Issue met BGP routering
Ik heb reeds een tijdje een eigen AS met een ipv6 range. Puur om wat te spelen en te testen. Met een 7-tal Mikrotik routers (6x CHR, 1x hardware router) zit ik op een aantal leuke plaatsen waar ik kan interconnecten met een leuke exchange, en onderling babbelen die dan gewoon BGP.
Nu heb ik ook een IPv4 range toegevoegd en daaruit blijkt dat deze "soms wel, soms niet" werkt. De hardware router welke ik een datacenter te Antwerpen hangt (193.56.238.254) stuurt meestal het verkeer correct door naar de client (193.56.238.1, een simpele NUC). Als ik vanuit bijvoorbeeld het datacenter DCO een traceroute doe, dan lukt dat prima. Evenals bijvoorbeeld Orange of Skynet.
Echter zie ik dat sommige providers het verkeer gooien via NLIX, welke dan uitkomt bij mijn CHR te Amsterdam. Deze zou dan normaliter het verkeer via de interne BGP moeten doorsturen naar Antwerpen. Maar daar loopt het dus helaas fout ...
Online heb ik een site gevonden (https://tools.keycdn.com/traceroute) waar je meerdere traceroutes kan doen naar een IP/host.
Doe je een traceroute naar 193.56.238.1 en zie je als voorlaatste IP 86.39.5.138, dan ga je via mijn Belgische provider naar mijn router en werkt het gewoon. Zie je als voorlaatste IP iets anders, dan is dit één van de andere software routers die alles zou moeten doorsturen naar Antwerpen via iBGP.
86.39.5.138 = Antwerpen (Hermes Telecom)
193.148.248.57 = Amsterdam (iFOG)
193.148.249.73 = Frankfurt (iFOG)
193.148.250.192 = Zurich (iFOG)
194.28.99.172 = Dusseldorf (Servperso)
194.28.98.86 = Meppel (Servperso)
62.204.50.6 = Wormer (Asycon)
Frankfurt
  1.|-- 10.0.10.1                  0.0%     4    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- 62.115.47.24               0.0%     4    0.5   0.6   0.5   0.7   0.1
  3.|-- 62.115.114.90              0.0%     4    0.9   0.9   0.8   1.0   0.1
  4.|-- 62.115.122.200             0.0%     4    7.8   8.1   7.7   8.5   0.4
  5.|-- 62.115.137.65              0.0%     4    8.1   8.2   8.1   8.2   0.0
  6.|-- 213.248.90.215             0.0%     4    7.2   7.2   7.2   7.3   0.0
  7.|-- 193.148.251.210           75.0%     4    8.3   8.3   8.3   8.3   0.0
  8.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    8.5   8.5   8.5   8.6   0.0
  9.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    8.5   8.5   8.5   8.5   0.0
 10.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    8.7   8.6   8.6   8.7   0.1
 11.|-- 193.148.251.232           50.0%     4  335.8 172.2   8.6 335.8 231.3
 12.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  302.7  82.3   8.7 302.7 146.9
 13.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    8.7   8.7   8.7   8.7   0.0
 14.|-- 193.148.248.57            25.0%     4    9.0   8.9   8.9   9.0   0.1
 15.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    8.8   8.8   8.8   8.8   0.0
 16.|-- 193.148.248.57            25.0%     4    9.0   9.7   9.0  10.8   1.0
 17.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    8.8   8.8   8.8   8.8   0.0
 18.|-- 193.148.248.57            25.0%     4    8.9   9.4   8.9  10.1   0.6
 19.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    9.9   9.9   9.9   9.9   0.0
 20.|-- 193.148.248.57            25.0%     4    9.2   9.1   8.9   9.2   0.2
 21.|-- 193.148.251.232           50.0%     4    8.9   8.9   8.9   8.9   0.0
 22.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.3   9.3   9.1   9.4   0.1
 23.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 24.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.2   9.3   9.2   9.4   0.1
 25.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 26.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.2   9.3   9.2   9.4   0.1
 27.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    9.2   9.2   9.2   9.2   0.0
 28.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.6   9.6   9.3   9.8   0.2
 29.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 30.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.6   9.5   9.4   9.6   0.1
Amsterdam
 1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.82.8.240                0.0%     4    0.6   0.6   0.4   0.9   0.2
  3.|-- 138.197.250.98             0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.5   0.1
  4.|-- 138.197.250.88             0.0%     4    0.6   0.6   0.4   0.9   0.2
