag :)
Maar zoals Philippe reeds stelt: Ofwel de disconnect zelf instellen, ofwel geen disconnect natuurlijk.
Persoonlijk heb ik er niet echt hinder van. Disconnect gebeurt tussen 1 en 2 's nachts; om 2u start de online back-up en via dyndns verwijzen mijn domeinnamen netjes naar mijn ip-adres.
Geplaatst: 05 okt 2010, 13:32
johcla schreef: Maar zoals Philippe reeds stelt: Ofwel de disconnect zelf instellen, ofwel geen disconnect natuurlijk.
Alternatief: bij Belgacom aandringen dat ze bij een volgende Firmware update de mogelijkheid voorzien om dit eenvoudig in de BBox2 in te stellen.
Hoewel er geen enkele technische noodzaak bestaat voor deze geforceerde 36u disconnect, laat ons aannemen dat Belgacom daar zijn goede redenen voor heeft (wat ik betwijfel) - dan mogen we van Belgacom ook verwachten dat ze hun users, die daar last van ondervinden, helpen met een oplossing. Hoop doet leven ;)
Philippe.
Geplaatst: 05 okt 2010, 15:44
door splinterbyte
philippe.deleye schreef:laat ons aannemen dat Belgacom daar zijn goede redenen voor heeft (wat ik betwijfel)
Ik denk niet dat er een goede reden is. Als het in de richting van 'het is een concumenten abbo' gaat, klopt het al niet, aangezien je als klant bij telenet met een consumenten abbo nooit disconnects hebt...
Geplaatst: 05 okt 2010, 15:54
door Astralon
Bij Telenet heb je ook regelmatig (bijna elke dag/nacht) een disconnect. Echter bij Telenet merk je er minder van omdat je hetzelfde IP adres krijgt.
Geplaatst: 05 okt 2010, 21:40
Astralon schreef:Bij Telenet heb je ook regelmatig (bijna elke dag/nacht) een disconnect. Echter bij Telenet merk je er minder van omdat je hetzelfde IP adres krijgt.
Dat je bij Telenet meestal hetzelfde IP adres terugkrijgt is juist (binnen de lease periode).
Dat je regelmatig (bijna elke dag/nacht) een disconnect hebt is zeer abnormaal.
Philippe.
Geplaatst: 22 okt 2010, 11:39
door Trojan
Goh, ik kan direct 1 reden bedenken:
De disconnect zijn vooral voor het ip te vernieuwen. Klanten die geen statisch ip krijgen kunnen moeilijk (semi-) professionele services uitbaten van thuis uit (ik denk dan aan web en mail servers). Het is dus ook niet mogelijk om rechstreeks een website te koppelen aan uw ip thuis (dyndns is maar een halfbakken oplossing en vergt veel geknoei met uw dns servers om dat in orde te krijgen).
Geplaatst: 22 okt 2010, 13:31
Trojan schreef: Goh, ik kan direct 1 reden bedenken: De disconnect zijn vooral voor het ip te vernieuwen.
Klanten die geen statisch ip krijgen kunnen moeilijk (semi-) professionele services uitbaten van thuis uit.
En daarmee bevestig je dat er geen enkele technische reden is voor die disconnect, alleen een commerciële reden.
Zelfs zonder die geforceerde disconnect, zou het toch niet mogelijk (of moeilijk) zijn om services uitbaten van thuis uit. Zolang je geen statisch IP hebt, ben je nooit zeker om je IP te behouden. Bij iedere reboot van de modem (om welke reden ook) riskeer je toch om een ander IP te krijgen. Vandaar dat ik ook deze commerciële reden achterhaald vind.
Met het risico dat ik terug een hoop defensieve reacties krijg van de Belgacom fans, moeten we toch eerlijk toegeven dat dit een plus punt is van Telenet t.o.v. xDSL.
Philippe.
Geplaatst: 22 okt 2010, 14:11
door Trojan
Uiteraard. Moest ik belgacom zijn, ik zou hetzelfde doen hoor.
Iemand die pro wil doen pakt een bizz pro, daar krijg je wel een fixed ip, een sla, echt onbeperkt internet en het is nog steeds goedkoper dan telenet en hun pro abo's.
