Vowifi actief bij mobile vikings
- Uitgedeelde bedankjes: 79 keer
- Bedankt: 261 keer
Voor iedereen? Dus ook voor herlaadkaarten?
GSM: Mobile Vikings
GSM: Mobile Vikings
bvhalst
- Uitgedeelde bedankjes: 221 keer
- Bedankt: 108 keer
Ah zal in batchen gebeuren lijkt me. Bij mij nog niet actief (abonnement)
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
- Uitgedeelde bedankjes: 1015 keer
- Bedankt: 3805 keer
- Recent bedankt: 25 keer
Ik kan dat bevestigen.Stiaan schreef: 12 jan 2024, 11:06 Zijn er nog gebruikers die dit kunnen bevestigen? Dat zou wel goed nieuws zijn.
Toestel: One Plus Nord., MV: abonnement.
Wel eerst ingesteld:
- Instellingen > Mobiel Netwerk
- Op SIM1 drukken > VoLTE aanvinken
- Dan op "via WiFi bellen" drukken > "Via WiFi bellen" aanvinken
- nu jouw voorkeur instellen (liever via WiFi of liever via mobiel).
- Uitgedeelde bedankjes: 1104 keer
- Bedankt: 707 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Nice! Nog even afwachten eer het actief komt op mijn nummer wss... (prepaid)
- Uitgedeelde bedankjes: 609 keer
- Bedankt: 738 keer
Waar staat dat bij iOS?
Ik zie bij Bellen via wifi gewoon AAN staan
Toegevoegd na 16 minuten 9 seconden:
Ik heb het ondertussen gevonden, blijkbaar bij mij (Gent) nog niet actief. Er zou ook een andere naam moeten verschijnen met wifi in, kan iemand dat bevestigen? Nu staat er linksboven gewoon Mobile Vikings met het wifi-symbool erachter.
Stiaan
- Bedankt: 10 keer
Ofwel staat er iets als “Mobile Vikings WiFi” gok ik en anders kan je het nagaan in de instelling.Dizzy schreef: 12 jan 2024, 12:16 Waar staat dat bij iOS?
Algemeen —> info en dan in die lijst gaat er bij netwerk een vermelding van wifi staan.
- Bedankt: 738 keer
Hier staat er dus nog geen wifi bij, zal het opvolgen en jullie op de hoogte houden.
- bralm
- Bedankt: 18 keer
Mogelijks moet je naar een plaats gaan waar je slechtere ontvangst hebt voordat je toestel effectief VoWiFi zal gebruiken, anders zal het toestel trachten om VoWiFi te activeren. Dit is althans zo met mijn Samsung Galaxy S20 FE 5G.
bvhalst
- Bedankt: 108 keer
Airplane mode en WiFi aan gaat ook op de iPhone.
Werkt toch met mij Proximus sim zo.
Is er een reden om te denken dat de implentatie regio-gebonden is? Afhangt van de mast ??Dizzy schreef: 12 jan 2024, 12:16 Ik heb het ondertussen gevonden, blijkbaar bij mij (Gent) nog niet actief.
Ik kan op mijn GSM One Plus Nord) de voorkeur instellen.bralm schreef: 12 jan 2024, 13:32 Mogelijks moet je naar een plaats gaan waar je slechtere ontvangst hebt voordat je toestel effectief VoWiFi zal gebruiken, anders zal het toestel trachten om VoWiFi te activeren. Dit is althans zo met mijn Samsung Galaxy S20 FE 5G.
Bij mij belt hij dus per definitie altijd via WiFi, tenzij de ontvangst te slecht is, dan wordt er pas overgeschakeld naar mobiel
- Bedankt: 738 keer
Er werd hier iets hoger geopperd dat het in "batchen" zou gebeuren, die batchen zouden per regio kunnen gebeuren.
Ik heb ook gezien dat ik een setting bij privacy>locatievoorzieningen>systeem>Bellen via wifi uit had staan. Was een tip om batterij te besparen die ik toevallig deze week ingesteld had.
lirec
- Bedankt: 160 keer
Vermits:
-mobile vikings simpelweg de proximus masten + backend gebruikt
-proximus al langer VoWiFi ondersteund
Lijkt het me logischer:
-dat de activatie niet per mast (regio is)
-maar wel per klant (niet regiogebonden)
=> hoe per klant gebeurd is dan natuurlijk nog de vraag: klantnummer, telnummer, willekeurig, aansluitdatum bij MV,....
- TheCeet
- Bedankt: 167 keer
@Dizzy.
Je komt op VoWifi indien het GSM-signaal niet goed is.
Test is simpel: zet vliegtuigmodus aan en controleer of wifi aanstaat.
Zo kan je dan zien bij settings>general>info
Wat naar onder scrollen, en bij netwerk moet daar dan staan ‘*operator* vowifi’
Op website van MV kon je vanmorgen nog de 2 support pagina’s lezen rond volte en vowifi.
Ondertussen kom je op error 404.
https://mobilevikings.be/en/mobile-viki ... 1705070869?
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.6
ISP:
- Bedankt: 738 keer
Merci @TheCeet , dat van die vliegtuigmodus had ik al eens geprobeerd maar zonder veel gevolg.
Er staat: Niet beschikbaar bij Netwerk
Ik ga eens heropstarten en dan nog eens zien.