  5.|-- 138.197.244.68             0.0%     4    6.1   6.1   6.1   6.2   0.0
  6.|-- 80.81.196.156             75.0%     4    6.7   6.7   6.7   6.7   0.0
  7.|-- 193.148.249.73            25.0%     4    6.4   6.5   6.4   6.6   0.1
  8.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.0   7.0   7.0   7.0   0.0
  9.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.7   6.7   6.6   7.0   0.2
 10.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    6.9   6.9   6.9   6.9   0.0
 11.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.6   6.7   6.6   6.8   0.1
 12.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    6.8   6.8   6.8   6.8   0.0
 13.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.8   6.8   6.7   6.9   0.1
 14.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.0   7.0   7.0   7.0   0.0
 15.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.8   6.9   6.8   7.1   0.2
 16.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.0   7.0   7.0   7.0   0.0
 17.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.8   7.0   6.8   7.1   0.1
 18.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.2   7.2   7.2   7.2   0.0
 19.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.2   7.2   7.1   7.4   0.1
 20.|-- 193.148.249.1             25.0%     4    7.1   7.1   7.0   7.2   0.1
 21.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.1   7.2   7.1   7.2   0.1
 22.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.4   7.5   7.2   8.0   0.3
 24.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 25.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.2   7.4   7.2   7.5   0.1
 26.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 27.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.6   7.5   7.4   7.6   0.1
 28.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.3   7.3   7.3   7.3   0.0
 29.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.7   7.9   7.4   8.8   0.6
 30.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
London
  2.|-- 10.80.68.38                0.0%     4    0.4   2.1   0.4   6.7   3.0
  3.|-- 138.197.249.124            0.0%     4    0.9   1.0   0.9   1.5   0.3
  4.|-- 138.197.251.134            0.0%     4    0.5   0.7   0.5   1.0   0.3
  5.|-- 138.197.249.217            0.0%     4    0.7   0.6   0.5   0.7   0.1
  6.|-- 195.66.225.212             0.0%     4    1.7   1.6   1.5   1.9   0.2
  7.|-- 185.112.251.145            0.0%     4   28.5  38.5  14.3  66.5  22.4
  8.|-- 86.39.5.138                0.0%     4   10.0  10.0   9.9  10.2   0.2
  9.|-- 193.56.238.1               0.0%     4   10.4  10.4  10.3  10.7   0.2
New York
  2.|-- 10.74.132.71               0.0%     4    0.6   0.7   0.5   1.0   0.2
  3.|-- 138.197.251.14             0.0%     4    1.1   1.1   0.9   1.3   0.2
  4.|-- 138.197.248.60             0.0%     4    1.9   0.9   0.5   1.9   0.7
  5.|-- 62.115.45.9                0.0%     4    2.2   4.1   1.1  11.8   5.1
  6.|-- 62.115.139.150             0.0%     4    2.4   2.6   2.4   2.9   0.2
  7.|-- 62.115.113.21              0.0%     4   72.8  72.8  72.8  72.9   0.1
  8.|-- 213.155.136.99             0.0%     4   84.0  83.8  83.6  84.0   0.2
  9.|-- 62.115.136.195             0.0%     4   79.8  80.0  79.8  80.1   0.1
 10.|-- 213.248.90.215             0.0%     4   79.3  79.5  79.3  79.7   0.2
 11.|-- 193.148.251.210            0.0%     4   79.9  80.0  79.9  80.4   0.2
 12.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.4  81.9  80.3  86.0   2.8
 13.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.5  84.5  84.5  84.5   0.0
 14.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.3  80.4  80.3  80.5   0.1
 15.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.7  84.7  84.7  84.7   0.0
 16.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.4  80.4  80.3  80.6   0.1
 17.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.7  84.7  84.7  84.7   0.0
 18.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.6  80.6  80.5  80.6   0.0
 19.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.8  84.8  84.8  84.8   0.0
 20.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.6  80.6  80.6  80.7   0.1
 21.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.8  84.8  84.8  84.8   0.0
 22.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.7  80.7  80.6  80.8   0.1
