fan voeding maakt lawaai -> vervanging
Dan moet je hier zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 329 keer
Bedankt: 734 keer
Recent bedankt: 8 keer
De voeding van mijn PC maakt behoorlijk wat lawaai. De ventilator is om zeep denk ik.
Gegevens:
Ik wil dus op zoek naar een nieuwe, maar dat is totaal ongekend terrein voor mij. Wie kan me op weg helpen?
Het moet gewoon zijn werk doen, liefst stiller dan wat ik had en geen rgb gezever.
Ik lees op tweakers in de pricewatch over semi/niet/wel modulair.
Klopt het dat dit enkel van belang is als je je systeem zo 'proper' mogelijk, dus zonder overbodige kabels wenst te voorzien?
Nu is het 450W, blijf ik erbij?
Mijn 'op het gevoel' lijstje is nu:
https://tweakers.net/pricewatch/compare ... 4;1658972/
Maar ik moet uiteraard voldoende aansluitingen hebben. De gegevens van mijn PC nu:
http://speccy.piriform.com/results/FPFR ... BNN32zanND
Er zit ook nog een DVD speler in, maar die heb ik zonder voeding gezet omdat de aandrijving niet meer werkt.
crackjack
Bedankt: 28 keer
zeker dat de fan in de voeding lawaai maakt en niet de CPU of chassis fan?
je zou die fan wel kunnen vervangen. Enkel een passende vinden en wat solderen
Bedankt: 734 keer
De kast staat hier naast mij, open.
Het is effectief die van de voeding, maar na een half uurtje hier zitten heeft ze plots weer manieren gekregen en is het weer stil.
De CPU fan is vrij recent en is fluisterstil, de case heeft geen fan. De GPU fan is ook flink en hoor ik niet.
De voeding is al lang een verdachte op mijn lijst van lawaaimakers. De CPU koeling heb ik een klein jaar geleden vervangen door een dikke be quiet koelblok met grote fan en de GPU is een nvidia quadro, ook behoorlijk hufter proof. De voeding daarentegen lijkt me nogal cheap gekozen door de PC boer en is al lang een doorn in het oog qua geluidsproductie.
crackjack
Bedankt: 28 keer
ja meestal begint een stervende fan af en toe lawaai te maken. Er tegen tikken kan het ook tijdelijk oplossen.
de goedkoopste optie is de fan vervangen.
maar als de voeding een doorn in het oog is...
Bedankt: 734 keer
Ik zie op de voeding dat het solderen is om de fan te vervangen.
Niet dat ik dat onoverkomelijk zie, maar voor iets meer kan die lawaaimaker vervangen worden door een efficienter exemplaar die stil is.
Vandaar mijn idee om de voeding in zijn geheel te vervangen. De PC staat hier toch behoorlijk wat uren per dag aan, dus die mag af en toe verwend worden.
joriz
Bedankt: 49 keer
Je zou in principe de draden van de fan kunnen doorknippen en er de draden van de nieuwe fan aan solderen met een krimpkous erover, dan hoef je niet op de printplaat te solderen. Een goede fan bijvoorbeeld Noctua is ook niet goedkoop, en het blijft bricoleren in toch wel een belangrijk onderdeel.
Een nieuwe voeding kost niet zoveel meer. Ik koop altijd Seasonic. Een niet modulair model 500W: https://tweakers.net/pricewatch/1302670 ... -500w.html
OuterVision PSU Calculator part list
Motherboard: Desktop
CPU: 1 x Intel Core i7-7700
CPU Speed: 3600MHz
CPU Vcore: 1.2V
Memory: 2 x 8GB DDR4 Module
Video Card Set 1: 1 x NVIDIA Quadro K600
Core Clock: 876MHz
Memory Clock: 891MHz
Storage: 1 x SATA 7.2K RPM
Storage: 1 x SATA SSD
Keyboard: 1 x Standard Keyboard
Mouse: 1 x Standard Mouse
Fan: 2 x 120mm
Computer Utilization: 8 hours per day
Gaming/Video Editing/3D Rendering Time: No Gaming / 3D Apps
Load Wattage: 197W
Recommended Wattage: 247W
Amperage: +3.3V: 8.6A, +5V: 8.9A, +12V: 14.5A
Recommended UPS Rating: 500VA
Generated by OuterVision PSU Calculator 2022-11-14 01:46:03
Belgissschenaap
Bedankt: 140 keer
Sowieso is een waarschuwing op zijn plaats.
