Smart plug/schakelaar met hogere amperage
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Is er toevallig al iemand een smart plug/schakelaar tegengekomen die tot 3kW/13A zou kunnen trekken?
Mocht het een plug voor buiten zijn, nog beter.
Tia!
Tia!
devastator
- Bedankt: 70 keer
Ik gebruik daarvoor Plugwise. Mogelijk zijn er nu goedkopere alternatieven.
Shelly Plug?
Shelly Plug?
- Bedankt: 709 keer
Die plugwise had ik nog niet gezien. Jammer enkel voor indoor use - outdoor zou handig geweest zijn
- Bedankt: 740 keer
Fritz dect 210. Tot 3450 Watt (15 ampère) en geschikt voor gebruik buiten. Enige voorwaarde : je moet een Fritzbox hebben.
- Bedankt: 709 keer
Dat heb ik niet. Wel bizar, die vereiste... werkt dat over DECT protocol dan?
- Bedankt: 740 keer
Ja. De schakelaar wordt aangestuurd door de Fritzbox zonder tussenkomst van een externe server. Ik gebruik de Fritz dect 200 (binnenhuis model en tot 2,3 kw) quasi dagelijks.devilkin schreef:Dat heb ik niet. Wel bizar, die vereiste... werkt dat over DECT protocol dan?
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Wat is er mis met eventueel een aftakdoos met een relais / contactor er in, en je kan de goedkoopste plug "versterken"
Vele van deze schakelaars zijn gemaakt voor zuivere belastingen (elektrische verwarming).
Vanaf je daar iets capacitiefs / inductiefs aan hangt (motor), ... branden de contacten aan een sneltempo in en blijven ze plakken.
Wat wil je juist schakelen?
Hoe wil je schakelen? Wifi? Afstandsbediening, ...?
- Bedankt: 709 keer
Wat ik wil schakelen: de lader van de plugin hybride. Dat is een Nexxtender Mobile.
Als ik het kan inpluggen in het buitenstopcontact is het ideaal, moet ik niks veranderen. Andere optie is de schakelaar aanpassen (is in onze berging) maar niet ideaal.
Liefst via Zigbee/Zwave, wifi is een optie. Wat ik vooral wil is ook energieverbruik kunnen uitlezen, zodat ik - als het ding op nul valt - de boel kan afzetten (of na X uur).
devastator
- Bedankt: 70 keer
Nooit of te nooit zou ik chinees spul gebruiken om 13A te schakelen.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Ook in de RPC maar dan met de nodige kwaliteitscontroles en wellicht ook meer zaken bestukt op het printplaatje...
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Wat denk je te voorkomen? Een aantal "gratis" andere oplaadbeurten van andere wagens?
Weegt dat op tegen de kosten die je wil doen om dat te voorkomen?
Zeg eerst eens... Wat is je budget voor zo'n schakeling.
Ik denk dat ik wel iets relatief eenvoudig weet maar ik snap het nut ervan nog niet.
- Bedankt: 709 keer
Vrij eenvoudig: ik wil, dat als de wagen thuis komt (detectie via BT), na 10 minuten automatisch de lader wordt aangezet.
Dan, als het stroomverbruik stopt, de lader wordt afgezet.
Redenering:
- een mens is lui
- een mens is vergeetachtig
Als je al eens zou vergeten van die af te zetten, EN iemand slaagt erin de kabel te bemachtigen (welke wel niet zichtbaar ligt, but you never know), dan gaat die mogelijks op onze kosten z'n wagen bijladen. Geen zin in dat verhaal
Redenering:
- een mens is lui
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Oké, aan en uit schakelen kan je met om het even welke plug.
Je gebruikt de uitgang om een geschikte kwalitatieve relais of contactor te schakelen.
Wat automatisch uitschakelen betreft, denk ik dat het eenvoudigste is dat je een stroomsensor koopt (of een kWh-teller met pulsuitgang).
https://www.aliexpress.com/item/3274455 ... b201603_53
Hier heb je ook een ingang op
https://www.aliexpress.com/item/3296543 ... b201603_53
(dit zijn de eerste de beste links)
Enig nadeel, deze hebben een lage spanning nodig, zoals bijvoorbeeld 5V, 12V, ...
Volgens mij is het sop de kolen niet waard maar dat is jouw keuze uiteraard.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
pfuhu
- Bedankt: 79 keer
Ik ben ook zeer voorzichting met het schakelen van zware vermogens op chinese producten (al heb ik eens een sonoff S26 ontleed en die zag er wel ok uit).
