Ik ken niets van auto's.....
Ik heb een Volkswagen Polo van 2017....
Ik heb vandaag gebeld naar de garage om te vragen of het mogelijk was om mijn lichten automatisch te laten uit en aan gaan....
Ze zeiden dat dat niet mogelijk was of enkele duizenden euro's ging kosten, moest dan een nieuwe vooruit en een camera geplaatst worden.
Werkt dat echt met een camera en niet met een sensor of zo......
'T is toch gek, als je bv een barst in uw vooruit hebt die niet gemaakt kan worden, kost dat toch ook veel geld.
Zijn er hier auto experts op het forum want die verkopers lullen soms maar uit hun nek....
Volkswagen Polo
- Didymus
- Uitgedeelde bedankjes: 262 keer
- Bedankt: 96 keer
Googel eens 2 seconden en je zal te weten komen dat die lichtsensor in de voorruit zit ter hoogte van de achteruitkijkspiegel...
En ja, voorruiten vervangen is steeds meer specialistenwerk. Niet voor niets dat Belron (Carglass) zoveel poen schept.
Laatst gewijzigd door Didymus 15 maa 2021, 11:25, in totaal 1 gewijzigd.
redman
- Bedankt: 99 keer
Ik heb daytime lichten die automatisch blijven aanstaan voor de veiligheid.
Is nu ook verplicht om dat te hebben.
Als de rij lichten altijd blijven aanstaan gaan die dan niet sneller stuk?
Ik heb geen lampje op het dashboard als de rij lichten aanstaan, dus ik vergeet ze wel uit te zetten
- Bedankt: 718 keer
Voor zover ik kan terugvinden heeft een polo van 2017 een pieperke als ge uw lichten laat aanstaan. Dat zal kapot zijn.
Maar als ge dat liever oplost met een nieuwe voorruit, ook goed hoor
- Uitgedeelde bedankjes: 382 keer
- Bedankt: 806 keer
Vallen die niet gewoon uit bij het uittrekken van de sleutel?redman schreef:Ik heb geen lampje op het dashboard als de rij lichten aanstaan, dus ik vergeet ze wel uit te zetten
Mijn oude caddy (2014 denk ik) deed dat, de caddy van mijn werk (2016) en mijn up (2019) doen dat allemaal.
decat
- Bedankt: 101 keer
Onze Polo van 2005 had niks 'automatisch' en elke keer bij het stilleggen ging ik automatisch naar de lichtknop om ze uit te zetten.redman schreef: dus ik vergeet ze wel uit te zetten
Rechterhand naar contactsleutel + stilleggen en tegelijkertijd linkerhand naar de lichtknop. Ook al stonden ze niet aan, toch even naar knop om zeker te zijn.
Bij de huidige / Golf 2015 gaat dat wel automatisch maar wordt de functie niet gebruikt. Hier staan ze altijd aan en schakelt alles uit bij het verwijderen van de sleutel.
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Geen idee of dat ook kan bij de Polo AW.
Maar bij de Polo 6R (vorige model) kan je gewoon een nieuwe draaiknop voor de lichten kopen op Aliexpress. Die kan je redelijk makkelijk zelf vervangen, hangt een kabeltje aan met een sensor die je voor de voorruit legt en klaar is kees.
Je steekt wel chinees spul in iets dat vrij duur is, hoe groot het risico is weet ik niet.
redman
- Bedankt: 99 keer
Misschien ben ik niet heel duidelijk geweest in deze post.
Het gaat over het feit dat ik mijn rij lichten overdag soms laat aanstaan als ik aan het rijden ben en ik het niet direct opmerk.
Ik vroeg me gewoon af wat het goedkoopste zou zijn? Zo een automatisch systeem dat de rij lichten alleen 's nachts aanzet tijdens het rijden en overdag uitzet tijdens het rijden
of
gewoon sneller een lampje vervangen....
Met het verhaal van de voorruit en de camera van duizenden euro's en het feit dat een lampje niet zoveel kost weet ik dat ik het zo zal laten.
Btw waar het niet over ging is als ik de motor uitzet, dan gaan de rij lichten uit.
