Hoe een vaste telefoon aansluiten op fritzbox 7530???
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
Voor mijn Proximus Tuttimus aansluiting gebruik ik een Fritzbox 7530. Ik had een vast telefoontoestel aangesloten en geconfigureerd via instellingen bij Telefonie - Eigen telefoonnummers waarna bij het overzicht bij telefonie het bolletje groen kleurde. Echter als ik met mijn gsm naar het vast nummer bel rinkelt deze niet, als ik met de vaste telefoon een nummer bel krijg ik steeds de bezettoon te horen. Zou er iets mis zijn in de instellingen??? Wie weet raad?
- Bedankt: 3931 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Deze zin begrijp ik niet:Bart Brugge schreef:Ik had een vast telefoontoestel aangesloten en geconfigureerd via instellingen bij Telefonie - Eigen telefoonnummers waarna bij het overzicht bij telefonie het bolletje groen kleurde
- je hebt een vast toestel aangesloten (analoog toestel? DECT toestel?).
- je hebt een vaste lijn geconfigureerd via instellingen > Telefonie > Eigen telefoonnummers
Er zijn verschillende stappen nodig om een toestel te kunnen gebruiken voor telefonie:
- indien je een Proximus klassieke vaste lijn hebt (PSTN) moet je de inkomende PSTN lijn (fysisch) verbinden met de Fritz!Box. Je hebt dus een kabeltje nodig en de nodige adapters (de Fritz!Box Y-kabel). Er hebt dan 2 kabeltjes tussen de NTP en de Fritz!Box: één voor DSL en één voor TELEFONIE.
- Je moet die vaste lijn instellen voor gebruik via Telefonie > Eigen telefoonnummers.
Indien het geen klassieke vaste lijn is, maar een VoIP lijn, dan moet je het nummer registreren via Telefonie > Eigen telefoonnummer (maar dan heb je de SIP gegevens nodig). - tenslotte moet je het telefoon toestel configureren via Telefonie > Telefoonapparaten. Hier instellen op welke (inkomende) lijnen dit toestel moet meerinkelen, en met welke lijn je wilt uitbellen.
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
Ik heb een klassieke Proximus vaste telefoonlijn geen voip. De telefoon heb ik aangesloten op de Fritzbox op FON 1 met rj11 kabeltje.
Ik heb hierboven 3 stappen beschreven:
Hoe zit het met stap 1 (verbinding) en stap 3 (instellen FON 1)?
- telefonie verbinding tussen NTP en Fritz!Box (Y-kabel)
- instellen telefoonlijn Telefonie: Telefonie > Eigen telefoonnummers.
- instellen telefoontoestel: Telefonie > Telefoonapparaten.
@Bart Brugge
Met mijn excuses om jou op het verkeerde been te zetten ...
Bij nader inzicht ondersteunt de Fritz!Box 7530 geen (klassieke) vaste telefonie (PSTN of ISDN)
Dan kan je de VoiP gegevens terugvinden (en paswoord instellen) via "Mijn Proximus".
- - Er is dus geen "FXO" poort op de Fritz!Box 7530 (wel op de 7590 en de 7490).
- Er is wel een "FXS" poort (FON1) waarop je een analoog toestel kan aansluiten.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 163 keer
Voip gegevens worden niet getoond in myproximus.
Ik zelf kan het niet testen (want ik heb internet only), maar blijkbaar kunnen VoIP gebruikers in My Proximus zelf een "Video-talk" of "i-talk" profiel aanmaken, en deze logingegevens dan gebruiken in de Fritz!Box:
Registrar = ims.belgacom. be, username en passwoord is in te stellen onder beheer => videotalk.
zie: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 07#p780758
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
@Philippe:
Het lukt niet om via My Proximus -> Phone Line een profiel aan te maken.
Deze melding verschijnt in beeld:
Het is niet meer mogelijk om je vaste lijnopties te bekijken en/of te beheren in MyProximus.
Vanaf je vaste lijn, bel naar 1987 om je opties te beheren of 1969 om PhoneMail in te stellen.
Meer hulp nodig? Surf naar onze supportpagina's.
Ik herhaal nog eens wat ik hierboven schreef:Bart Brugge schreef:Het lukt niet om via My Proximus -> Phone Line een profiel aan te maken.
philippe_d schreef:Om een Proximus telefoonlijn te kunnen gebruiken met de Fritz!Box moet Proximus jouw lijn overschakelen van analoog naar VoIP.
- Als je een klassieke analoge lijn hebt (je kan een analoog toestel aansluiten op de Proximus doos), dan kan je natuurlijk geen Video-talk profiel aanmaken.
- Als je een VoIP lijn hebt (dat wil zeggen: je moet je analoog toestel aansluiten op de B-box), dan pas kan je een Video-talk profiel aanmaken.
