Wat is een goed, betrouwbaar wifi systeem?
Bedankt: 740 keer
Dat liefst niet te duur is. Ik heb het gehad met de wifi van AVM. Ze blijven maar aanmodderen en een oplossing lijkt niet in de maak. De Fritzbox modem wil ik behouden maar ik ga de wifi over een andere boeg gooien. In zoek repeater en access Point dat 2,4 en 5 GHz doet. Eisen: betrouwbaar, voldoende snel en liefst niet te te duur. Voor gewoon gebruik thuis, vijftiental clients gaande van tablets over smartphones via deurbel en wifi speakers. Wat is jullie keuze voor zoiets? AVM heeft wifi repeaters met ethernet aansluiting, dat heeft mijn voorkeur.
Bedankt: 1232 keer
Zoals r2504/DarkV hier al meermaals gepost heeft, en ik sinds enige tijd ook naar tevredenheid kan beamen: Unifi.
Een Lite AP kost €75
Controller kost
Gen1: €76
Gen2: €180
RPI: €60-70 (RPI met Linux erop)
Eens alles aangesloten is, werkt het zonder problemen.
Geen idee of dat onder "niet te duur" valt...
Bedankt: 740 keer
Dit is zeker niet te duur. Met 1 AP en 2 repeaters kom ik toe. Als die dingen benaderd kunnen worden via webinterface zoveel te beter. Ik heb namelijk totaal geen verstand van Unix toestanden.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Als je ethernet beschikbaar hebt, koop dan 3 AP's en géén repeaters hé, dat heeft geen zin.
Wel opletten dat je bij Unifi nog een cloudkey of een PC/VM/Container nodig hebt om de webinterface/controller te draaien.
Voor de lieve UB'ers wil ik gerust mijn hosted Unifi Controller beschikbaar stellen, dan heb je ineens ook wat ondersteuning.
Bedankt: 740 keer
Nergens ethernet beschikbaar. Powerline werkt ook voor geen meter wegens drie fasen. Geen plaats in de zekeringenkasten voor fasekoppelaars en ook niet echt zin om daar mijn heil in te zoeken. Ik heb Powerline hier uitgetest met bedroevende resultaten.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Ik zag in je startpost "AVM heeft wifi repeaters met ethernet aansluiting, dat heeft mijn voorkeur" staan, en dacht dat je Ethernet 'ingang' wou bedoelen. Maar ik begrijp dat je een AP/Repeater wil waar je dan nog verder met ethernet kan vertrekken.
Bedankt: 711 keer
Unifi ben ik zelf wel tevreden van.
Maar, en ik vind dat dit er echt wel moet bijgezegd worden: soms kan je wel eens pech hebben met de firmwares.
Ik loop nu al een maand(!?) te zoeken achter een stabiele oplossing voor m'n broadcast/mcast over VLAN's issue - de laatste update, welke (eer)gisteren gereleased is, lijkt dit eindelijk op te lossen...
Voor je repeaterachtig iets: meshing. Met (bijna?) alle AP's van Unifi kan je dit.
murdock447
Bedankt: 26 keer
Er zijn naar mijn mening 2 zaken die absoluut niet samengaan.....betrouwbaarheid en repaters....in een netwerk met wifi.
De basisregel is gebruik AP’s die bedraad aangesloten zijn en blijf bij de als beter gekende merken....persoonlijk gebruik ik niets anders meer dan unifi maar dat is een persoonlijke keuze.
Bedankt: 740 keer
Sasuke schreef:Ik zag in je startpost "AVM heeft wifi repeaters met ethernet aansluiting, dat heeft mijn voorkeur" staan, en dacht dat je Ethernet 'ingang' wou bedoelen. Maar ik begrijp dat je een AP/Repeater wil waar je dan nog verder met ethernet kan vertrekken.
Ja dat is de bedoeling. De repeater kan zowel draadloos als bekabeld het netwerk uitbreiden. Maar het is geen vereiste, zeker niet. Maar ik zie hier unify opduiken. Zal dat eens bekijken
@murdock447: ik heb het hier nog geschreven. De miserie is begonnen met een firmware update van AVM. Deze week trouwens een Duitstalig forum gevonden dat bol staat van dezelfde klachten die ik heb. Allemaal wifi problemen met Fritzbox en/of Fritz repeaters. Voor de update nooit problemen ondervonden. Nu houdt het niet meer op. Ik ben er klaar mee.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 23 dec 2020, 15:01, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 711 keer
Mijn buiten-ap is gemeshed naar de rest. Werkt enorm goed en stabiel.
sky
Bedankt: 117 keer
Die unifi controller op een RPI installeren is zeer simpel, maar is geen noodzaak.
Ik heb hier ook een half jaar de controller gewoon op mijn laptop gedraaid.
Wel best vast ip geven aan je laptop.
Je mist dan wel de statistieken, tenzij je laptop laat aanstaan, maar voor config is dat voldoende, je kan zo goed als alles wat je moet kunnen.
nolfie
Bedankt: 12 keer
Zelf na veel wifiproblemen geïnvesteerd in ubiquiti.
Ik kocht 3x uap ac-lr eneen variant voor buiten. Allemaal bedraad aangesloten.
