Ik heb hier een fritzbox 7530 staan met os versie 7.29.
Als alles werkt is het goed, maar ik heb geregeld dat er geen wifi meer is.
Ik heb de indruk dat dit vooral voorvalt als ik samen met mijn kinderen thuis kom. Volgens de diagnose is alles in orde, maar er is geen enkele wifi client te vinden in de fritzbox.
Een herstart lost het op, maar handig is iets anders.
Ik ben een leek op dit vlak, welke andere manieren zijn er om problemen op te sporen? Via 'functie - diagnose' zie ik enkel groene bollekes, dus dat alles ok is.
Fritzbox - internet perikelen
bvhalst
- Uitgedeelde bedankjes: 236 keer
- Bedankt: 111 keer
Hoeveel WiFi netwerken zijn er in de buurt? Hier een 40-tal, oplossing was om de 2.4 en de 5ghz op te splitsen en me enkel te verbinden op de 5ghz. Veel stabielere connectie.
Ter info, mijn printer werkt enkel op de 2.4ghz en ik heb er soms problemen mee…
Ik heb wel de fritz repeater 1200 moeten kopen om overal 5ghz te hebben
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
- Uitgedeelde bedankjes: 386 keer
- Bedankt: 814 keer
- Recent bedankt: 7 keer
't Is niet dat het slecht gaat.
Als het werkt, wat in 99% van de gevallen is, dan gaat het perfect.
Als het niet werkt, dan werkt het gewoon niet.
Ook zijn er heel weinig netwerken in de buurt, dus die piste mag uitgesloten worden denk ik.
Toegevoegd na 20 uren 30 minuten 58 seconden:
Re: Fritzbox - internet perikelen
OK, het was net weer prijs.
Niet enkel wifi, maar ook bedraad (radio en PC) hebben geen connectie meer. Als ik op dat moment een test doe krijg ik dit te zien:
Na een reboot werkt alles wel, dus ik kijk boos naar de fritzbox, maar dat haalt niet veel uit. Iemand een idee hoe ik het probleem kan te weten komen?
- Bedankt: 387 keer
Heb dit ook voorgehad, wel met 7490 FB
Soms geen wifi of zeer traag.
stroom adaptor vervangen door eentje die meer stroom kon leveren (tafelvoeding 3,5A)
Wel zien dat het pinneke dezelfde dikte heeft en dat de + pool overeenkomt met uw FB
problem solved
problem solved
- Bedankt: 814 keer
Het is hier niet 'half zijn gat', maar ofwel gaat het perfect, ofwel niet.
Het probleem doet zich ook voor bekabeld.
De gsm's hebben wel nog wifi connectie, maar geen internet.
M_016
- Bedankt: 113 keer
Eventueel beroep doen op
https://be.avm.de/service/ondersteuning/
In het verleden éénmaal beroep op hun gedaan (in het nederlands) en "goed" geholpen geweest (m.b.t. een software update 6.x -> 7.y die blijkbaar enkel via "recovery" mogelijk was)
Ik heb geen 7530 ax maar is er niet zoals in bv. 7590/7490/... info m.b.t. "event log" info voorhanden (aangaande PPoE time out , internet interconnection cleared, enz.)
- Bedankt: 387 keer
Nee, als het de voeding is die af en toe een probleem geeft vind je dat niet in de logs.
Heb je nergens een 12v 2500 ma adaptorke liggen om te testen ?
Een 7530 komt met 2000ma of nog minder toe dacht ik.
- buthead
- Bedankt: 154 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Vraag heb de Fritzbox 7590 internationaal.
Jammer genoeg zat er geen voeding bij de 2de hands aankoop. Verkoper al gecontacteerd we zien wel…
Stel, ik moet er zelf een kopen waar kan ik deze beste kopen?
Is men eerste Fritzbox
Power units op achterzijde
311POW134
311POW165
311POW134
311POW165
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
TV = Streaming
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3920 keer
- Recent bedankt: 13 keer
De Fritz!Box 7590 heeft een voeding van 12V 2.5A
Elke 12V voeding, die minimum 2.5A vermogen heeft (meer mag) zal dus werken ...
De Fritz!Box 7590 internationaal is eigenlijk een "afgespekte" versie van de 7590 v1.
Deze heeft geen ISDN, en dus ook geen So bus (die stroom levert aan een ISDN toestel).
Volgens mij kan die dus ook wel werken met een iets mindere voeding, vb 12V 2.0A, of 12V 2.25A ...
Ook als je de USB bussen niet gebruikt verbruikt die minder stroom ...
- buthead
- Bedankt: 154 keer
Toch al rap 20euro voor een blokje heb 2 sites gevonden en ze geven zelfs 7590 aan als compatibel
https://www.onlinekabelshop.nl/voeding- ... -connector
Update
AVM reageerde heel snel en zelfs zonder het zelfs maar te vragen , we gaan een nieuwe adaptor opsturen … top service
31/10 update
adapter al ontvangen is een 12V 2.5A versie met max vermogen 30watt
Update
31/10 update
Internet = Orange
TV = Streaming
TV = Streaming
