Norton melding
Data technicus
Bedankt: 126 keer
Krijg van norton 360 dat userbase schadelijk is.Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-A536B met Tapatalk
Bedankt: 369 keer
Yep, krijg die melding ook via AVG.
Met de melding dat deze website gebruikt wordt om je inloggegevens te misbruiken voor phishing.
Data technicus
Bedankt: 126 keer
Is sinds vandaag deze melding moet ik er wel bij zeggen want voorbije dagen had ik dit niet. En wat ik ook nog raar vind is dat ik deze post start via Tapatalk maar dat ik deze daar nu niet open krijg .
Bedankt: 369 keer
Idem, sinds vandaag.
Alleen terug toegang door het website adres fysiek toe te voegen aan "veilige" websites en de tablet te herstarten.
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 48 keer
We bekijken het. Voorlopig tapatalk plugin uitgeschakeld.
Bedankt: 369 keer
Ik werk wel niet met tapatalk (en met een andere virusscanner) dus vermoedelijk ligt het niet daaraan.
Bedankt: 711 keer
Kan je iets meer details uit je virusscanner halen?
Data technicus
Bedankt: 126 keer
ivob schreef: 24 okt 2023, 21:19 Ik werk wel niet met tapatalk (en met een andere virusscanner) dus vermoedelijk ligt het niet daaraan.
Tapatalk heeft niks te maken met de melding van norton 360 hoor maar dat van Tapatalk heb ik al verschillende keren gehad en dacht meld het ook even hier.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Noch de domeinnaam, noch het Cloudflare IP, noch het achterliggende hosting IP zijn terug te vinden in de blacklists ... lijkt me eerder een false positive te zijn ... of het moest al een of ander extern gehoste afbeelding of script zijn.
Mijn DNS blacklists flaggen in ieder geval niks.
Data technicus
Bedankt: 126 keer
Tot gisteren kwamen mails als er reactie was ook in postvak in en sinds vandaag in de ongewenste map. Of heeft dit er niks mee te maken.
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Geen gebruik maken van overbodige av's kan ook helpen.
Ik zie daar tegenwoordig echt het nut niet meer van in, zeker de betalende...
Bedankt: 1541 keer
Kunnen jullie ook eens testen op https://test-goztow.userbase.be/forum/ ? Ik heb er net een forum update gedaan die vandaag is uitgekomen.
Data technicus
Bedankt: 126 keer
Goztow schreef: 24 okt 2023, 22:20 Kunnen jullie ook eens testen op https://test-goztow.userbase.be/forum/ ? Ik heb er net een forum update gedaan die vandaag is uitgekomen.
Nog hetzelfde hoor.
Bedankt: 369 keer
Dat geeft geen probleem.
Userbase.be trouwens ook niet sinds ik deze toegevoegd heb aan de whitelist van de AV database.
Bedankt: 698 keer
AVG maakt ook van z'n oren.
Bedankt: 1541 keer
We hebben verschillende blacklists gecheckt en userbase staat er niet op. Zelf norton geeft aan dat we veilig zijn https://safeweb.norton.com/report/show? ... 2Fforum%2F
Kunnen jullie in je virus scanners doorklikken om meer gedetailleerde info te krijgen?
Toegevoegd na 26 minuten 17 seconden:
Kunnen jullie eens checken of je de melding ook krijgt als Fred the bat uit staat? In het gzbruikerspaneel extra instellingen de extra's voor halloween afzetten. Dit is de enige recente wijziging.
Bedankt: 711 keer
De code hebben we ook al gecontroleerd, daar staat ook niks verdachts in.
Bedankt: 369 keer
Goztow schreef: 25 okt 2023, 07:36 Kunnen jullie eens checken of je de melding ook krijgt als Fred the bat uit staat? In het gzbruikerspaneel extra instellingen de extra's voor halloween afzetten. Dit is de enige recente wijziging.
Het is niet begonnen met dat vervelend ding maar pas sinds gisteren. Toen was dat ding al enkele dagen actief.
Ik kreeg alleen de melding dat "userbase.be" op de lijst van verdachte websites staat en dat men er probeert de inloggegevens te achterhalen om deze te gebruiken voor phishing. Zolang ik "userbase.be" niet aan de whitelist van AVG toevoegde kon je er zelfs niet meer op en kreeg je steeds dezelfde melding.
Mij stoort het niet hoor, ik meld het alleen gezien men er bij andere scanners ook op wijst lijkt het geen intern probleem van een bepaalde virusscanner te zijn.
Bedankt: 711 keer
Tenzij deze virusscanners dezelfde bron/blacklist gebruiken...