Sindsdien nooit geen wifiproblemen meer.
Momenteel draait de controller nog op een laptop, maar binnenkort schaf ik mij nog een cloudkey aan. Hoewel, voor config, alles vlot verloopt via pc. Eenmaal ingesteld hoef je er eigenlijk ook niet meer aan te komen.
Ook voor mij geen andere apparatuur meer als het om wifi gaat.
Bedankt: 245 keer
Jack Daniels schreef:Nergens ethernet beschikbaar. Powerline werkt ook voor geen meter wegens drie fasen. Geen plaats in de zekeringenkasten voor fasekoppelaars en ook niet echt zin om daar mijn heil in te zoeken. Ik heb Powerline hier uitgetest met bedroevende resultaten.
Coax kabel op verschillende plaatsten ? Moca V2
Bedankt: 740 keer
Tomsworld schreef: Coax kabel op verschillende plaatsten ? Moca V2
Hier ligt nergens coax in huis.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Heeft zo'n oplossing met een controller effect op de dagdagelijkse werking van een Wifi netwerk?
Ik bedoel:
  • werkt handover beter
  • kan je meerdere AP's met met 1 SSID configureren
  • werken meerdere AP's beter samen qua bereik/signaal
Heppie NY!
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Ja :-) dat is nu net de bestaansreden van een actieve WiFi controller :)
nolfie
Bedankt: 12 keer
Met de gewone controller zijn alle gevraagde zaken mogelijk.
De actieve controller geeft je het voordeel dan je van om het even waar je WiFi kan gaan aanpassen. (terwijl je bij een lokale controller steeds op die ene PC waar de software opstaat moet inloggen.)
Bedankt: 740 keer
Iedereen al bedankt voor de input maar ik denk dat genoemde systemen overkill zijn voor mij. Ben al tevreden met een betrouwbare repeater, die niet om de haverklap de verbinding verliest.
Bedankt: 604 keer
Kijk dan eens naar AmpliFi. Dat is Unifi zonder al het gedoe erbij.
Bedankt: 175 keer
Ernie schreef:Heeft zo'n oplossing met een controller effect op de dagdagelijkse werking van een Wifi netwerk?
Ik bedoel:
Voor al die dingen heb je GEEN controller nodig.
Jack Daniels schreef:Iedereen al bedankt voor de input maar ik denk dat genoemde systemen overkill zijn voor mij. Ben al tevreden met een betrouwbare repeater, die niet om de haverklap de verbinding verliest.
Als er één ding is dat je moet vermijden dan zijn het wel wireless repeaters !
jrh
Ik gebruik sinds kort thuis CAPsMAN APs van mikrotik thuis, met bekabelde APs. Beetje zoeken in het begin, maar sinds installatie geen vodden mee gehad. Reken op een dik uurtje om het aan de praat te krijgen als je het niet kent.
Heb elders een netgear orbi geïnstalleerd (3 posten). Daarvan toch het gevoel dat het een fragieler netwerk is. Maar is volledig "kabelloos". Daar was ik (verbazingwekkend) een paar uur zoet mee. Vooral omdat die bakken tergend traag zijn om te syncen & stabiel te worden.
Als ik het opnieuw zou doen, is mijn "theoretische" volgorde van voorkeur: volledig bekabeld :worship: , mikrotik, unifi, orbi.
Wat was het spreekwoord alweer? smaak, goesting & kleur
Bedankt: 175 keer
Ik heb altijd Mikrotik/Routeboard gebruikt maar echt gebruiksvriendelijk is het toch niet (zeker niet als je begint met VLAN's ed.).
Een Unifi installatie heb ik klaar in 5 minuten... controller installeren, netwerk/SSID aanmaken en AP('s) adopteren.
demenne
Bedankt: 9 keer
Ik bedoel:
Ik bevestig dat ik eerder dit jaar ook een Ubiquiti LR AP heb geïnstalleerd enkel via de iPhone app. Een controller lijkt me dus idd overbodig voor deze toepassing.
Totale installatie tijd ~5min
Nexus1980
Bedankt: 39 keer
Ik zou persoonlijk ook unifi aanraden zonder in euh... herhaling te willen vallen. :lol:
Grigri
Bedankt: 33 keer
Hier ook Unifi sinds jaren naar alle tevredenheid, daarnaast ook Cisco maar dat is al een andere price range en een beetje minder gebruiksvriendelijk. Voordien ook Fritzbox gehad en indertijd nog Draytek maar Unifi is onvergelijkbaar beter en stabieler (set & forget). Unifi is een klein beetje duurder dan de consumer APs maar o zo veel stabieler en dit met alle mogelijke clients (je hebt er echt geen omkijken meer naar). Vaak kan je op 2dehands of marktplaats er enkele vinden aan bvb 75-100 euro voor een (quasi nieuwe) UAP AC Pro. De Lite en de LR zijn vaak goedkoper maar deze kan je niet met PoE voeden (misschien niet relevant voor de TS gezien er geen kabels liggen)... Een controller 1ste generatie kan je ook gemakkelijk tweedehands vinden voor 40-50 euro.