 23.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   85.0  85.0  85.0  85.0   0.0
 24.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.6  81.0  80.6  82.1   0.7
 26.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.8  80.9  80.8  81.0   0.1
 27.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 28.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   81.1 155.2  81.0 377.7 148.3
 30.|-- 193.148.248.57            25.0%     4   81.1  81.1  80.9  81.2   0.1
Dallas
  1.|-- 45.79.12.202               0.0%     4    0.5   2.5   0.5   6.0   2.5
  2.|-- 45.79.12.2                 0.0%     4    9.7   3.6   0.4   9.7   4.3
  4.|-- 154.24.31.221              0.0%     4    1.6   1.7   1.5   1.9   0.1
  5.|-- 154.54.46.217              0.0%     4    3.3   3.3   3.1   3.4   0.1
  6.|-- 154.54.3.214               0.0%     4   12.9  12.9  12.6  13.0   0.2
  7.|-- 154.54.44.170              0.0%     4   24.4  24.5  24.4  24.9   0.3
  8.|-- 154.54.7.130               0.0%     4  123.8 134.7 123.7 167.3  21.7
  9.|-- 154.54.31.234              0.0%     4  125.7 125.4 125.3 125.7   0.2
 10.|-- 154.54.42.90               0.0%     4  125.0 125.0 125.0 125.1   0.1
 11.|-- 154.54.44.165              0.0%     4  121.9 121.5 121.4 121.9   0.3
 12.|-- 154.54.58.70               0.0%     4  122.0 121.9 121.8 122.0   0.1
 13.|-- 154.54.36.234              0.0%     4  133.0 128.0 126.2 133.0   3.4
 14.|-- 154.25.4.66                0.0%     4  125.7 125.9 125.7 126.2   0.3
 15.|-- 149.11.201.75              0.0%     4  121.3 121.3 121.2 121.4   0.1
 16.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  121.5 121.6 121.5 121.7   0.1
 17.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  121.7 121.7 121.7 121.7   0.0
 18.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  121.7 121.7 121.6 121.8   0.1
 19.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  121.8 121.8 121.8 121.8   0.0
 20.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  121.7 124.4 121.7 131.8   4.9
 21.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  121.9 121.9 121.9 121.9   0.0
 22.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  121.9 123.7 121.9 129.0   3.5
 23.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  121.9 121.9 121.9 121.9   0.0
 24.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  122.0 122.1 121.9 122.4   0.3
 25.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  122.0 122.0 122.0 122.0   0.0
 26.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  122.0 122.1 122.0 122.5   0.2
 27.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  122.3 122.3 122.3 122.3   0.0
 28.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  122.3 122.4 122.1 122.9   0.3
 30.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  122.1 122.3 122.1 122.7   0.2
San Francisco
  2.|-- 10.84.66.8                 0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.7   0.1
  4.|-- 4.71.117.217               0.0%     4    0.8   5.0   0.8  17.3   8.2
  5.|-- 4.69.167.138               0.0%     4  156.3 159.2 156.2 168.0   5.9
  6.|-- 212.133.24.155             0.0%     4  195.7 182.8 162.1 200.6  18.3
  7.|-- 86.39.5.138                0.0%     4  156.5 156.6 156.5 156.9   0.2
  8.|-- 193.56.238.1               0.0%     4  157.3 157.4 157.3 157.6   0.1
Singapore
  2.|-- 10.76.70.38                0.0%     4    1.0   2.4   0.8   6.7   2.9
  3.|-- 138.197.251.32             0.0%     4    0.9   1.6   0.9   3.1   1.0
  4.|-- 138.197.251.185            0.0%     4    0.7   0.8   0.7   1.2   0.2
  5.|-- 138.197.245.6              0.0%     4    0.9   1.0   0.8   1.3   0.2
  6.|-- 210.176.138.134            0.0%     4    1.2   1.3   1.1   1.5   0.2
  8.|-- 202.84.144.194             0.0%     4  203.4 204.0 203.2 205.2   0.9
  9.|-- 202.84.247.17              0.0%     4  203.2 203.8 203.1 204.4   0.7
 10.|-- 134.159.63.87              0.0%     4  185.4 185.4 185.3 185.6   0.1
 11.|-- 84.116.146.34              0.0%     4  270.7 271.0 270.7 271.4   0.4
 12.|-- 84.116.146.142             0.0%     4  267.5 265.9 265.3 267.5   1.0
 13.|-- 84.116.130.121            75.0%     4  274.6 274.6 274.6 274.6   0.0
 14.|-- 84.116.139.126             0.0%     4  277.8 277.7 277.7 277.8   0.0
 15.|-- 213.46.182.214             0.0%     4  266.2 266.4 266.2 266.9   0.3