Waarom zou dat in "batchen" moeten gaan?lirec schreef: 12 jan 2024, 14:48 Lijkt het me logischer:
Eén druk op de knop en gans MV heeft VoWiFi
Voor Proximus is Mobile Vikings één (kleine) batch
- Bedankt: 707 keer
Load-testing, nakijken of alles goed loopt, ... er zijn wel een aantal redenen voor te verzinnen.
bvhalst
- Bedankt: 108 keer
Met openstellen 5G was het ook zo in batchen. Duurde toch enkele dagen (als ik het me goed herinner).
Wie herinnert zich niet de omzetting van base platform naar transatel (full mvno)? Denk dat ze zo een scenario’s willen vermijden (outages, klantendienst overstelpt)
bvhalst
- Bedankt: 108 keer
Ah bon, ip adres is al geruime tijd een van Proximus en het platform is nu stabiel
- Bedankt: 707 keer
Ondertussen is VoWIFI actief gekomen op mijn Samsung S22 Ultra, en op mijn vriendin haar Oneplus 8 pro.
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Bij mij ondertussen ook actief ... vanmiddag van telefoon gewisseld (en dus ook eSIM vervangen) en daarna toevallig opgemerkt dat het aanstond. En inderdaad, ik zie bij netwerk nu Proximus VoWiFi staan (in bijgebouw amper ontvangst, dus eindelijk is dat opgelost). Maandagochtend kan ik al direct de VoLTE testen, ben ik (hopelijk) eindelijk van die dropped Teams calls/meetings vanaf als iemand mij op de lijn belt
#luxeprobleem
- Bedankt: 738 keer
Nu staat er bij mij bij Netwerkselectie ook Proximus VoWiFi (iOS)
bvhalst
- Bedankt: 108 keer
Vreemd dat de Mobile Viking branding niet werd doorgetrokken.
Vandaag mijn eerst binnenkomende oproep gekregen via VoWiFi
Buiten mijn enthousiasme dat VoWiFi echt werkt, was ik ook verwonderd van de HD kwaliteit van het gesprek ...
Het verhaaltje dat je VoWiFi kan testen door je toestel in vliegtuigmodus te zetten, en daarna terug op WiFi te gaan bij ingeschakelde vliegtuigmode, blijkt dus wel te kloppen. Ik kan gewoon bellen en gebeld worden met vliegtuigmode aan
Ik raad dus iedereen aan die met slechte ontvangst binnenhuis zit om via VoWiFi te bellen, wat je kan "forceren" door de GSM op vliegtuigmode te zetten.
Of op de GSM de voorkeur instellen op VoWiFi (dan wordt er altijd via VoWiFi gebeld, tenzij een slecht WiFi signaal - en niet omgekeerd).
- VossyGamer
- Bedankt: 73 keer
Ja, en dit is ook goed voor de verzadeging van het mobiele netwerk. Want waarom voortdurend het mobiele netwerk (spectrum) belasten als je toch verbonden bent met wifi? Dit is positief voor iedereen, iedereen met (goede) wifi zou VoWiFi moeten gebruiken.
Internet: BASE (Unlimited Internet) – € 36/maand (combinatievoordeel)
200/20 Mbps | Via coax (zonder DVB-C filter) | 3 TB FUP
Mobiel: Mobile Vikings (Unlimited Basic) – € 25/maand
Onbeperkt | 50/50 Mbps | 300 GB FUP, dan 5/5 Mbps smallband
Jobstudent @ Proximus Shop
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Die “Proximus” indien vowifi is ook al even het geval bij youfone trouwens.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
bvhalst
- Bedankt: 108 keer
Even een vraag: mocht ik in het buitenland zijn, dan zie ik dat vowifi niet gaat werken (bron Proximus website). Maar zelfs niet met een Belgische VPN? Iemand ervaring mee?
- Bedankt: 261 keer
FYI: bij Hey staat er ook "Orange B Wifi" als je op VoWiFi zit. Dat lijkt me dus gewoons standaard voor elke MVNO
GSM: Mobile Vikings
GSM: Mobile Vikings
ghostboy1993
- Bedankt: 15 keer
Nu nog de lang verwachte data injectie ...
lirec
- Bedankt: 160 keer
MV stuurde ook zonet een mail over de activatie van VoLTE en VoWiFi
De stijl is nogal kinderachtige allemaal (zie onderaan) => geef mij maar de MV stijl zoals die was voor proximus aan het roer stond
Mogelijk wel nuttig voor sommigen: de FAQ's erover: https://support.mobilevikings.be/hc/nl/ ... VoLTE_2024
-------------------------- We hebben de strijd tegen het minder goede bereik gewonnen, en hier zijn onze helden: VoWiFi en VoLTE.
Dankzij deze technologische vernieuwingen kan je nu ook bellen via wifi en mobiel internet.
Alle Vikings krijgen dit gratis en alles wordt automatisch geactiveerd. Of je nu een abonnement hebt of een herlaadkaart, dat maakt niet uit. Mogelijk zijn VoWiFi en VoLTE voor jou intussen al actief, anders gebeurt dat in ieder geval nog voor 21/1. Voice over WiFi of VoWiFi is dé held voor die momenten waar je mobiele ontvangst een mysterieuze verdwijntruc uithaalt. Bijvoorbeeld omdat je huis een beetje te goed geïsoleerd is. Je kan dus probleemloos bellen en sms’en via het beschikbare wifi-netwerk Met Voice over LTE of VoLTE bel en sms je overal in België waar je een actieve mobiele dataverbinding (4G of 5G) hebt. Dus, geen paniek meer terwijl je in de auto handsfree belt en je GPS op je telefoon actief is, want die kan blijven updaten. En zo weet jij nog steeds waar je naartoe moet.