Bedankt: 369 keer
Kan maar dat is dan geen "probleem" van de VC maar eerder hoe jullie op die blacklist zijn terecht gekomen. :-D
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Professionele scanners doen alvast geen melding. Bitdefender, SentinelOne, Netskope (Proxy), Zscaler (Proxy), Fortinet, Watchguard ... geven allemaal aan dat de site OK is.
woutervh
Bedankt: 218 keer
't zal aan die vleermuis liggen
Bedankt: 698 keer
woutervh schreef: 25 okt 2023, 10:14 't zal aan die vleermuis liggen
En uiteindelijk na 3 jaar onderzoek kunnen we dat dan toch niet met zekerheid zeggen en is het in een lab in China 'ontsnapt' zeker :):)
Ik zie wel meer detail in AVG, maar dat is op een andere computer en daar geraak ik niet mee op het forum om ze hier te posten... ik krijg 14 meldingen, effe zoeken hoe ik ze hier krijg
Edit: een paar voorbeelden:
Bedankt: 1541 keer
@Joe de Mannen kan je eens van skin veranderen en kijken of je nog problemen hebt?
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Recent bedankt: 10 keer
Goztow schreef: 25 okt 2023, 19:20 @Joe de Mannen kan je eens van skin veranderen en kijken of je nog problemen hebt?
Classic Dark => melding verschijnt op de gsm
Modern => geen melding
Edit: nvm, melding komt nu (drie kwartier later) toch binnen op de modern skin.
Bedankt: 698 keer
Skins geprobeerd geen verschil.
edit1:
Als ik gewoon naar userbase.be probeer te gaan krijg ik het ook, dus ik denk dat het redelijk algemeen is, en niet zozeer iets met één of andere file te maken heeft.
edit2:
net eens mijn avg webshield uitgezet, dan lukt het wel en tot nu toe ook als ik die terug inschakel
Toegevoegd na 18 uren 44 minuten 49 seconden:
Tot nu toe blijft het werken zonder melding.
Matt555
Bedankt: 51 keer
En hier NU enkel op dit topic verschijnt die vleermuis die mijn muis cursor volgt :!: ......niet op andere userbase topics .....raar !
Windows Tablet
Windows 11 Home 64-bit ,
Kaby Lake-U/Y 14nm Technology
RAM
Motherboard
Bedankt: 1541 keer
Fred de vleermuis vergezelt je ook in het userbase suggesties forum. Dit is een feature.
Matt555
Bedankt: 51 keer
Goztow schreef: 26 okt 2023, 18:06 Fred de vleermuis vergezelt je ook in het userbase suggesties forum. Dit is een feature.
Heel irritant feature ......als het nu nog een Dracula was , dan kon een lookkrans afbeelding soelaas brengen :angel:
Windows Tablet
RAM
Motherboard
Bedankt: 785 keer
Ik vind Fredje alvast *wel* leuk, maar langer dan een paar weken hoeft ie nu voor mij ook niet te blijven :-)
Bedankt: 698 keer
En hup, de phisingmelding is terug...
Bedankt: 711 keer
Curieus.
Zelfs onze corporate av en antimalware zegt er niks over.
Evenmin onze scanning proxy.
Bedankt: 1541 keer
Ik heb net bij avast, avg en norton een false positive warning opgestuurd. Ik hoop dat dit helpt.
Bedankt: 698 keer
Op het werk krijg ik ook geen melding.
Patje
Bedankt: 110 keer
Op de screenshot van AVG hier boven, staat iets van styles Milk V2, bestaat er dan een skin Milk ?
Maar vermoedelijk toch een false positive.
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 1541 keer
Modern wordt intern milk2 genoemd.
Toegevoegd na 12 uren 1 minuut 50 seconden:
Avast heeft al geantwoord, binnen 24u zou de melding weg moeten zijn. Indien niet let us know.
Bedankt: 698 keer
Hier werkt het weer, maar dat deed het gisteren om deze tijd ook... we wachten af.
Bedankt: 1541 keer
Update?
Bedankt: 698 keer
Gisteren moest ik plots wel terug inloggen maar verder hier geen meldingen meer.
Patje
Bedankt: 110 keer
Vandaag een melding van Avira browser safety extension in de browser. Aangevinkt deze niet te blokkkeren.
Misschien kan userbase zich ook nog registreren bij Safe on web, er is ook een extensie voor chrome waar het nu nog geen groen kleur krijgt als veilige website.
https://safeonweb.be/nl/safeonweb-browser-extension
https://safeonweb.be/nl/nuttige-links
Laatst gewijzigd door Patje 29 okt 2023, 11:07, in totaal 3 gewijzigd.
