Pihole vs adguard home?
TheCeet
Bedankt: 179 keer
Sinds laatste update van VTMGo wou niks nog afspelen.
Na wat try & error gevonden dat alle volgende domeinen gewhitelist moeten worden om het terug werkende te krijgen:
@@||tkx.apis.anvato.net^$important
@@||access-prod.apis.anvato.net^$important
@@||dcs-live.apis.anvato.net^$important
@@||drm.apis.anvato.net^$important
@@||w3.cdn.anvato.net^$important
In AdGuard Home trouwens
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.11
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Zelfde issues hier, bedankt voor de lijst, dcs-vod.apis.anvato.net en dcs-jite.cdn.anvato.net moeten blijkbaar ook op de whitelist (op mijn pfBlockerNG/DNSBL), daarna ging het terug.
Spijtig dat VTM als 'malafide' bestempelde partners gebruikt.
Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
Bedankt: 712 keer
Mochten er mensen zijn met AdguardHome 0.106.0 en die .lan als domain suffix gebruiken voor hun interne netwerk, en de built-in DHCP niet gebruiken, en merken dat hun interne resolving niet meer werkt: er zit een foutje in deze release. Ikzelf liep er tegen en 't duurde toch even eer ik het doorhad.
Je kan in de config aanpassen, en de lijn
local_domain_name: lan
aanpassen naar
local_domain_name: local
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Je kan ook (tijdelijk) de alpha builds draaien, waarin dat en meer gefixed is.
Dingen waaronder IPv6 resolving was bugged en gaf altijd als ID nr 0 terug, wat voor warnings kan zorgen.
Al denk ik wel dat er een relatief snel nog een hotfix aankomt als je het niet ziet zitten van tijdelijk die alpha's te draaien.
TheCeet
Bedankt: 179 keer
V0.106.1 is live met die bugfix.
Meer info:
https://github.com/AdguardTeam/AdGuardH ... g/v0.106.1
Bedankt: 712 keer
https://github.com/bakito/adguardhome-sync
Tooltje om meerdere adguard instanties te syncen
TheCeet
Bedankt: 179 keer
En de volgende grote release is uitgekomen, versie 0.107.0.
Changelog:
https://github.com/AdguardTeam/AdGuardH ... g/v0.107.0
Bedankt: 712 keer
Voor wie interesse heeft, ik heb een automated build opgezet rond AdguardHome naar een Debian-based package, gebaseerd rond eerder werk van adelolmo. Kort nadat een nieuwe stable wordt gereleased door Adguard wordt deze gepackaged en gepushed naar een deb repo hosted op B2 (met Cloudflare ervoor zodat het me niks naar data-out kost :wink: )
Github repo
Te gebruiken met volgende commando's:
Installatie GPG key:
$ curl -s https://deb-packages.kcore.org/file/deb-packages/4C57F7B442CA12CF.pub.asc | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/deb-packages-kcore.gpg > /dev/null
Repo toevoegen:
$ echo "deb https://deb-packages.kcore.org/file/deb-packages/ stable contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/deb-packages-kcore.list > /dev/null
En dan de usuals:
$ sudo apt update && apt install adguardhome
TheCeet
Bedankt: 179 keer
Sinds vandaag werkte VTM Go live kijken niet meer.
Bleek dat ik volgende moest whitelisten:
tkx.mp.lura.live
Nog iemand ondervonden?
pletse1981
TheCeet schreef:Sinds vandaag werkte VTM Go live kijken niet meer.
tkx.mp.lura.live
Beste
Ik werk met Pihole en krijg VTM Go ook niet meer aan de praat: ik krijg de melding "De video kan niet afspelen als een adblocker actief is."
Ik heb even geprobeerd met jouw tip, die ene site toe te voegen aan de whitelist, maar ik blijf hetzelfde probleem ervaren.
Als er nog iemand (Belgen) tips of trucs heeft, laat maar horen!
MaT
Bedankt: 323 keer
Hier idem met pihole met https://dbl.oisd.nl/ als blocklist.
Na 'tkx.mp.lura.live' te hebben gewhitelist werkt het inderdaad weer.
@pletse1981: Als je zoiets voorhebt kan je eens de de site proberen laden en dan in de 'Query log' gaan kijken welke domeinen er op dat moment geblokekerd worden. Die kan je dan eens proberen whitelisten.
