PC boot niet.
Dan moet je hier zijn.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Nieuw samengestelde pc boot niet.
De fan start.
Power led brand.
Geen beep.
Lampjes op het toetsenbord branden niet. Ook niet even.
12v is aangesloten.
CPU + cooler meermaals gecheckt, zit zoals het hoort.
Getest met andere voeding, zelfde symptoom.
Powerdrain methode getest.
Starten zonder geheugen resulteert in series van 3 korte beeps.
Al getest met elk van beide latjes geheugen in elk van de sloten.
Bij het aansluiten van het toetsenbord lichten de lampjes van het toetsenbord 1 seconde op.
Getest met pci-e gpu en de igpu van de cpu.
Wat kan ik nog meer testen?
Waar zou het probleem kunnen zitten.
Bedankt: 660 keer
ik heb ooit, jaren geleden, alles getest en vervangen gehad in een pc met hetzelfde issue.... bleek de harde schijf te zijn toen.
defect moederbord of cpu kan ook altijd?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Is met en zonder schijf getest.
Het is aan mobo of cpu gelegen alleen aan welk?
Combinatie is uiteraard compatibel.
mailracer
Bedankt: 315 keer
enkele mogelijkheden
- een schroefje achtergebleven onder het MB.
- CPU pinnetjes niet volledig stofvrij.
- MB defect
- CPU defect
decat
Bedankt: 101 keer
Overklokbare CPU of niet? Indien zo staan instellingen in MB correct?
Instelling van RAM juist?
Heb hier onlangs wat zitten prullen in BIOS om mogelijkheden CPU en RAM na te gaan en bij verkeerde instellingen had ik gelijkaardige symptomen.
7zp
Bedankt: 13 keer
Kan ook zijn dat je uw bios moet updaten voor een nieuwere generatie van uw processor.
Bedankt: 786 keer
Een gedetailleerde lijst van de onderdelen (CPU, Moederbord, RAM, GPU(?)) zou al kunnen helpen...
Heronic
Bedankt: 208 keer
Intel I5 8400 8th gen
ASRock h310-hdv
Corsair Vengeance lpx 2x8gb 2666Mhz cl16 xmp 2.0
Bedankt: 1273 keer
Of gewoon een kabeltje verkeerd gestoken?
Alles afkoppelen en helemaal opnieuw beginnen?
Bedankt: 786 keer
In de QVL van je moederbord staat alleen "DDR4 Corsair 2666 2666 8GB CMK16GX4M2A2666C16 ver:5.29"
Staat er op de verpakking van je DIMMs ook "ver 5.29"?
Mogelijks staat dit op de sticker op de DIMMs zelf.
AnD
Bedankt: 117 keer
Heb dat vroeger ook eens gehad. Toen het moederbord uit de kast genomen en op de tafel gelegd met daarin het ram geheugen en de cpu en toen ging het. Het probleem was dat er een kortsluiting was op het moederbord door de kast.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Het moederbord is al in en uit de kast getest, op het bijgeleverde anti statisch matje.
Ram versie is 3.31.
7zp
Bedankt: 13 keer
CPU al eens herinstalleert, pinnetjes nagekeken? Bios knoopbatterijtje is niet ingepakt met een plastiek lipje? Of old-school fout jumperke?
Probeer echt met minimum te booten, geen USB, sata, pci, m2 devices etc etc, gewoon scherm.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Ik vermoed dat het moederbord defect zal zijn. Kans bestaat ook dat het de CPU is of het RAM dat defect of niet compatibel is. Maar mijn (beperkte) ervaring zegt toch dat de kans op een defect moederbord groter is.
Misschien eens langsgaan bij een lokale computerwinkel en vragen of je even wat known good onderdelen mag lenen?
7zp schreef:Bios knoopbatterijtje is niet ingepakt met een plastiek lipje? Of old-school fout jumperke? .
Ik ben nog nooit een moederbord tegengekomen dat zonder knoopbatterij niet bootte of een jumper had die uit de fabriek 'verkeerd' stond. Maar alles kan :)
7zp
Bedankt: 13 keer
Van dat batterijtje heb ik het al eens meegemaakt, weliswaar tijdens de early P4 tijden, en in de fabriek zien die werkers er waarschijnlijk 1000 moederborden voorbij komen per dag, kwestie van maar uit te sluiten hé :-D
Bedankt: 786 keer
Denk dat je met niet-QVL DIMMs niet verder moet zoeken...
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 813 keer
Bedankt: 277 keer
@selder: 't is mogelijk maar die compatibiliteitstests zijn niet uitsluitend want ze gaan niet alle modellen testen.
Steekt cpu fan connector in de cpu fan header? (da's degene tussen de 8pin power en de ramslots)
Ram sticks goed aandrukken tot het klepje aan de zijkant van het slot helemaal dichtklikt.
Een clear CMOS doen -- volgens de handleiding moet je zowel batterij uitnemen als de pinnetjes op het speciale 'CMOS pad' kortsluiten.
Als je een USB keyboard hebt, probeer dan een slot van een andere versie (2.0 of 3.1).
Als er een voltage selector op je voeding zit, check dat hij juist staat.
De power reset knop zit toch niet geblokkeerd?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Sinds wanneer zijn moederborden zo kieskeurig geworden?
Bij coolblue moet ik al niet zijn.
Ik zoek nog even verder op productcodes en als ik niets vind gaat die asrock retour.
@cpt, yup alle puntjes (meermaals zelfs) check.
USB lijkt geen power te krijgen, wat ik waar ook aanluit geen teken van leven.
PS/2 is een ander verhaal maar een onstabiel.
Bij het starten gaan de leds op het toetsenbord even aan en dan weer uit.
Dit doen ze ook wanneer ik de voeding van 0 naar 1 zet.
Soms blijven ze branden wanneer ik de voeding van 0 naar 1 zet zonder dat de pc gestart is. Wanneer ik de pc dan start blijven de leds gewoon branden. Wanneer dit voor komt en ik het toetsenbord even uit en inplug dan gaan de leds terug even aan en gelijk uit zoals "normaal".
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Zitten alle voedingen wel in, .. sommige allé meeste MB hebben ATX en ATX_12 of ATX_12_24
laroyj
Bedankt: 103 keer
meet even op de kabels die van de voeding komen of je de noodzakelijke spanningen van 12v een 5 volt hebt maar begin al eens met een ander netsnoer..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Heronic
Bedankt: 208 keer
Yup, alles zat correct.
Ondertussen ander moederbordje erin, windows is al aan het installeren.
Terug naar “Hardware”
