Engie Boxx in Home Assistant
- Bedankt: 19 keer
Nog niet zo lang met Home Assistant bezig en enorm verrast door de mogelijkheden van het systeem. Zeker in vergelijking met Domoticz waar het toch vaak een gepruts is/was om iets geconfigureerd te krijgen.
Maar nu. Ik heb een Boxx in huis, de ‘slimme’ thermostaat van Engie. HA heeft hiervoor een out-of-the-box integration die zowel werkt met de Eneco Toon als de Boxx. Het lukt mij jammer genoeg niet om het geconfigureerd te krijgen.
Ik heb een key en secret van de Toon API en kan inloggen op het boxx platform, maar daarna krijgt de integration een internal server error.
De developer heeft dit getest voor de Eneco Toon, die net iets anders werkt (extra data die wordt meegegeven om een token van de Toon API te krijgen).
Nu mijn vraag. Is er iemand die ook een Boxx in huis heeft en de integration in HA eens wil testen? Zo weet ik of het aan mij ligt.
Link: https://www.home-assistant.io/integrations/toon/
- Bedankt: 4 keer
Vertel, hoe heb je dat gedaan? Ik had net Boxx geïnstalleerd in versie 0.111 en toen ik update naar 0.112 (en nu 0.112.4) krijg ik het met geen stokken aan de praat. Steeds een "500 Internal Server Error"... HASSIO 4.11 op een NUC.tizzen33 schreef:Ondertussen een aanpassing gedaan in de authentication flow en Boxx is zichtbaar in Home Assistant!
Keys zijn correct, Internal URL is correct. Enige verschil is in de documentatie verwijzen ze naar "https://" en mijn systeem is het "http://"
ALvast bedankt!
- Bedankt: 19 keer
https://github.com/home-assistant/core/pull/37716/files
Custom component aanmaken met dezelfde files als het origineel en volgende aanpassen in oauth2.py:
Line 135 ( return cast(dict, await resp.json()) ) verwijderen en vervangen door:
resp_json = cast(dict, await resp.json())
resp_json["expires_in"] = float(resp_json["expires_in"])
return resp_json
- Bedankt: 4 keer
Super! Merci.tizzen33 schreef:https://github.com/home-assistant/core/pull/37716/files
- Bedankt: 19 keer
Als het gelukt is, kan je dan eens de apparaten en entiteiten posten die toegevoegd zijn? Ik mis toch een aantal dingen (geen gas- of watermeter, geen opentherm).
Apparaten: Gebruikte entiteiten Ongebruikte entiteiten
- Bedankt: 4 keer
Ik ging wachten tot je bugfix opgenomen was in een release. Sorry.tizzen33 schreef:Als het gelukt is, kan je dan eens de apparaten en entiteiten posten die toegevoegd zijn? Ik mis toch een aantal dingen (geen gas- of watermeter, geen opentherm
- Starter
Hallo, ik wil de Boxx connecteren met mijn HA maar dit blijt niet meer te lukken na versie 2021.6.2.
Is er iemand die me wat kan bijstaan?
Ik heb de Toon developer credentials ingevuld maar geraak niet op de engie call aangemeld
- Starter
Ik zal het nog eens opnieuw proberen dan.
Home Assistant 2022.11.2
Supervisor 2022.10.2
Operating System 9.3
Frontend 20221108.0 - latest
- Starter
Het werkt! Jammer genoeg krijg ik wel van mijn water teller niets door
Toegevoegd na 15 minuten 58 seconden:
Wart zou je gedaan hebben om het water mee te integreren? Bij mij zijn de waarden unavailable.
Dag tizzen33
- Bedankt: 19 keer
Unavailable of zijn de sensors nog disabled? Ze zijn standaard disabled omdat niet elke Toon/Boxx een watermeter verbonden heeft.
Kan je logging aanzetten voor Toon?
logger:
default: warning
logs:
homeassistant.components.toon: debug
- Starter
Gebeurd, komen geen errors of warnings in.tizzen33 schreef: ↑18 nov 2022, 14:36 Unavailable of zijn de sensors nog disabled? Ze zijn standaard disabled omdat niet elke Toon/Boxx een watermeter verbonden heeft.
Kan je logging aanzetten voor Toon?Code: Selecteer alles
logger: default: warning logs: homeassistant.components.toon: debug
2022-11-18 17:36:57.629 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.toon.coordinator] Finished fetching toon data in 0.257 seconds (success: True)
2022-11-18 17:36:57.989 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.toon.coordinator] Finished fetching toon data in 0.285 seconds (success: True)
2022-11-18 17:37:01.406 INFO (MainThread) [homeassistant.components.toon.coordinator] Registered Toon webhook: http://192.168.*.*:8123/api/webhook/********************************************************************************
2022-11-18 17:41:57.422 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.toon.coordinator] Finished fetching toon data in 0.420 seconds (success: True)
Heb enkele waarden gemaskeerd *** voor beveilings redenen
- Bedankt: 19 keer
Dat zegt inderdaad niet veel. Laatste keer dat ik keek, zag ik bij bij de debug logs de volledige json data met alle waarden van alle sensoren.
Kan je een screenshot posten van de entiteiten in het apparaat ‘water meter’ onder Toon?
- Starter
- Starter
OMG was de eerste keer dat ik dat heb moeten aan zetten :S
Scherm-afbeelding 2022-11-19 om 16.12.48 by Jurgen Dictus, on Flickr
- Starter
Heeft niet lang mogen duren precies.
2022-11-18 19:01:20.444 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.toon.coordinator] Error fetching toon data: Invalid response from API: (502, {'code': 502, 'message': 'Failed sending data to display. Server error'})
2022-11-18 19:01:20.447 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.toon.coordinator] Finished fetching toon data in 2.438 seconds (success: False)
- Bedankt: 19 keer
Ik zie af en toe ook errors, namelijk time-outs op de Toon API maar elke 5 minuten is er een nieuwe update dus voor de data op dag niveau is er geen probleem. Real-time info is niet zo waardevol door de 5-minuten refresh
- Starter
Integratie geschrapt en opnieuw toe gevoegd, waarschijnlijk stuk doordat ik de naam veranderd heb, zal dit nu zo laten staan op de naam van het adres ... werkt terug voorlopig
Hallo, nieuw in het gebeuren met de Engie Boxx in Home Assistant en zit met het volgend probleem. Wanneer ik '"Toon" wil configureren, opent hij steeds de website van Engie in NL. Hoe kan ik dit aanpassen en hij naar BE gaat? Alvast bedankt voor jullie hulp.
