wattage voeding
Dan moet je hier zijn.
gimic
Bedankt: 13 keer
ik heb uitbreidingske (2xhd300gig +pci kaartje) gedaan in server maar weet nu niet of mijn psu dat wel zal aan kunnen, het is een psu van 300W
specs van pc:
2x PIII 500Mhz (standaard koeling)
4x 256mb Ram
2x 300gig 7200rpm hd
1x 120gig 7200rpm hd
2x 80gig 7200rpm hd
2x netwerk kaart
1x grafische kaart(agp)
1x pci Pata controller
2x fan 12v
1x diskette drive
1x Hp Dat24 tape drive scsi
1x plextor scsi ultraplex 40x
mobo is van super micro
Enig idee wat dat slikt van power? denk dat harde schijven alleen 100w trekken.
Gimic
Wright
kijk maar eens op deze site hier kan je dat mooi berekenen.
http://extreme.outervision.com/index.jsp
ISP: Edpnet
gimic
Bedankt: 13 keer
tnx, mijn cpu staat er wel niet bij (te oud) maar het is vergelijkbaar, denk dat ik niets meer mag bij stoppen ;-)
Gimic
bke
Bedankt: 6 keer
Het speelt een rol of het een merkvoeding is of een cheapass. Zo'n 550 watt q-tec bv, die wattages die daar bij staan zijn het piekvermogen, niet wat die constant aan kan. Het effectieve, constante vermogen ligt dan op 250 watt ofzo bij die brolvoedingen. Bij duurdere merkvoedingen heb je dit niet, die kunnen pakken meer aan.
En die harde schijven gebruiken toch echt geen 100 wat hoor denk ik. Dat is nogal veel. :wink:
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
Sensei Zeon
Dit heeft enkel met hardware te maken en niets met software, daarom is de post gemoved :)
blondie2001
Bedankt: 2 keer
Die PSU calculator is wel interessant. Aangezien pc hier ook 24/7 aanstaat om te leechen (linux iso's uiteraard :wink: ) speel ik ook met de idee om een serverke op te zetten dat ten eerste een stuk minder stroom verbruikt en die ten tweede op een brandveilige plaats kan staan.
Ik stel me echter eveneens de vraag in welke mate het stroomverbruik ook wordt bepaald door keuze van software. Andere software zal mijn inziens ook andere cpu belasting veroorzaken. In die optiek vraag ik mij af er iemand iets (zinnigs) kan zeggen over verschil in stroomgebruik van windows tov linux ...
Styno
Mijn servertje heeft ongeveer dezelfde specs als die van jou, 2xpIII (wel 1Ghz) en een hoop disken / pci en mem slots. (pic in attachment)
Die werkt nu al een tijdje met een antec voeding van 380 (uit een sonata kast gesloopt)
(702 KiB) 43 keer gedownload
Terug naar “Hardware”