EDIT: Gereport als false positive.
pletse1981
Bedankt voor deze aanvulling. Ik gebruikte voorheen ook deze "https://dbl.oisd.nl/" als blocklist, maar ben overgestapt op "https://blocklistproject.github.io/List ... th-pi-hole". Deze bevat zo'n 3 miljoen geblokkeerde domains, waardoor ik me nog veiliger voel.
Om te achterhalen wat geblokkeerd was, probeerde ik dit te doen met de opdracht "tail pihole.log", want mijn "query log" is altijd leeg. Vermoedelijk doe ik iets verkeerd ?
MaT
Bedankt: 323 keer
Meer geblokkeerde domeinen betekend niet persé veiliger. Wat belangrijker is is dat de domeinen correct zijn en snel geupdated worden. Welke daarin de beste is heb ik wel geen idee van, dat is ook niet eenvoudig na te gaan.
Het verschil in aantal kan trouwens ook verklaard worden doordat men meer categorieën blokkeert (of veel flase positives heeft :-) ).
Dat je query log leeg is ligt vermoedelijk aan je privacy instellingen. Kijk die eens na.
pletse1981
MaT schreef: Dat je query log leeg is ligt vermoedelijk aan je privacy instellingen. Kijk die eens na.
Ik heb gevonden waarom mijn query log leeg is: ik gebruik pihole niet als DHCP-server, dat laat ik mijn router doen. Daarom kan ik alleen af en toe iets halen uit "tail pihole.log", maar het is niet altijd gemakkelijk...
VTM lukt trouwens wel als ik de "ADS-lijst" van "the blocklist project" op disable zet, maar dan heb ik soms nog reclame op bepaalde apps. Dus moet ik kiezen... :-)
MaT
Bedankt: 323 keer
Het wel of niet zijn van DHCP server heeft niets te maken met een lege query log in pihole. Als pihole een DNS request krijgt dan kan hij die loggen, DHCP server of niet.
Ik gebruik pihole ook niet als DHCP server en heb wel een query log.
Staan je privacy instellingen wel juist?
Meestal hoef je niet te kiezen hoor, kwestie van de juiste domeinen te blokkeren en te whitelisten. Daarvoor moeten we eerst die query log in orde krijgen dus.
pletse1981
MaT schreef:Het wel of niet zijn van DHCP server heeft niets te maken met een lege query log in pihole. Als pihole een DNS request krijgt dan kan hij die loggen, DHCP server of niet.
Nee, ik had die op anonymous mode staan...
Ik probeer nu nogmaals te achterhalen welke ingang ervoor zorgt dat ik VTM GO niet meer kan afspelen als ik de ADS-list van the blocklist project heb aanstaan. Bedankt voor je hulp alvast!
pletse1981
Aan de Belgien die Pihole gebruiken:
Ik krijg de laatste tijd goplay.be niet meer aan de praat. Iemand van jullie die weet wat we moeten whitelisten ?
Ps: ik gebruik de lijsten van theblocklistproject en oisd.nl
Bedankt om mee te denken!
yuan_lee86
Het is geen permanente oplossing, maar ik zet pihole uit voor enkele seconden totdat het clipje in GoPlay gestart is, en dan werkt het goed.
Bedankt: 765 keer
De oisd.nl lijst is behoorlijk compleet en omvangrijk.
De laatste tijd worden er zelfs regelmatig reclame clips bij VTMgo gefilterd.
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
Bedankt: 158 keer
Oisd heeft als uitgangspunt om zoveel mogelijk te blokkeren, maar toch te zorgen dat alles blijft werken.
Als je een site hebt die niet meer werkt omwille van een blokkering, kan je dat melden.
Ik heb het eens voorgehad en gemeld,na 4 uur was het in orde.
Sindsdien gebruik ik enkel oisd als blocklist (via NextDNS)
jan5787
Bedankt: 33 keer
Hier ook problemen met OISD
Met een whitelist voor:
@@securepubads.g.doubleclick.net^$important
@@pubads.g.doubleclick.net^$important
Werkt ie weer, bij mij toch, maar heb je misschien wel terug reclame.
Is ook een nogal generiek google ads domein dus kan dat er op andere plaatsen ook ads tevoorschijn komen.