Ik stuur hier ook een vermogen van 3000watt aan via domotica (is aangesloten op een stopcontact) en heb gewoon vóór het stopcontact een sonoff basic geplaatst die via 230V een relais van Schneider aantrekt. Dit alles geplaatst in een kleine behuizing. Het vermogen gaat enkel over de degelijke relais. De sonoff schakelt enkel het kleine stroompje om de relais aan te trekken.
Kostprijs (schatting aangezien ik nog bijna alles had liggen):
15 € zekeringkastje
6€ sonoff basic
20-30€ dubbelpolige relais (enkelpolige zal goedkoper zijn).
Kan je dan inderdaad wel niet laten afschakelen als de stroomafname stilvalt. Eventueel programmeren dat hij iets langer laadt als wat de normale laadtijd is?
Hoe kom je eigenlijk aan de 3000W/13A? Zijn deze opgegeven of heb je mogelijk de amperage berekend uit het opgegeven vermogen van 3000W?
15 € zekeringkastje
6€ sonoff basic
powaq
- Bedankt: 63 keer
Waarom zou je die lader willen afzetten? Eens de auto vol is stop het laden toch gewoon? En zo blijft de auto heel de tijd afgetopt.devilkin schreef:Vrij eenvoudig: ik wil, dat als de wagen thuis komt (detectie via BT), na 10 minuten automatisch de lader wordt aangezet.
Redenering:
- een mens is lui
Wat betreft het stelen van uw elektriciteit (de kans lijkt mij klein), kan je niet gewoon een IP camera zetten. En als het eens voorkomt, nummerplaat gewoon aan politie doorgeven en aangifte van diefstal doen.
Dat is al een heel ballsy move hé, op iemand zijn oprit gaan staan om een paar kWh te stelen. Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Dat gezegd zijnde volgens mij heeft Niko wel stopcontacten die zo'n vermogen aankunnen?
https://www.niko.eu/nl-be/producten/nik ... ddfc6326dc werkt via hun losstaande controller. Je moet dus geen hele Niko Home Control hebben. En het is zigbee. Dus misschien wel te sturen via third party controller?
pfuhu
- Bedankt: 79 keer
Valt op zich nog mee. Faalt pas op 20A (rating 10A) en dooft uiteindelijk uit zichzelf. Je zou ook voor een Sonoff POW R2 kunnen gaan (met ingebouwde vermogensensor) en deze geprogrammeerd laten afschakelen als je merkt dat deze teveel amps wegtrekt. (heeft 15A-rating). Maar ik zou het nooit doen. Ik zou altijd via degelijke relais schakelen zoals hierboven beschreven.Argon schreef:Klein beetje off-topic maar toch: Sonoff Switch Current Overload Test -->
nog offtopic: Diezelfde persoon op youtube heeft ook nog andere leuke filmpjes waarbij hij gewone installatiekabel test op maximum amperage.
- Bedankt: 709 keer
Met diezelfde redenering: waarom zou je thuis je gsmlader uittrekken? Die houdt je GSM toch ook afgetopt?powaq schreef: Waarom zou je die lader willen afzetten? Eens de auto vol is stop het laden toch gewoon? En zo blijft de auto heel de tijd afgetopt.
Om deze reden: omdat ik het niet wil, omdat het nutteloos is, omdat dat ding ook zelf stroom verbruikt (sluipverbruik).
Interessant, ik wist niet dat die iets hadden buiten hun eigen ecosysteem.powaq schreef: Dat gezegd zijnde volgens mij heeft Niko wel stopcontacten die zo'n vermogen aankunnen?
- Bedankt: 709 keer
Yep, maar dan voor buiten gebruik.
- monty_burns_007
- Bedankt: 2 keer
Fibaro ?
2500 Watt
https://www.fibaro.com/en/products/wall-plug/
Gebruik het z-wave model.
Schakelt zonder problemen elektrisch vuurtjes van 2000 Watt
2500 Watt
- Bedankt: 175 keer
Ik heb deze van Gosund… https://www.gosund.store/products/wi-fi ... for-europe
Op de stekker staat 3450 W... al heeft die nog niet veel meer gedaan dan m'n kerstboom verlichten
- Bedankt: 709 keer
DarkV schreef:Ik heb deze van Gosund… https://www.gosund.store/products/wi-fi ... for-europe
Thanks, maar de fibaro heeft niet genoeg vermogen, en de Gosund is niet outdoormonty_burns_007 schreef:Fibaro ?
