wigo
drareg
Mijn schoonbroer heeft bij telenet een wigo abonnement die een snelheid van 200mbps aflevert aan de modem. Dat is correct maar via devolo"s van telenet heeft hij in de living slechts een snelheid van ongeveer 40 mbps. Nu heb ik bij wijze van proef beide devolo's in de living geplaatst natuurlijk met een lange internetkabel die verbonden was met de modem en het resultaat is practisch hetzelfde. Telenet heeft ook al nieuwe devolo's geplaatst en de uitslag blijft gelijk. Weet iemand nog een betere oplossing. Een nieuwe internetkabel in een bestaande buis trekken is geen oplossing.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Nieuwe elektriciteit steken dan? Draadloze straalverbinding gebruiken?
Wat is het doeleind dat je meer dan 40Mbps nodig hebt?
Bedankt: 756 keer
Dus, als het probleem bij de devolo's ligt... Koop dan een stel powerlines die meer halen?
drareg
Sorry als u voor wigo betaalt en de snelheid van 200mbps is beloofd dan neemt ik toch aan dat u een minimum van 150 mbps moet hebben op de pc. Het is een nieuw woonhuis van 10jaar dus de elektrische installatie is volledig in orde.
drareg schreef:Het is een nieuw woonhuis van 10jaar dus de elektrische installatie is volledig in orde.
Blijkbaar niet dus... maar het doet er niet toe. PLC is net zoals WIFI iets waar er geen garanties zijn... die heb je enkel met een kabel.
Niet so slim trouwens van in een nieuw woonhuis geen kabels te voorzien... ondanks dat we spreken over 5G ed. zijn kabels in je huis meer dan ook noodzakelijk vind ik.
drareg schreef:dan neemt ik toch aan dat u een minimum van 150 mbps moet hebben op de pc
Via een UTP kabel zal je die ook hebben.
xayana
Bedankt: 77 keer
Steek powerlines steeds rechtstreeks in het stopcontact. Gebruik geen stekkerblokken en al zeker geen dingen met overspanningsbeveiliging. Die zwakken het homeplug signaal af.
Haal je rechtstreeks met een (lange) kabel wel 200Mbps op diezelfde PC? Want misschien is dat een oud beestje.
Als powerlines geen oplossing bieden, dan is alles al gezegd geweest.
Beste als je snelheid belangrijk vindt, is UTP
2nd best is WiFi (802.11 ac). Als alle factoren optimaal zijn, zou 200 Mbps mogelijk moeten zijn.
Maar wat heeft dit met wigo te maken eigenlijk?
drareg
Met kabel rechtstreeks op pc haal ik 200mbps.Stopcontacten liggen in living op een circuit dus daaraan kan het niet liggen. Ik ben bang de distributiekabel uit een een gekartelde buis te trekken en te vervangen door een UTP en Telenet kabel
Bedankt: 181 keer
Drareg als je met kabel 200/20 haalt dan ligt het aan je installatie in huis en daar kan Telenet niet garanderen.
drareg
Ik persoonlijk denk dat u met de Devolos die 200mbps niet kunnen getransporteerd worden want als de stopcontacten op een circuit liggen moet dat haalbaar zijn.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Ik heb recent ook in powerline geïnvesteerd nadat deze op iBood verscheen voor weinig geld.
Een set van TP-link. Waar je met een app kunt nagaan wat de syncsnelheid tussen de beide powerlines is. Kan dat bij deze van Telenet ?
https://www.tp-link.com/nl-be/products/ ... 0-KIT.html
Ik sync op een 800 Mbit en haal 180 Mbit bij een Speedtest over WiFi Ac via deze powerline .