Philippe.
Vervang xDSL door belgacom en ik geef u een beetje gelijk.
Geplaatst: 22 okt 2010, 23:46
door quistnix
philippe.deleye schreef:Met het risico dat ik terug een hoop defensieve reacties krijg van de Belgacom fans, moeten we toch eerlijk toegeven dat dit een plus punt is van Telenet t.o.v. xDSL.
Philippe.
Och, zo moeilijk heb ik het anders niet om iets toe te geven als het gegrond is. Dus ja, het is een voordeel van Telenet. Maar geef toe, ook bij hen kan je niet het risico lopen om een éénmaal verkregen IP adres te kunnen claimen als jouw vast IP adres. Het is niet omdat je meestal hetzelfde geleasde IP adres terug krijgt bij TN dat dit tot het einde der tijden zo is. Begrijpen we elkaar Philippe ? :wink:
Geplaatst: 23 okt 2010, 09:06
door iceke
Het voordeel van TN is niet dat je 90% kans hebt dat je hetzelfde ip behoud, maar dat je geen disconnects hebt om de x aantal uur.
Iemand waarvoor het ip adres belangrijk is zal wel voor een abbo gaan met fixed ip zeker ?
Geplaatst: 23 okt 2010, 09:39
@quitsnix
Ja, natuurlijk begrijpen we mekaar. Meestal zijn we het roerend eens met mekaar (maar beseffen het niet altijd) ;).
Mijn Amerikaanse (ex)chef had daar een mooie uitdrukking voor, als ik weer eens in discussie ging: "We are in violent agreement" :-D .
@iceke
Ook roerend eens: het ongemak is inderdaad niet de IP wissel (die heb je bij Telenet ook als je de modem uitschakelt), maar de disconnect zelf.
Ik zag bij collega's in Nederland die adsl hebben van kpn dat ze daar geen disconnects krijgen. Misschien komt dit hier ook nog eens (hoopt doet leven).
Philippe.
Geplaatst: 23 okt 2010, 14:19
door splinterbyte
Inderdaad, de disconnect is het irritante, niet de IP verandering.
@quistnix: als je bij belgacom een vast IP neemt, krijg je dan nog een disconnect? Ik denk van wel he ?
Geplaatst: 23 okt 2010, 14:30
door Trojan
Wie is er zot genoeg om €30 per maand extra bovenop zijn gewoon abonnement te betalen? Dan kan je beter ineens een pro abonnement nemen.
Geplaatst: 23 okt 2010, 14:41
door splinterbyte
Ja,.. dat bedoel ik eigenlijk :)
Maar nu weten we dat een static IP op een gewoon abbo nog altijd disconnects geeft.
Krijg je een disconnect met een pro abbo?
Geplaatst: 23 okt 2010, 14:57
door Trojan
SplinterByte schreef:Maar nu weten we dat een static IP op een gewoon abbo nog altijd disconnects geeft.
Wie zegt dat?
Ik hoop van niet. Maar we zullen het snel weten, er zijn er hier wel een hoop met een pro abonnement.
Geplaatst: 23 okt 2010, 22:35
door quistnix
SplinterByte schreef:Ja,.. dat bedoel ik eigenlijk :)
Je bedoelt dynamisch IP, toch ?
Neen, uiteraard niet en dit heeft uiteraard dan wél een static IP (fixed IP).
Geplaatst: 03 nov 2010, 23:52
door Kitt
Trojan schreef:Wie is er zot genoeg om €30 per maand extra bovenop zijn gewoon abonnement te betalen? Dan kan je beter ineens een pro abonnement nemen.
Had je vroeger geen optie bij het ADSL Plus abonnement om een vast ip te krijgen ? En dat was geen 30 euro extra ...
"oops blijkbaar was het toch zoveel ... een pdf van 2005 terug gevonden en dat was idd 30 euro bovenop de normale plus"
Weetnie of die optie nu nog bestaat .. maar ik vermoed dat er dan op basis van PPOE login telkens het vast ip wordt toegekend .. maar of die 36 uurs connects er dan ook van op toepassing waren geen idee ..