 16.|-- 193.148.251.210           75.0%     4  579.2 579.2 579.2 579.2   0.0
 17.|-- 193.148.248.57            25.0%     4  267.9 267.7 267.6 267.9   0.2
 18.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 193.148.248.57            25.0%     4  267.6 267.8 267.6 268.0   0.2
 20.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.0 265.0 265.0 265.0   0.0
 21.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  268.0 267.9 267.6 268.3   0.3
 22.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.0 265.0 265.0 265.0   0.0
 23.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  267.9 267.9 267.8 268.2   0.2
 24.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.0 265.0 265.0 265.0   0.0
 25.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  267.9 267.9 267.8 268.0   0.1
 26.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.3 265.3 265.3 265.3   0.0
 27.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  268.1 268.1 267.9 268.4   0.2
 28.|-- 193.148.251.232            0.0%     4  265.4 265.3 265.2 265.4   0.1
 29.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  268.2 268.2 268.1 268.4   0.1
 30.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.4 265.4 265.4 265.4   0.0
Sydney
  1.|-- 10.216.0.183               0.0%     4    0.2   0.2   0.1   0.2   0.1
  2.|-- 10.216.35.14               0.0%     4    0.3   0.4   0.3   0.5   0.1
  3.|-- 10.216.32.1                0.0%     4    1.1   1.0   1.0   1.1   0.1
  4.|-- 172.105.160.102            0.0%     4    0.4   0.7   0.4   1.3   0.4
  5.|-- 204.130.243.6              0.0%     4    0.8   1.0   0.8   1.3   0.2
  6.|-- 154.54.88.141              0.0%     4   46.1  46.2  46.1  46.2   0.0
  7.|-- 154.54.88.138              0.0%     4   92.6  92.6  92.6  92.6   0.0
  8.|-- 154.54.87.214              0.0%     4  230.1 230.9 230.1 233.2   1.5
  9.|-- 154.54.72.225              0.0%     4  240.8 241.0 240.8 241.1   0.1
 10.|-- 154.54.58.237              0.0%     4  249.3 249.3 249.2 249.5   0.1
 11.|-- 130.117.1.117              0.0%     4  249.3 249.4 249.3 249.6   0.2
 12.|-- 154.25.3.61                0.0%     4  250.2 250.1 250.0 250.3   0.1
 13.|-- 149.6.42.34                0.0%     4  273.3 273.3 273.3 273.4   0.1
 14.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  273.4 273.5 273.4 273.6   0.1
 15.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  276.6 276.6 276.6 276.6   0.0
 16.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  273.7 273.6 273.6 273.7   0.1
 17.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  276.7 276.7 276.7 276.7   0.0
 18.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  273.7 273.8 273.6 273.9   0.1
 19.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  277.0 277.0 277.0 277.0   0.0
 20.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  273.7 273.8 273.7 274.0   0.1
 21.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  277.2 277.2 277.2 277.2   0.0
 22.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  274.2 274.0 273.9 274.2   0.1
 23.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  277.0 277.0 277.0 277.0   0.0
 24.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  274.3 274.1 274.0 274.3   0.2
 25.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  277.4 277.4 277.4 277.4   0.0
 26.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  274.2 274.3 274.1 274.8   0.3
 28.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  275.5 274.6 274.1 275.5   0.6
 30.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  274.2 274.5 274.2 274.8   0.2
Tokyo
  1.|-- 139.162.65.2               0.0%     4    0.6   0.7   0.5   1.0   0.2
  2.|-- 139.162.64.26              0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.5   0.1
  3.|-- 139.162.64.8               0.0%     4    0.7   5.2   0.7  18.5   8.9
  5.|-- 154.54.89.202              0.0%     4   53.3  53.2  53.1  53.3   0.1
  6.|-- 154.54.0.41                0.0%     4  204.6 205.1 204.5 206.6   1.0
  7.|-- 154.54.72.109              0.0%     4  215.2 215.2 215.0 215.5   0.2
  8.|-- 154.54.58.233              0.0%     4  224.6 224.6 224.6 224.6   0.0
  9.|-- 130.117.0.2                0.0%     4  224.6 224.6 224.5 224.7   0.1
 10.|-- 154.25.3.61                0.0%     4  224.6 224.5 224.5 224.6   0.0