2500 Watt
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
én dat doet de ene of de andere controller voor een relaisschakeling ook niet denk je dan?devilkin schreef:omdat dat ding ook zelf stroom verbruikt (sluipverbruik).
Laat staan iets of wat degelijke contactor aantrekken...
Lambik2000
- Starter
Ik ben toevallig op dit topic gevallen omdat ik binnenkort een gelijkaardige situatie heb.
Ik wil ook een Nexxtender Mobile outdoor aansluiten maar toch het stopcontact buiten vanop afstand kunnen afsluiten.
Eenvoudige reden : het stopcontact dat ik nog buiten moet voorzien wil ik toch gecontroleerd zonder stroom kunnen zetten.
Dat kan natuurlijk door binnen in huis of garage een schakelaar te plaatsen maar toch wil ik dat stopcontact van gelijk waar kunnen aan of afschakelen.
Ik zou graag willen weten of de originele poster ondertussen een oplossing gevonden heeft die ook toegepast is.
Al hoeft voor mij niet echt die detectie via bluetooth er niet bij en is ook de meting van het stroomverbruik niet nodig. Dat stroomverbruik wordt sowieso ook door de Nexxtender gemeten.
Voor mij volstaat dus vanop afstand de schakelaar aan en af te kunnen zetten.
De requirements voor de Nexxtender zijn : 3kW en 13A kunnen schakelen.
Bedankt voor de reacties.
- Bedankt: 709 keer
Nope, nog geen optie gevonden die me ook 100% aanstaat.
Ordon
- Bedankt: 125 keer
Stuur een DIN rail contactor [2P 25A 230V Normal Open (NO)] aan met bijvoorbeeld een SONOFF Basic (kan eveneens op de DIN rail).
Dan zit alles binnenshuis mooi in je schakelkast.
En het waterdicht stopcontact dat buiten staat, verbind je rechtsreeks aan de contactor.
Lijkt me netjes en veilig.
Bij Ali kost zo'n contactor nog geen 5€.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Je koopt toch geen dingen op Ali waarmee je 3kW gaat schakelen ...
Was deze morgen nog op de radio dat het merendeel van die spullen niet europees gekeurd zijn.
- Bedankt: 709 keer
Ik dacht hetzelfde toen ik dit las... good luck als je er een farce mee voorhebt.
Ordon
- Bedankt: 125 keer
Ik heb een Chinese 3P 25A NO (met CE keuring) in gebruik die én meer vermogen én erg vaak schakelt.
Geen probleem.
Welke ervaringen hebben jullie?
Verder staat het ieder vrij om een gekend en bekend merk te kopen.
Dat is dan wel iets duurder. So what?
Om 3 kW te schakelen zou ik toch iets beter (vb een contactor, degelijke solid-state relay, ...) nemen dan een simpele smart plug.
En een degelijk stopcontact met bijbehorende stekker (vb CEE 3P 16A of 32A)...
Geen probleem.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Ik zou gewoon een degelijk merk nemen, bijvoorbeeld Schneider. Note: ik ken er geen kloten van.
Maar een hint geven om die dingen op Ali te kopen, vind ik toch net iets te gevaarlijk.
Het hoeft maar 1x fout te gaan he. Op dergelijke componenten zou ik niet besparen, maar dat is mijn persoonlijke mening.Ordon schreef:Ik heb een Chinese 3P 25A NO (met CE keuring) in gebruik die én meer vermogen én erg vaak schakelt.
Geen probleem.
Er zijn europees gekeurde smartplugs die deze load aankunnen, bijvoorbeeld PlugWise of Shelly, waarbij mijn voorkeur dan naar de eerste zou gaan (dat is een nederlands bedrijf).Ordon schreef:Om 3 kW te schakelen zou ik toch iets beter (vb een contactor, degelijke solid-state relay, ...) nemen dan een simpele smart plug.
Ordon
- Bedankt: 125 keer
Een niet onbelangrijke vraag is wat de plug van PlugWise doet indien men er vaak (dagelijks?) vele uren (dichtbij) het maximale toegelaten vermogen doortrekt.
Zo'n schuko stekker lijkt mij alvast niet optimaal om dat uren aan een stuk te doen (weerstand, opwarming,...).
Een CEE 3P 16A of 32A gaat hier beduidend meer geschikt zijn (lagere weerstand op de contact oppervlakken).
Zeker indien de stekker ook nog eens vaak ingestoken/uitgetrokken wordt.