Ik moet ook reactie van Philippe beamen dat dit een nadeel is van Belgacom t.o.v Telenet ... maar bij telenet staat poort alles tot poort 1024 dicht naar buiten .. dus servers draaien op normale poorten kan al nie .. idem bij belgacom standaard ( je kan wel 23 /80/443 weer openzetten via eservices )
Echter zelf een mailserver draaien zit er ook niet in .. 25 staat enkel open naar hun eigen smtp en inbound staat ook dicht ..
M.a.w wil je een exchange smtp draaien moet je toch zoiezo naar een Pro abonnement ( zowel bij belgacom als bij telenet ) .
Enfin wat ik dus wil zeggen die 36h connect best achterwege gelaten mag/kan worden ja ..
Geplaatst: 04 nov 2010, 00:08
door Lord Utopia
Die optie is nog steeds beschikbaar voor Favorite en Intense (vroeger Go en Plus) aan 25 euro per maand, BTWe. (30,25 euro pm BTWi)
http://www.belgacom.be/companies/nl/jsp ... l_business
Geplaatst: 04 nov 2010, 00:12
door Trojan
Het is wel duidelijk dat je enkel betaalt voor dat fixed ip, en dat die extra volume en pc's niet van belang zijn. Met de fup optie is die 5 extra gb overbodig en ze geven standaard aan iedereen een modem met ingebouwde router waardoor ze meer dan 4 pc's kunnen aansluiten.
Geplaatst: 04 nov 2010, 00:16
door Kitt
Yep inderdaad .. dacht dat het goedkoper was maar blijkbaar niet ...peperduur is het zelfs :-)
Zeker als je weet dat in nederland bijna zowat standaard is ...ook bij "consumer abonnementjes .
Enfin terug on topic .. even m'n bbox instellen voor die reconnect .. welke javascript code was dat ook weer :-)
Geplaatst: 24 nov 2010, 09:54
door Muffin
Ik heb er gewoon een klokje van de aldi tussengezet. De modem krijgt nu geen stroom meer tussen 03:00u en 03:15u.Nu gaat hij ook reconnecten om 3 uur 's nachts. en blijft mijn internet aan overdag.
Geplaatst: 24 nov 2010, 10:22
Als je dan toch kiest voor zo'n radicale oplossing, zou ik het klokje instellen voor een langere pauze, tenzij je het internet nodig hebt tussen 3.15 en 's morgens (vb VOIP). Bespaart nog een beetje energie ;)
Geplaatst: 26 feb 2011, 21:08
door PumbaaH
tja..... kan het instellen en dat gaat 2 dagen goed en dan doet die sagem zijn eigen zin weer door om de 36 uur een minuut offline te zijn. Niet wenselijk als je een live radio uitzending maakt voor een webradio. Is intussen als de 5de keer dat het middenin een uitzending gebeurt
Dus nu probeer ik het omgekeerd. van 05:01 tot 05:00 next day ingegeven elke dag van de week en dan 'rule will be active at the scheduled time'.
Ik dacht eerst dat hij het niet wilde aanvaarden omdat ik het niet als admin deed, maar met admin doet ie het evenmin zoals je het wil. Een fritzbox 7390 begint nu wel heel verleidelijk te zijn al vraag ik me af je ook geen 7340 kan gebruiken?
Geplaatst: 26 feb 2011, 23:30
PumbaaH schreef:Een fritzbox 7390 begint nu wel heel verleidelijk te zijn al vraag ik me af je ook geen 7340 kan gebruiken?
Jein (Duits voor 'Ja en Neen') ;):
  • - De 7390 heeft geen vaste telefooningang, en maar één analoge telefoonpoort.
    - Voor de rest dezelfde specificaties (gigabit LAN, dual WLAN, 20 SIP providers, Base voor 6 DECT's, 10 IP phone's...
    - Maar ... de 7340 heeft geen internationale versie met de nodige Belgacom VDSL2 instellingen (VLAN10)
Je zal dus zelf een config file moeten maken om die Belgacom settings in te stellen. Je kan het voorbeeld gebruiken van de 7390 config file (post van 18-10-10).