Je kan zeker veilig aan een voeding werken, maar weet waar je mee bezig bent. Voedingen kunnen heel lang een spanning vast houden met ernstig electrocutiegevaar.
Als je deze opent, laat deze eerst heel lang van het stroomnet liggen zodat condensatoren eerst merg kunnen lopen.
In de nabije omgeving iemand gekend en we mogen blij zijn dat de onderbuur hem heeft horen vallen zonder veel ergs.
JamesEarlGray
Bedankt: 135 keer
Als je een nieuwe voeding zoekt, dan is een uitgebreide rangschikking wel handig: https://cultists.network/140/psu-tier-list/ (komt vanop Linus Tech Tips forum, maar is elders verdergezet door de originele ploeg, cf. https://linustechtips.com/topic/1116640 ... t-rev-148/)
Die lijst is crowdsourced obv ervaringen en reviewresultaten en dus zeer gedetailleerd en betrouwbaar.
Daarnaast heb ik je huidige PSU (allez, zonder de L in.het modelnummer) gevonden: https://be.hardware.info/voedingen.21/h ... 50w.138275
Blijkbaar kostte die ongeveer €35.
Goeie raad die ik al vaak gehoord heb: bespaar zeker nooit op je voeding, want dat kan eventueel zeer slecht aflopen voor de volledige computer. Nu ja, de computer lijkt momenteel nog in prima staat te verkeren, dus het is geen absoluut fenomeen.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 766 keer
Bedankt: 253 keer
Eerst schatten wat zo het typische verbruik is als de pc echt gebruikt wordt, en dat dan vergelijken met het wattage waarbij de kandidaat-voeding het efficiëntst is. Ik denk dat dit vaak zo rond de 50% à 60% belasting ligt, dus eigenlijk het typische verbruik zowat verdubbelen om het wattage van je nieuwe psu te weten.
Bij zowel cpu als gpu (normaalgezien de grootste verbruikers) is de huidige trend dat ze weer meer gaan verbruiken dus daar kan je ook al rekening mee houden.
Om geluid te beperken kan je kijken naar het type van "bearing" (de ophanging van de fan rotor, met 3 types) en dan is een "fluid bearing" het beste, maar ook proberen om info te vinden over het snelheidsprofiel van de fan, dus de curve van fansnelheid naargelang belasting van de voeding. Ik vind snelle veranderingen in fan-snelheid veel irritanter dan een constant gezoem, bijvoorbeeld. Er zijn ook passieve voedingen zonder fan maar je kan dan best toch wat airflow met een andere fan creëren, denk ik.
Hou er ook rekening mee dat als je de ene component stiller maakt, een andere dan meer hoorbaar kan worden -- een harddisk kan heel irritant zijn als je die opeens beter hoort.
Zoek een modulaire of semi-modulaire voeding -- da's gewoon veel makkelijker.
Jan007
Bedankt: 16 keer
Op zoek naar een stille voeding ?
https://www.bequiet.com/en/
Bedankt: 734 keer
Jan007 schreef: 15 nov 2022, 11:02 Op zoek naar een stille voeding ?
Daar staat wel quiet in de naam, maar als ik naar de 5 kijk die ik vergeleek (zie OP), dan zie ik maar bij 2 voedingen het geluid en bequiet komt er niet als stille uit:
Jan007
Bedankt: 16 keer
Ik gebruik deze voeding sinds 2013 en is voor mij onhoorbaar.
https://tweakers.net/pricewatch/312310/ ... ificaties/
Bedankt: 734 keer
Dat is dan ook een heel kostelijk grapje...
Zoveel wil ik er nu ook niet aan uitgeven.
Momenteel sta ik op:
https://www.amazon.nl/Cooler-Master-V55 ... C70&sr=8-2
Ik denk dat deze ook wel zijn werk zal doen.
cptKangaroo
Bedankt: 253 keer
De laatste comments op Amazon zijn wel niet zo positief over die ventilator maar dat ene filmke lijkt eerder op een schadegeval met dat klikken. Mijn vorige voeding was toevallig ook een CoolerMaster en die heeft altijd degelijk gewerkt.
Terug naar “Hardware”