Merci voor de hulp
of
Merci voor de hulp
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Volgens mij is het voor de dimlicht gewoon een lichtsensor (weliswaar achter de achteruitkijkspiegel, in combinatie met een regensensor voor automatische ruitenwissers) en pas voor automatisch grootlicht dat een camera gebruikt wordt. Maar ja, lijkt me inderdaad een kostelijke zaak om dat aftermarket toe te voegen.
Nu, het verbaast me dat een auto van 2017 dit niet standaard heeft, volgens mij hadden alle huurwagens die ik afgelopen jaren gereden heb in die klasse automatisch dimlicht (Fiesta, Corsa, Clio).
- selder
- Bedankt: 786 keer
Als je wilt kan je m'n Carly adapter eens lenen, met zo'n adapter kan je via de ODB2 poort op je auto wel het één en ander instellen. Wie weet is er wel een setting die "ongeveer" doet wat jij wilt, zelfs zonder dat je de benodigde hardware (lichtsensor) hebt.
decat
- Bedankt: 101 keer
Rare hersenkronkels, hoeveel keer sinds 2017 zijn die lampen al stuk gegaan?redman schreef: Ik vroeg me gewoon af wat het goedkoopste zou zijn? Zo een automatisch systeem dat de rij lichten alleen 's nachts aanzet tijdens het rijden en overdag uitzet tijdens het rijden
of
Met het verhaal van de voorruit en de camera van duizenden euro's en het feit dat een lampje niet zoveel kost weet ik dat ik het zo zal laten.![]()
decat
- Bedankt: 101 keer
Dan maak je je zorgen voor een niet bestaand probleem.
Staan de lichten aan terwijl je ze niet (meer) nodig hebt? Laat ze gewoon branden tot je de motor stillegt.
Aan / uit, aan / uit, aan / uit zorgt voor een kortere levensduur dan ze aan te steken en te laten branden tot motor wordt stilgelegd.
- Bedankt: 806 keer
Als het gaat over een gewone klassieke autolamp is al dit gewoon een non-issue...
De lamp vervangen kan het kleinste kind en de lamp zelf kost €0,50 in een VW garage, dus waarschijnlijk goedkoper te vinden.
decat
- Bedankt: 101 keer
Het kleinste kind
Bij mijne dealer hadden ze een half uur nodig om die te vervangen. Er zijn zelfs garages die de batterij er moesten uithalen om aan de lamp te geraken.
- pluim
- Bedankt: 12 keer
Inderdaad, wat lanadekat zegt. Werkte ook bij mijn Volkswagen van 2017, je moet alleen goed bekijken welke soort connector je hebt.
Als je de draaiknop van de lichten draait tot tussen uit en dim en dan indrukt, of eerst indrukt en dan draaien, ... kan je hem eruit trekken.
Gewoon op AliExpress heel goedkoop zo’n nieuwe draaiknop bestellen. Was bij mij €20 of zo. Je moet enkel de lichtsensor mooi verstoppen, maar het vastgeklikt paneel links van de draaiknop komt er makkelijk uit.
Deed het toen omdat ik die auto tijdelijk had en daarvoor altijd automatische lichten had. De dagrijlichten waren ook zo fel dat ik soms dacht dat ik met lichten weg was, ook al stonden ze dus nog uit
An easily-interested brunette who loves to explore the unfamiliar
SpecialK
- Bedankt: 156 keer
Bij een Renault Laguna 2 moest de voorbumper er zelfs af...decat schreef:Het kleinste kindBij mijne dealer hadden ze een half uur nodig om die te vervangen. Er zijn zelfs garages die de batterij er moesten uithalen om aan de lamp te geraken.
- Bedankt: 806 keer
Een ontwerper die zoiets tekent zou onmiddellijk ontslagen moeten worden. Dat hou je toch niet voor mogelijk???SpecialK schreef:Bij een Renault Laguna 2 moest de voorbumper er zelfs af...decat schreef:Het kleinste kindBij mijne dealer hadden ze een half uur nodig om die te vervangen. Er zijn zelfs garages die de batterij er moesten uithalen om aan de lamp te geraken.
- Bedankt: 718 keer
Tja, allemaal for the money, waarschijnlijk kan men op die manier de wagen goedkoper maken en verkopen, maar een lampje vervangen kost je dan 100€ aan de garage...