De 7340 kan dus perfect werken als je Internet hebt zonder vaste lijn.
Geplaatst: 27 feb 2011, 16:56
door Goztow
Sagem doet het bij mij perfect. Maar ik heb het langer dan één minuut gezet, misschien is één minuut niet voldoende?
Geplaatst: 27 feb 2011, 17:08
door Ramaht
Heb het gisteren ingesteld, had topic nog niet eerder gezien, en staat op 3 minuten bij mij. Is perfect gelukt vorige nacht, ga het in de gaten houden voor de komende dagen en laat't weten. Sagem van Scarlet btw.
Geplaatst: 27 feb 2011, 17:19
door ReLoad
Ging hier ook voor 3 nachten perfect om 5u30-5u31 een reconnect.
Het enige wat niet klop is het uur, terwijl ik dacht dat ik winteruur aangevinkt had.
Dus het ingestelde uur moet ik ook nog steeds -1u doen.
Maar vannacht is dit niet gelukt, waardoor ik een 36u reconnect had:
Hier is er dus een 36u connect omdat deze vannacht niet reconnecte
Sun, 27 Feb 2011 16:31:43 GMT PPPOE: session established
Sun, 27 Feb 2011 16:31:11 GMT PPPOE: Connection terminated
Hieronder alles correct.
Sat, 26 Feb 2011 04:31:06 GMT PPPOE: session established
Sat, 26 Feb 2011 04:30:01 GMT PPPOE: Connection terminated
Fri, 25 Feb 2011 04:31:06 GMT PPPOE: session established
Fri, 25 Feb 2011 04:30:01 GMT PPPOE: Connection terminated
(stond hier nog op 5u00-5u01
Thu, 24 Feb 2011 04:01:05 GMT PPPOE: session established
Thu, 24 Feb 2011 04:00:01 GMT PPPOE: Connection terminated
Er was trouwens geen datauitwisseling tussen 22u en 5u, dus hierdoor kon niets mislopen:
Sun, 27 Feb 2011 04:58:53 GMT DHCP SERVER: DHCPREQUEST for 192.168.1.4 from *** via br0
Sat, 26 Feb 2011 22:03:16 GMT DHCP SERVER: DHCPACK on 192.168.1.3 to *** via br0
update 16/03/2010:
zondag 27 feb mislukt
vrijdag 4 maart mislukt
dinsdag 8 maart mislukt
vrijdag 11 maart mislukt
zondag 13 maart mislukt
blijkbaar loopt er toch wel wat mis hier (staat op elke dag ingesteld, olo software versie 6OS105-6OS005).
Geplaatst: 09 apr 2011, 10:31
door UBremoved_15318
Een wat oudere topic nog is bovenhalen, als ik naar MyEDPNET ga, en zie daar de sessie historie, zie ik telkens 4 dagen en 2 sec staan. Met een verandering van ip telkens, mag ik daaruit concluderen dat ik geen 36u disconnect heb?
Geplaatst: 09 apr 2011, 23:22
Zoals je zelf zegt, heb je dus een 96u disconnect in plaats van een 36u disconnect ....
Alternatieve providers kunnen blijkbaar zelf de disconnect time bepalen in overleg met BGC.
Geplaatst: 18 aug 2011, 17:30
door antpeks
neen bgc heeft een proef lopen met disconnects van 96 Uur op drie van hun MSR's
Geplaatst: 18 aug 2011, 17:32
door ubremoved_15739
't zou nog mooier zijn zonder disconnects.
Geplaatst: 02 sep 2011, 13:56
door Matthias
Ik heb dit geprobeerd op de SAGEM Box, maar deze wilt niet disconnecten. Ik heb de tijden tussen 4:00 en 4:05 gezet(met rule is inactive between).
Ik heb ook al geprobeerd om de configuratie te veranderen naar rule is active between 5:05 en 5:00 en dan krijg ik om middernacht 5 uur disconnect voor de 1 of andere reden.
Wat voor brol hardware is dit eigenlijk toch :bang: .
