vraagje autobanden
didi79
Bedankt: 121 keer
Ik heb een Skoda Superb. Banden vooraan zijn al wat meer versleten dan die achteraan. Kan ik gewoon de voorste met de achterste wisselen (met velg dus)? Ik ga niet kruisen, dus rijrichting blijft dezelfde.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Als die dezelfde grootte hebben is dat geen enkel probleem. Ik deed dat (heel) vroeger ook met mijn Ford mondeo, spaart wel wat centen uit !
SpecialK
Bedankt: 150 keer
Ja, dat kan. Wel een sidenote: eigenlijk leg je best de banden met het meeste profiel achteraan. Als je auto vooraan over zijn banden schuift krijg je onderstuur, en dat krijg je meestal nog wel gecorrigeerd. Als die achteraan begint te schuiven is dat een stuk moeilijker om te corrigeren.
Wat ik (met mijn voorwielaandrijvers) deed was: zodra de banden vooraan op waren, liet ik de achterste naar voor leggen en een nieuwe set achteraan monteren. Dan reed je eigenlijk altijd met goeie banden achteraan.
Enkel als de achterbanden gecupt zijn zou ik overwegen ze tijdelijk te wisselen.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Ah ja, verkeerd gelezen ... slechte banden achteraan monteren is geen goed idee nee ... ik zag Skoda staan (en dus voorwiel aandrijving) en ging er gewoon vanuit dat je je banden ging verwisselen maar om uit te sparen monteer je dan beter je achterbanden vooraan en achteraan nieuwe. En zo moet je telkens maar 2 banden vernieuwen ipv 4. Met achterwiel aandrijving kan je het andersom nog wel doen, maar de meeste merken monteren achteraan dan bredere banden/velgen :(
didi79
Bedankt: 121 keer
SpecialK schreef:Wel een sidenote: eigenlijk leg je best de banden met het meeste profiel achteraan. Als je auto vooraan over zijn banden schuift krijg je onderstuur, en dat krijg je meestal nog wel gecorrigeerd. Als die achteraan begint te schuiven is dat een stuk moeilijker om te corrigeren.
Is dat ook van toepassing voor een brave chauffeur die zich (meestal) aan de snelheidslimieten houdt en niet door bochten scheurt ?
Skoda is ook maar een 1600 diesel, dus heel zot moet ik er niet mee doen.
Veel kosten ga ik niet meer steken in de wagen, zit al ruim boven de 200.000 km. Ik denk dat ik hem ga "oprijden" en dan bij aankoop van een nieuwe voor de recyclagepremie ga gebruiken.
SpecialK
Bedankt: 150 keer
Ja. Ongeacht de rijstijl is de beste banden achteraan leggen het veiligste. Wat je met die informatie doet, laat ik aan jou over :)
q-tec
Bedankt: 103 keer
Kan je wel doen als je als een slak rijdt niet veel risico.
De auto die ik best ken heb ik ook onder controle met slechte banden...
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Bedankt: 711 keer
Er zijn genoeg externe factoren die het toch een zeer gevaarlijk zaak maken, hoe goed je ook denkt je wagen te kennen. Een slipcursus kan helpen om die controle te verbeteren.
