Orange geafficheerd bij speedtest, voorheen Edpnet
Bedankt: 407 keer
Hoe komt het dat edpnet niet geafficheerd staat? Voorheen was dit wel zo. Zowel via pc als smartphone
https://www.speedtest.net/my-result/a/6177771803
https://www.speedtest.net/myresult/a/6174350591
Bedankt: 774 keer
Ik begrijp totaal niet dat je verwacht dat er iemand een zinnig antwoord kan geven op je vraag.
proximusboyke
Bedankt: 393 keer
ik denk dat satsurfer bedoeld als hij speedtest doet dat er links orange komt als provider ipv Edpnet.
test eens via : https://speedtest.telenet.be/
wat komt er dan op satsurfer ?
is dit mobiel of vast (vermoedelijk vast)
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
bitbite
Bedankt: 42 keer
Wellicht zit je onbedoeld op mobile data (al dan niet via hotspot). Vraag me niet hoe ik weet dat zo'n dingen voorvallen :oops:
Wat is je publieke IP (bvb te vinden op http://www.whoisip.be/mijnip.php)? Geef dat eens in op http://www.whoisip.be/
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Ik heb dat ook al gehad een paar keer.
Is gewoon een range die je soms uitgedeeld krijgt welke gedeeld wordt met orange, gezien orange ook DSL (back-up?) voor professionele lijnen aanbiedt als failover.
Het is niet dat je opeens op een ander netwerk zit ofzo. Je hebt gewoon het "geluk" van in die range te zitten dan.
EDPnet mobile gebruikt ook Orange als mobiele provider inderdaad.
EDIT: Kan mis zitten qua orange dat ook DSL heeft als failover, dacht zoiets indertijd gelezen te hebben maar vind er geen info meer over?
Er was een nieuwspost gemaakt op de business pagina van orange, maar of het echt ook over vaste lijnen gaat geen idee:
https://business.orange.be/nl/discover/ ... met-edpnet
Bedankt: 407 keer
was mss. niet heel duidelijk. Ben edpnet klant. getest via Wifi (fritzbox 7590) en smartphone. zeker gn 4G of hotspot, Bitbite
Normaal komt Orange er dan op. Dacht mss. met onderstaande te maken.
proximusboyke: via speedtest tn ook Orange hoor.
Bedankt: 619 keer
wss gewoon 1 van de zovele ranges die eens handen gewisseld heeft en waarvoor de DB nog niet geupdate is.
je IP staat er nu niet bij, maar je moet eens gewoon een whois doen op dat IP adres.
krijg je vaak wel info te zien van wie de range was en wie ze nu gebruikt.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Euh.. EDP staat toch gewoon in het lijstje?? Speedtest neemt bij mij ARXUS (nooit van gehoord), maar je kan het eindpunt zelf kiezen...
Bedankt: 174 keer
tdemeyer schreef: Speedtest neemt bij mij ARXUS (nooit van gehoord)
Arxus is een cloud provider voor ala Azure enzo.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
