file transfer probleem via SMB
TD540
Bedankt: 2 keer
macbook pro en raspberry pi 4 zijn beide verbonden met b-box 3v+ via ethernet,
mac is ingelogd op samba server (SMB_VERSION 3.02) van pi 4
files kopiëren behaald ongeveer snelheid van ±30mb/s
volgens https://photographylife.com/afp-vs-nfs- ... erformance moet dat een tot ±600mb/s gaan
waarom zo traag hier & wat kan ik doen?
Laatst gewijzigd door TD540 15 apr 2020, 20:36, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3831 keer
Recent bedankt: 10 keer
De titel van jouw topic is toch wel misleidend, vind ik.
Beter zou zijn "file transfer probleem via SMB"
Want hoogstwaarschijnlijk heeft jouw probleem niets te maken met de B-box3. Deze heeft namelijk een gigabit switch.
Ik zou meer denken aan de SMB (v3) instellingen op jouw macbook pro en/of raspberry pi 4?
Probeer gewoon eens de mac en de RPI rechtstreeks met elkaar te verbinden (zonder via de B-box3 te gaan). Eventueel beide toestellen eerst een vast LAN IP geven (op de netwerkkaart).
En op beide toestellen wifi uitschakelen (om er zeker van te zijn dat geen van beide via wifi communiceert) ?
Trouwens ... hoe heb je de snelheid gemeten?
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
Wat is de snelheid als je de MacBook rechtstreeks met kabel met modem verbind ?
Bedankt: 626 keer
wat voor opslag gebruik je op de rpi? een goedkoop sd kaartje kan ook de snelheid omlaag halen...
dit gaat idd wss niets te maken hebben met je bbox, maar je interne setup en/of samba configuratie.
(of het moet zijn dat je voedingsadapter van de bbox stuk aan het gaan is, maar dan zou je internetverbruik ook hinder ondervinden)
butskristof
Bedankt: 115 keer
Maak je geen illusies: die 600 MB/s zit er niet in.
In de testsetup is er een dedicated NAS gebruikt met 10 Gbit connectie, terwijl alle apparaten in jouw setup max 1 Gbit zullen zijn. Je theoretische maximum ligt dus op 125 MB/s. In praktijk haal hier ik hier rond de 110 à 120 MB/s met m'n Synology en Mac verbonden via een Gigabit switch.
Hier spreken ze over gelijkaardige problemen, initieel rond de +- 30 MB/s voor een Pi 4: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... ?p=1521685 . Misschien kan je er idd +- 60 MB/s write uithalen met wat optimalisatie in de config.
Bedankt: 3831 keer
Blijkbaar ook verwarring tussen MB/s en mbps :-(
butskristof
Bedankt: 115 keer
Nee hoor, in het oorspronkelijke artikel gaat het effectief over 600 megabyte per seconde, over een 10 Gbit connectie.
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 321 keer
Bedankt: 60 keer
Zou idd ook zoeken in de richting van/naar waar die data worden gekopieerd op de RPi.
SD card of trage USB opslag..
Heppie NY!
Bedankt: 3831 keer
butskristof schreef:Nee hoor, in het oorspronkelijke artikel gaat het effectief over 600 megabyte per seconde, over een 10 Gbit connectie.
Inderdaad ....
Maar ik denk dat de TS megabytes en megabits verwart in zijn vraag?
TD540
Bedankt: 2 keer
Snelheid gemeten via de Activity Monitor app van macOS Catalina
Setup
LaCie P9227 HDD (USB3) > MacBook Pro (2017) > Belkin USB-C ethernet adapter > gigabit ethernet-kabel (CAT6) > B-box 3 > gigabit ethernet-kabel > Pi 4 met externe Samsung Portable SSD T5 als boot drive, verbonden via USB 3.
Ik heb ook getest rechtstreeks Mac naar Pi4 en dat gaf helaas dezelfde snelheid... Dus inderdaad, aan de B-box 3 zal het waarschijnlijk niet liggen...
butskristof
Bedankt: 115 keer
Dat lijkt me, rekening houdend met de overhead van je Pi en SMB en zo, redelijk dicht bij de verwachtingen die ik zou hebben van deze setup.
Bedankt: 785 keer
philippe_d schreef:Blijkbaar ook verwarring tussen MB/s en mbps :-(
Effe de lastige mens uithangen, puur en alleen omdat het hier over definities en verwarring gaat:
Je hebt enerzijds MBps, ook wel geschreven als MB/s, zijne Megabyte per seconde.
En anderzijds is er Mbps, zijnde Megabit per seconde.
"mbps" zou millibit per seconde zijn, en bestaat natuurlijk niet.
