Goede en betaalbare draadloze AP
honda4life
Bedankt: 394 keer
Hallo iedereen,
Iemand goede suggesties voor een draadloze AP? Geen router.
Dit voor wifi dekking boven, 2,4 en 5 GHz.
Spimpele vraag, maar de theorie en praktijk is toch sterk verschillend dus vandaar even de vraag.
Bedankt
Werk hier al jaren probleemloos met bbox3/sagem icm wifibridge...
Zie ook:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=77&t=55716
Bedankt: 812 keer
Als het voor eentje is, raad ik persoonlijk de Edimax Pro CAP1300 aan.
Zelfde prijsklasse als Ubiquiti Unifi spul, maar heeft een onboard UI en kan nog altijd optioneel zelf controller spelen over zijn soortgenoten.
Sasuke
Bedankt: 585 keer
TPlink Omada is zeer goed, uiterst stabiel en snel. De controller software is goed, maar heeft wel wat Security mankementjes.
flupke19
Bedankt: 97 keer
WiFi bridge (heeft ook een UI :-) ) en werkt zeker goed/beter/best als STA voor TV, want PXM heeft de video-stream in een aparte (WiFi) QoS-queue gestoken (≠ ethernet QoS queues)
UBNT Unifi. Heb er diverse draaien op diverse locaties, werkt gewoon prima!
Bedankt: 605 keer
Unifi en alle overige systemen die met een aparte controller werken is overkill als het maar voor 1 AP is. Ja, je kan idd de controller gewoon op je desktop installeren en dan gebruiken alleen als het nodig is, maar het blijft toch allemaal overdreven aanvoelen. Gewoon een WebGUI aub.
Maar de vereiste van OP voor een "AP-only" maken het niet eenvoudig. Afaik is de markt niet dik bezaaid, in de consumentenmarkt vind je quasi enkel nog WRT's en vanaf je naar naar enterprise markten gaat kijken vind je enkel nog controller deployments daar men daar altijd wel nood heeft aan meer dan 1 AP. Je moet dus noodgedwongen gaan kijken op het immer minderbedeelde prosumer/KMO tussensegment, waar AP-only modellen met WebGUI wel te vinden zijn.
De Cisco SB WAP121 (802.11n) en de Cisco SB WAP125 of WAP150 (802.11ac) lijken te voldoen aan alle vereisten van OP. Idem voor de Alfa AP120C (802.11n).
honda4life
Bedankt: 394 keer
Mag ook een routers zijn, niks verplicht me het routerdeel te gebruiken uiteraard ;-)
Mikrotik HAP AC (Lite) kan je dan ook gebruiken :)
Bedankt: 812 keer
CCatalyst schreef:Unifi en alle overige systemen die met een aparte controller werken is overkill als het maar voor 1 AP is. Ja, je kan idd de controller gewoon op je desktop installeren en dan gebruiken alleen als het nodig is, maar het blijft toch allemaal overdreven aanvoelen. Gewoon een WebGUI aub.
I will repeat my recommendation: edimax pro cap 1300.
Standalone of controlled, met eigen webui, en elke unit kan je omschakelen om als controller voor de anderen te gebruiken.
karine
Bedankt: 41 keer
Ik heb dat opgelost met een simpele Telenet Access Point - Netgear WNDR4300-TN, tweedehands voor paar euro's en dat werkt gewoon perfect voor de hele bovenverdieping.
Heb er intussen bij mijn ouders ook één geplaatst en daar net hetzelfde.
Vooral handig als je Telenet klant bent, wordt deze netjes mee herkend door de Telenet modem.
https://www.2dehands.be/a/computers-en- ... ousPage=lr
Pi.Degroote
Bedankt: 3 keer
Ik gebruik al gedurende een ruime twee jaar een Linksys E900 (Cisco) als bijkomende router (in bridge).
Deze heb ik dan in 'Bridge Mode' ingesteld, zodat mijn router zich op het netwerk als 'access point' aanmeldt.
Verdere interessante opties :
Beveiliging (Security Mode) : WPA2-PSK (Personal) + AES
Network Mode : Wireless-N Only (dit is optioneel, maar vind ik wel interessant)
Administration : UPnP (Universal Plug and Play) : disabled (uitgeschakeld)
Recentste firmware : Ver. 1.0.09 (build 2) - 2018-08-31
Deze router in bridge is dan vervolgens bekabeld aangesloten op mijn modem-router (B-Box 3V+ van Scarlet-Proximus).
Dit werkt doorgaans altijd uitstekend :xmas: (soms dien ik om de zoveel maanden eens mijn Linksys te herstarten, zoals met elke router of AP wel eens gewenst is).
N.B. : Bij Telenet bestaat er ook de mogelijkheid om bijkomende access points aan te vragen bij Telenet zelf. Deze worden, normaalgezien, door Telenet zelf beheerd (recentste firmware), maar volgens mij kun je ze niet gebruiken als je later van provider zou veranderen (tenzij je toch nog een andere 'niet-Telenet'-firmware kunt op plaatsen...).
Laatst gewijzigd door Pi.Degroote 17 nov 2020, 17:36, in totaal 2 gewijzigd.
karine
Bedankt: 41 keer
Pi.Degroote schreef: N.B. : Bij Telenet bestaat er ook de mogelijkheid om bijkomende access points aan te vragen bij Telenet zelf. Deze worden, normaalgezien, door Telenet zelf beheerd (recentste firmware), maar volgens mij kun je ze niet gebruiken als je later van provider zou veranderen.
Dat bedoel ik dus met die Netgear.
Bedankt: 1277 keer
Pi.Degroote schreef:soms dien ik om de zoveel maanden eens mijn Linksys te herstarten, zoals met elke router of AP wel eens gewenst is
Ik herstart mijn router/modem/AP nooit, tenzij voor een firmware update.
honda4life
Bedankt: 394 keer
Op coolblue praten ze over "basisklasse, middenklasse, topklasse".
Hoe weet ik nu dat het de moeite waard is om meer te betalen voor de middenklasse, of is dat juist een verkoopstruuc?
Wil vooral wat vlot kunnen streamen over de chromecast: Netflix, Stevie, ...
honda4life
Bedankt: 394 keer
Oké, dankzij de lockdown tijd zat voor klusjes van lagere prioriteit.
Misschien hoef ik dit toch wat te heroriënteren:
75€ is zowat het budget dat ik aan een AP wil geven.
Ik had graad deze gecombineerd gezien op zolder met een 8-poorts switch, gecombineerd met een AP lijkt me dat ideaal.
Of de isolatie tussen de bovenverdieping en de zolder met spijkerflens glaswol (je karton met een blinkende aluminiumfolie) het signaal ten goede komt...
Ik hou niet van verschillende apparaten die allemaal in het stopcontact hoeven te zitten.
Enkel de antenne discreet door het plafond voeren is de ideale oplossing.
Helemaal mooi zou zijn mocht ik nog een tweede antenne naar buiten kunnen leiden.
8balljunkie
Bedankt: 31 keer
honda4life schreef:Wil vooral wat vlot kunnen streamen over de chromecast: Netflix, Stevie, ...
Dan zou ik vooral kijken naar mu-mimo support op een dual band router dus 2.4 en 5 GHz.
