Een hele tijd geleden volgde ik "elektricitesles": ik wilde zelf elektriciteit kunnen leggen met verstand van zaken. De lesgevers waren allemaals "beroeps", dus geen leerkrachten, maar wel installateurs en bedrijfsleiders.
Los van het lespakket kon iedereen ook concrete vragen stellen aan de lesgevers. Toen ik vroeg welke sensor ik op mijn terras zou plaatsen, waren beide lesgevers unisono voor Busch-Wächter, in concreto de BW 280ML.
Los van het feit dat het niet bepaald een goedkoop model is, doet het eigenlijk niet wat het moet doen:
- springt heel vaak in het midden van de nacht aan
- springt niet aan wanneer er iemand passeert
Iemand ervaring/tips voor een sensor?
- IP65
- staat 3m hoog
- 180° detectie (of meer)
- > 14m bereik
Sensor terras
- Uitgedeelde bedankjes: 572 keer
- Bedankt: 226 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Zelf maak ik al jaren gebruik van de Steinel IS 180-2 (EAN 4007841603113)
https://www.steinel.de/nl/lights-sensor ... 03113.html
edit: voldoet niet aan al je vereisten.
Laatst gewijzigd door ivob 25 nov 2022, 12:05, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 63 keer
Heb je daar toevallig ergens mss een camera hangen ?
Ik heb betere resultaten met mn camera's met objectdetectie dan met mn bewegingsmelders
- Bedankt: 226 keer
Met betrekking tot die 14 m begrijp ik de bedoeling niet goed.
Wat moet de sensor doen met betrekking tot je achterdeur?
Hier dienen de sensoren om bij het naderen van de carport vanaf de scheiding openbare weg/oprit (ingang carport op 18 meter van de straat) het licht in de carport te doen branden en vervolgens de lichten onder het overdekte gangpad tussen einde carport en achtertoegang te doen branden. De losse sensor kan je toch plaatsen waar je wil? Hier staat de sensor (niet het licht dat is uiteraard onder de carport) ergens in het midden tussen begin oprit en ingang carport.
- Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
- Bedankt: 1054 keer
- Recent bedankt: 15 keer
De afstand tussen de sensor en de achterdeur is 14m. De sensor moet het dus oppikken als er iemand buiten gaat.
Ik ga niet gans mijn achtergevel vol sensoren plakken hé .
- Bedankt: 226 keer
Nee, dat is idd niet de bedoeling.
Maar ik begrijp daaruit dat er geen mogelijkheid is om de sensor dichter bij de gevel/achterdeur te plaatsen. Dan heb je idd geen andere mogelijkheid dan te werken met een sensor met een min. bereik van 14 meter.
De Steinel sensIQ heeft een bereik tot 20 meter, een range van 300° en een montagehoogte tot 5 meter (maar ook maar een IP54 rating).
- Bedankt: 527 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Dit is een extreem gevoelig model, en zou ik eigenlijk niet aanraden voor gewone residentiele setting. Moet echt wel volgens de instructies van de fabrikant bevestigd worden (1,7m - 2,5m alhoewel 2,5m eigenlijk het beste is; niet in de buurt van lichten, etc). Anders ga je idd voortdurend activaties hebben 's nachts.heist_175 schreef: ↑25 nov 2022, 11:22 Toen ik vroeg welke sensor ik op mijn terras zou plaatsen, waren beide lesgevers unisono voor Busch-Wächter, in concreto de BW 280ML.
Noot dat er een service-remote bestaat (verschillend van de remote die bijgeleverd wordt) waarmee je de gevoeligheid wat kan temperen, evenwel het feit dat hij niet aanspringt wanneer iemand passeert suggereert eigenlijk ook verkeerde plaatsing (te hoog?).
De 220ML is minder gevoelig, en de 220 Select is nog minder gevoelig evenwel nog steeds gevoelig genoeg voor een residentiele setting (mag je wel niet zo hoog hangen). Je kan die gewoon op het bestaande montuur van de 280 klikken.
- honda4life
- Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
- Bedankt: 376 keer
Wat je nodig hebt is een radar sensor, geen PIR sensor.
Is recente technologie en moet nog wat groeien qua marktaandeel.
Het bekijken waard.
Het bekijken waard.
