Bij het bellen met OVH naar vaste lijn via de fritzbox 7490 geeft de fritzfon "no route to destination".
In de fritzbox staat het lampje ook niet op groen voor de ovh lijn.
De diagnose zegt :
Phone Numbers 2 Telephone Numbers enabled, 1 of which not registered xxxxxxxxxxx
Kan ik ergens zien of er problemen zijn bij ovh (status ok staat er) of is er iets veranderd aan instelling waar ik iets voor moet doen?
Error : 403
edit : sinds deze week moet het landnummer erbij in het registrar veld.
Probleem OVH?
- Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
- Bedankt: 3824 keer
- Recent bedankt: 14 keer
SIP Error 403 betekent eigenlijk dat OVH jouw SIP request heeft ontvangen, maar niet wilt uitvoeren ("forbidden")
Heb je soms meerdere devices die proberen te registreren?
Bij OVH kan je maar één device registreren.
Misschien eens een PPPoE reconnect uitvoeren op de Fritz!Box (minder omslachtig dan rebooten).
Dan worden alle SIP registraties opnieuw uitgevoerd.
Als ik een WeePee probleem heb, dan is een PPPoE reconnect meestal de oplossing ...
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Nee, enkel de fritzbox.
Een reset bracht geen beterschap.
Het enige wat ik gedaan heb was het landnummer toegevoegd aan het registrar veld en het werkte gelijk terug.
