Ik wou een oude OnePlus One gebruiken als GPS in de auto maar dat vlot niet.
Setup:
De gsm is continue verbonden met de accessoire power plug van de auto. Als het contact aanstaat komt hierop 12v en begint de gsm op te laden, dit stop bij contact uit.
Met AutomatIt wordt het starten en stoppen van Waze getriggerd aan de hand van signaal 'Power plug connected' of niet.
Nu blijkt als de gsm opgeladen is dat AutomatIt de trigger 'Power plug disconnected' krijgt en Waze stopt.
Geheel ten onrechte.
In een andere auto van het gezin hebben we zelfde setup met een Moto G4. Dat werkt perfect.
Ik dacht dat de OnePlus One defect was. Maar....
Intussen heb ik een OnePlus 3 vast gekregen en daarmee is het net het zelfde.
Het ligt dus aan OnePlus. Met een Motorola werkt het perfect.
Iemand een idee ?
Probleem OnePlus / AutomateIt / Waze
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Hangt af van je toestel, Android versie, ...heist_175 schreef:Waarom zou je Waze stoppen met een programmaatje?
Waze stopt vanzelf (na enkele minuten al) als je het niet gebruikt.
Zijn er geen andere triggers die je kan binnenkrijgen? Desnoods checken op 'power plug disconnected' & 100% vol?MarkDM schreef: Nu blijkt als de gsm opgeladen is dat AutomatIt de trigger 'Power plug disconnected' krijgt en Waze stopt.
- Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
- Bedankt: 1222 keer
Ik heb op geen enkel toestel/Android versie Waze langer dan een paar minuten idle weten zijn.devilkin schreef:Hangt af van je toestel, Android versie, ...heist_175 schreef:Waarom zou je Waze stoppen met een programmaatje?
- Bedankt: 709 keer
Ik wel
Nu, het gaat hier niet over het feit dat de app in de achtergrond staat te draaien - de app zal wel in de voorgrond staan.
Er bestaat een battery level trigger, dus als je die 2 kan combineren kan je mogelijks wel wat verder.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Deze namiddag moest ik een boodschap doen in Gent. Voor ik vertrok de 'regel' om Waze te stoppen gedeactiveerd.
Waze bleef heel de rit actief zoals het hoort.
Daar aangekomen heb ik geparkeerd gedurende 1u45min. Toen ik terugkwam stond Waze nog vrolijk actief in de voorgrond.
Het was nochtans in een ondergrondse parking: geen gsm bereik en geen gps ontvangst.
@heist_175: Dat dus ook geen oplossing
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Nee, bij mij is er geen schermbeveiling. Ik hou van automatische toestellen. Contact aan -> Waze aan. Geen handelingen nodig.
Daarom geen sim met abonnement. Als de gsm uit de auto gepikt wordt kunnen ze toch niet veel bellen op mijn kosten.
Met gelockt bedoel ik niet PIN, pattern of fingerprint, maar wel "scherm uit".MarkDM schreef:Nee, bij mij is er geen schermbeveiling.
De smartphone van de kinderen, die ze enkel gebruiken om muziek te luisteren via bluetooth, heeft enkel "vegen"als "beveiliging", wat natuurlijk geen beveiliging is. Het zorgt er wel voor dat het scherm de batterij niet (snel) leegtrekt en dat bij het vastpakken ze niet per ongeluk eenvorig/volgend nummer selecteren.
Uw auto ga je ook moeten starten met (minstens) een knop, een veegbeweging om uw telefoon te "ontgrendelen" lijkt mij niet overdreven.Ik hou van automatische toestellen. Contact aan -> Waze aan. Geen handelingen nodig.
Idem om de GPS/nav uit te zetten.
Met een prepaid SIM kan dat evenmin.Daarom geen sim met abonnement. Als de gsm uit de auto gepikt wordt kunnen ze toch niet veel bellen op mijn kosten.