Mogelijks is het zelfs meer dan 2,5m, zo precies heb ik het niet gemeten.CCatalyst schreef: ↑25 nov 2022, 16:52Dit is een extreem gevoelig model, en zou ik eigenlijk niet aanraden voor gewone residentiele setting. Moet echt wel volgens de instructies van de fabrikant bevestigd worden (1,7m - 2,5m alhoewel 2,5m eigenlijk het beste is; niet in de buurt van lichten, etc). Anders ga je idd voortdurend activaties hebben 's nachts.heist_175 schreef: ↑25 nov 2022, 11:22 Toen ik vroeg welke sensor ik op mijn terras zou plaatsen, waren beide lesgevers unisono voor Busch-Wächter, in concreto de BW 280ML.
Ik heb altijd een serieuze ladder nodig om er aan te prutsen (settings etc). Ik wist niet dat het zo'n gevoelig model was, al kan ik wel bevestigen dat het te pas en vooral te onpas aanschiet.
Ik zal de hoogte eens precies opmeten .mag je wel niet zo hoog hangen)
Suggesties?honda4life schreef: ↑25 nov 2022, 17:57 Wat je nodig hebt is een radar sensor, geen PIR sensor.
Het bekijken waard.
Ik heb de plaatsing van de sensor eens nagemeten, momenteel hangt ie op 3,6m hoogte (en kan verschoven worden tussen 3,5-4m).
Een dure variant op "read the f*ng manual" dus
Los van de positie van de sensor, kan de afstandsbediening helemaal niets betekenen qua "gevoeligheid"
Dat gewenste positie van de sensor vermindert de keuzemogelijkheden aanzienlijk.
Kom ik oa bij Steinel SensIQ en SensIQ-S uit: https://www.steinel.de/nl/sensors-profe ... al/sensiq/
Alleen zie ik niet wat het verschil is tussen beide?
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 170 keer
De Steinel S is wat compacter maar heeft een kleiner schakelvermogen (2000W tov 2500W voor de grotere broer)
Als je de Busch-Wächter niet lager kunt plaatsen kan het misschien helpen om die wat naar voor te kantelen. Daardoor zal die aan de voorkant minder ver detecteren (maar aan de achterkant verder tenzij die tegen een muur hangt)
- Bedankt: 527 keer
Zoals ik reeds aanhaalde kan dit inderdaad niet met de bijgeleverde remote. Wel met de "service remote" (apart te bestellen). P/N 6842-101.
In de vorige generatie van deze sensoren kon de gevoeligheid nog op het toestel zelf ingesteld worden (gelijkaardig aan duisternis + tijd die je nog steeds kan instellen). Maar in de huidige generatie is dat naar de service remote verkast.
Ondertussen een andere sensor geplaatst (van Steinel) , na 24u is het nog te vroeg conclusies te trekken.
Ik merk wel dat een statuslampje blijft branden, hoewel de lamp zelf niet brandt.
Dit is het schema, het "statuslampje" is aangeduid met een pijl.
De uitgang van de sensor "lekt" dus elektriciteit?
De sensor schakelt enkel op de lijn en niet 2polig.
De wisselschakelaar staat altijd op "2" (sensor) en enkel in specifieke omstandigheden schakelen we manueel op "1", zodat de lamp brandt ongeacht de sensor.
- Bedankt: 170 keer
Ik denk niet dat de sensor “lekt”, wellicht eer een gevolg van inductie in de leidingen of een ontstoor circuit voor de relais in de sensor.
Je kunt dit oplossen door een eenvoudige weerstand in serie met het controlelampje.
- Data technicus
- Bedankt: 91 keer
Bewegingsmelder die buiten tegen de muur hangen kunnen ook aanspringen door de wind. Dus hou daar ook rekening mee.
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Wat je ziet is waarschijnlijk door kleine kruip / lekstromen door zo'n miniatuurrelais op een printplaat gesoldeerd (of zoals hierboven geschreven een ontstoorcircuit).
De zeer kleine stroom is voldoende om toch enig licht te laten uitstralen door een LED-lampje, een weerstand in serie zal de oplossing niet zijn denk ik, eerder parallel denk ik.
- Bedankt: 170 keer
Is dat dan geen capaciteit parallel over de LED (of een LED compensator)?
