Telenet CV8560E - bereikbaarheid netwerk - IP
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 341 keer
Bedankt: 18 keer
Wij beschikken hier over deze modem/router.
Op de WAN poort hiervan is ons intern netwerk aangesloten via een router als AP ingesteld, de WAN kant ervan krijgt een publiek IP adres (bridging via MAC adres toegepast), en de LAN kant hiervan geeft adressen uit in de range 192.168.1.xx. Werkt allemaal OK, zo'n 6 toestellen zijn hierop aangesloten.
Onlangs sloot een beveiligingsfirma op een LAN poort van de TN een camera aan, met een adres in de range 192.168.0.xx (conform de instellingen in "Mijn Telenet"), correcte port-forwarding. Werkte enige tijd goed, maar nu krijgen wij de foutmelding "camera off-line or not connected". Het gaat hier over een Hikvision installatie.
Via "mijn telenet" zien wij nog altijd de aangesloten camera, maar kunnen deze natuurlijk niet vanuit ons netwerk beheren.
Wij proberen dit nu te omzeilen/op te lossen door een pc aan te sluiten op een 2e LAN poort van de CV8560E via het SADP tool: (https://www.hikvision.com/mena-en/suppo ... ea7da90a9/
Maar kan dit niet eenvoudiger? Elke keer een laptop + ethernet kabel verhuizen 20m verder naar de technische ruimte is niet zo evident in onze situatie.
Vraag is dus : hoe kunnen wij vanop ons netwerk (192.168.1.xx), en via de TN router (waar wij tenslotte op aangesloten zijn), toegang krijgen tot de LAN van de TN router 192.168.0.xx? Of is dit onmogelijk?
Bedankt: 3833 keer
Emile51 schreef:Op de WAN poort hiervan is ons intern netwerk aangesloten via een router als AP ingesteld, de WAN kant ervan krijgt een publiek IP adres (bridging via MAC adres toegepast), en de LAN kant hiervan geeft adressen uit in de range 192.168.1.xx. Werkt allemaal OK, zo'n 6 toestellen zijn hierop aangesloten.
Deze uitleg kan niet kloppen:
  1. De "WAN" poort van de Telenet E-router (CV8560E) is niet actief. Hierop kan je niets aansluiten. Je eigen router is in principe aangesloten op een LAN poort van de CV8560E, en krijgt via de Mac bridge een publiek IP adres.
  2. uw router is niet als AP ingesteld, maar als router (gezien deze interne adressen uitdeelt).
Emile51 schreef:Onlangs sloot een beveiligingsfirma op een LAN poort van de TN een camera aan, met een adres in de range 192.168.0.xx (conform de instellingen in "Mijn Telenet"), correcte port-forwarding. Werkte enige tijd goed, maar nu krijgen wij de foutmelding "camera off-line or not connected". Het gaat hier over een Hikvision installatie.
Heeft de camera een vast IP adres?
  • - indien niet, dan is het mogelijk dat zijn intern IP adres gewijzigd is, en dat de portforwarding niet meer werkt?
    - indien wel, dan moet dit een adres zijn tussen 192.168.0.2 en 192.168.0.99 (DHCP range van de CV8560E begint vanaf 192.168.0.100)
Emile51 schreef:Vraag is dus : hoe kunnen wij vanop ons netwerk (192.168.1.xx), en via de TN router (waar wij tenslotte op aangesloten zijn), toegang krijgen tot de LAN van de TN router 192.168.0.xx? Of is dit onmogelijk?
  • Is er een goede reden waarom de hikvision camera op de Telenet router is aangesloten? Het eenvoudigste is toch die camera op jouw interne LAN aan te sluiten?
  • Is er een reden waarom je de Mac bridge gebruikt? Zonder de bridge krijgt de WAN van jouw router een 192.168.0.xxx adres, en zou je vanuit je eigen LAN de camera kunnen bereiken op zijn 192.168.0.xxx adres.
Uitgedeelde bedankjes: 239 keer
Bedankt: 155 keer
De kabel die van de modem naar je router gaat, zet daar een switch tussen en trek vandaar een extra kabel naar je PC?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Niet, Ik kan alleen maar bedenken dat het gewerkt heeft omdat de camera in de cloud opnam en nu dit abbonement is verlopen.
OOk mocht dit ip adres veranderd zijn, dan nog is de range tussen deze camera en je eigen netwerk verschillend.
Wil je controle rechtstreeks op de camera, dan moet je deze verzetten naar je eigen netwerk achter je eigen router.
Emile51
Bedankt: 18 keer
Aan allen, bedankt voor jullie nuttige opmerkingen.
Ik ga ermee aan de slag!