 11.|-- 149.6.42.34                0.0%     4  224.5 224.4 224.4 224.5   0.0
 12.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.1 239.1 239.0 239.1   0.1
 13.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  246.0 246.0 246.0 246.0   0.0
 14.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.1 239.1 239.1 239.2   0.0
 15.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  245.8 245.8 245.8 245.8   0.0
 16.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.2 239.3 239.2 239.4   0.1
 17.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  245.8 245.8 245.8 245.8   0.0
 18.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.5 239.4 239.2 239.5   0.1
 19.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  245.9 245.9 245.9 245.9   0.0
 20.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.5 239.5 239.3 239.7   0.1
 21.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  246.0 246.0 246.0 246.0   0.0
 22.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.4 239.6 239.4 239.8   0.2
 23.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  246.0 246.0 246.0 246.0   0.0
 24.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.7 239.7 239.5 239.7   0.1
 26.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  240.8 240.3 239.8 240.8   0.5
 28.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  240.0 239.9 239.9 240.0   0.0
 30.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  240.4 240.1 239.9 240.4   0.2
Bangalore
  2.|-- 10.66.7.21                 0.0%     4    0.4   0.6   0.4   0.9   0.2
  3.|-- 138.197.249.22             0.0%     4    0.4   4.7   0.4  15.5   7.2
  4.|-- 202.56.198.57              0.0%     4    1.6   2.1   1.5   3.2   0.8
  5.|-- 116.119.55.246             0.0%     4  122.1 122.4 122.1 122.9   0.4
  8.|-- 116.119.112.88             0.0%     4  121.1 121.1 121.1 121.2   0.0
 10.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.2 137.3 137.2 137.7   0.2
 11.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.0 134.0 134.0 134.0   0.0
 12.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.3 137.3 137.2 137.4   0.0
 13.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  133.8 133.8 133.8 133.8   0.0
 14.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.3 137.4 137.3 137.6   0.1
 15.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  133.9 133.9 133.9 133.9   0.0
 16.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.4 137.6 137.4 137.7   0.2
 17.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.5 134.5 134.5 134.5   0.0
 18.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.6 137.6 137.5 137.6   0.0
 19.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.3 134.3 134.3 134.3   0.0
 20.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.7 137.8 137.6 138.0   0.2
 21.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.4 134.4 134.4 134.4   0.0
 22.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.9 137.8 137.7 137.9   0.1
 24.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  138.2 138.0 137.9 138.2   0.1
 26.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  138.3 138.2 138.0 138.6   0.2
 27.|-- 193.148.249.1             25.0%     4  134.5 134.4 134.2 134.5   0.2
 28.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  138.2 138.3 138.0 138.6   0.2
 29.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.6 134.6 134.6 134.6   0.0
 30.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  138.2 138.4 138.2 138.8   0.3
tizzen33
Bedankt: 21 keer
Er onstaat telkens een loop op je border routers, dus de route via ebgp krijgt voorrang op die uit je ibgp.
Werkt het als je 193.56.238.0/24 prefix inkomend uitfiltert op je ebgp zodat alleen de ibgp route overblijft?
Vanuit de Oracle cloud (Amsterdam) gaat hij ook via Antwerpen.
Tracing route to 193.56.238.1 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  xx.xx.be [10.0.0.1]
  2    13 ms    12 ms    13 ms  10.0.70.1
  3    15 ms    13 ms    13 ms  140.91.222.63
  4    14 ms    14 ms    23 ms  213.19.203.106
  5    14 ms    14 ms    14 ms  lag-141.ear4.Amsterdam1.Level3.net [213.19.203.105]
  6    17 ms    17 ms    17 ms  ae1.11.edge3.Brussels1.level3.net [4.69.167.138]
  7    19 ms    18 ms    18 ms  212.133.24.155
  8    19 ms    19 ms    18 ms  86.39.5.138
  9    18 ms    18 ms    18 ms  193.56.238.1
Trace complete.
