Verwijderbare lijm/siliconen gezocht
Flippi
Bedankt: 105 keer
Ik dien tijdelijk een stukje kunststof op kunststof aan te brengen, maar wil dit niet permanent en ook zonder nadien sporen achter te laten.
Ik dacht zelf aan de silicone(?) waarmee betaalkaarten aan papier worden gehecht als ze per post worden opgestuurd, maar wat is dat precies? Is dat in kleine tubes te vinden?
20 GB gratis cloudopslag bij Filen.io.
StarWing
Bedankt: 78 keer
hot glue, perfect verwijderbaar
bitbite
Bedankt: 42 keer
Weet je welke kunststoffen het zijn? Silicone pakt lang niet op alles (hotglue idem)
Flippi
Bedankt: 105 keer
Het is een led-strip (waarvan de kleeflaag niet meer "pakt") die op de achterkant van een monitor dient te komen.
bitbite
Bedankt: 42 keer
Da's geen zware belasting, gewoon proberen wat je in huis hebt... dubbelzijdige tape?
Bedankt: 639 keer
Of de dubbelzijdige kleefstrips die gebruikt worden om bv. spiegels vast te zetten.
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
de 'kauwgom' voor posters tegen de muur te plakken is waarschijnlijk sterk genoeg. (tesa / 3M posters vind je wat ik bedoel)
mogelijk wel eerst ontvetten met wat alcohol (schermreiniger waarschijnlijk in de buurt :) )
obojaiu
Verwijderbare Zelfklevende Stopverf:
Producten zoals Blu Tack of soortgelijke verwijderbare lijm putties zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt voor het tijdelijk vastzetten van lichtgewicht voorwerpen. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen en laten weinig tot geen residu achter.
Bedankt: 685 keer
Hou rekening met de warmteafgifte van de monitor die de lijm wak kan maken...
