Compatibele telefoons op fritzbox 7*90
Uitgedeelde bedankjes: 677 keer
Bedankt: 404 keer
bij Fritzbox 7590 zie ik
- ISDN-S₀-bus voor ISDN-telefoons of ISDN-telefooncentrale
- 2 x a/b-poort voor analoge telefoons, antwoordapparaat en fax
Werken die IP-telefoons op een fritz? Zit hier CNIP ingebouwd? Zodat vb bij VOIP gesprekken of gewone gesprekken, de naam meegestuurd wordt.
9,5 € (2de hands)
https://www.sdcgroup.nl/webshop/product ... e-30t-lava
20 € nieuw
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ ... 48561.html
20 € (ISDN?)
https://www.essecshop.be/telefonie/tele ... -phone-535
Duitse Telefoon? zelfde aansluiting. geen CNIP :-(
https://smile.amazon.de/Gigaset-S30350- ... ords=da710
https://www.gigaset.com/hq_en/gigaset-da710/
Bestaan er überhaupt analoge vaste CNIP telefoons?
Bssoft
Bedankt: 165 keer
CNIP is nooit een succes geweest !
Deze mag je al vergeten, is een 2 draads systeemtoestel om achter de Forum PABX reeks 5xx te plaatsen van Belgacom/Proximus.
satsurfer schreef:Bestaan er überhaupt analoge vaste CNIP telefoons?
Die bestaan/bestonden in elk geval, maar beperkt !
Dat waren op het laatste ook toestellen of PABX'en die "SMS to-fix" ondersteunde … is ook geen succes geweest !
Je moet een onderscheid maken tussen:
1 - analoge toestellen
2 - pure digitale ISDN toestellen (4 draads) voor achter een S0-bus !
3 - digitale toestellen of systeemtoestellen (2 draads voor achter een PABX)
4 - IP-telefoons
Die gebruiken elk hun eigen protocol voor het al dan niet ondersteunen van de CNIP !
Bij Belgacom/Proximus heb je voor CNIP ook de CLIP nodig op zowel een analoge lijn als op een ISDN lijn !
Bedankt: 404 keer
Bedankt Bssoft!
Bij weepee/ovh heb je toch ook CLIP?
Bij aanvang had je bij weepee ook CNIP.
als iemand je via SIP URI nr. belt, zou de naam er toch ook moeten bijkomen?
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Voor analoge en ISDN lijnen kan je niets invullen, die ging zijn gegevens halen uit de databank van de inlichtingendienst (1207) voor wat betreft het netwerk van Belgacom/Proximus voor de naam !
Wat de andere providers doen/ondersteunen/meesturen over netwerken … is een andere vraag natuurlijk !
Was de naam niet gekend dan stond er op het display enkel het telefoonnummer bij de opgebelde !
Wie op zijn lijn CLIR had (geheim nummer) om naar iemand te bellen die wel CLIP/CNIP had ging het systeem ook niet kijken in de databank, die kreeg dan op zijn display "onbekend/inconnu" !
IP-telefonie is de werking toch iets heel anders en niet te vergelijken … kan je ook zelfs mee prutsen zonder dat je iets moet vragen :roll:
Bij Proximus is dat deel nu dicht getimmerd !
Zo was het ooit bij Belgacom I-Talk, kon je een naam optioneel zelfs invullen:
Uitgedeelde bedankjes: 1012 keer
Bedankt: 3796 keer
Recent bedankt: 19 keer
satsurfer schreef:Werken die IP-telefoons op een fritz? Zit hier CNIP ingebouwd? Zodat vb bij VOIP gesprekken of gewone gesprekken, de naam meegestuurd wordt.
Wat bedoel je met "CNIP"?
  • - dat de naam van de beller meegestuurd wordt door de telefoonprovider (naar de Fritz!Box) ?
    - of dat de naam van de beller - indien deze voorkomt in het interne telefoonboek - meegestuurd wordt door de Fritz!Box (naar het telefoontoestel)?
Wat betreft de Fritz!Box:
  • - indien de naam meegestuurd wordt door de provider (wat zeldzaam is), dan wordt die door de Fritz!Box meegestuurd naar de toestellen.
    - indien iemand via sip-uri belt (en zijn "dispaly name" ingevuld heeft), dan wordt die door de Fritz!Box meegestuurd naar de toestellen.
    - indien de naam gevonden wordt in één van de interne telefoonboeken, dan wordt die door de Fritz!Box meegestuurd naar de toestellen.
Wat betreft WeePee:
  • - vroeger ondersteunde WeePee CNIP (door een reverse lookup op 1207.be), maar is daarmee opgehouden.
    - WeePee stuurt wel de naam mee bij "onnet" gesprekken (WeePee-WeePee), op voorwaarde dat de beller zijn naam opgegeven heeft bij "Display Name" in de klantentool.
    - Noteer dat gesprekken tussen WeePee gebruikers geen rechtstreekse SIP gesprekken zijn (P2P) tussen de 2 toestellen, maar een ommetje maken via een 3th Party (verplichte afluistermogelijkheid).
Wat betreft de toestellen:
  • - alle moderne analoge toestellen met een display ondersteunen CNIP, en kunnen gebruikt worden op de RJ11 aansluitingen van de Fritz!Box. Ze moeten wel het juiste protocol ondersteunen (FSK of DTMF?). Ben dus niet akkoord met Bssoft dat de keuze beperkt is.
    - alle ISDN toestellen aangesloten op de So uitgang van de Fritz!Box ondersteunen CNIP.
    - alle DECT toestellen (GAP of CAT-iq compatibel) aangesloten op de Fritz!Box ondersteunen CNIP.
    - IP telefoons aangesloten op de interne Fritz!Box SIP server ondersteunen natuurlijk ook CNIP (via SIP).
Tenslotte:
  • - je kan in de Fritz!Box meerdere telefoonboeken bijhouden, en deze laten synchroniseren met bijvoorbeeld (één of meerdere) Google accounts. Zo komen alle contacten van jouw smartphone(s) in je Fritz telefoonboek.
    - zoals Bssoft al aangaf: het eerste toestel in jouw lijst is een "systeemtoestel" (2-draads "TDM" toestel) dat niet op de Fritz!Box kan aangesloten worden.
    - je kan op de Fritz!Box max 8 ISDN telefoons aansluiten, maar gezien ISDN maar 2 kanalen heeft, kan je maar met 2 telefoons gelijktijdig uitbellen (zelf al ondersteunt de Fritz!Box 5 parallelle VoIP gesprekken).
    - je kan kan op de Fritz!Box max 6 IP phones (incl. Fritz!Fon App of andere softphones), maar ieder gesprek telt voor 2 SIP gesprekken (1 call tussen VoIp provider en Fritz!Box en 1 call tussen Fritz!Box en IP toestel)
    - persoonlijk zou ik alleen voor DECT toestellen kiezen als je uw binneninstallatie wilt uitbreiden :wink:
Sorry voor het te lange antwoord :-( .
Bssoft schreef:Zo was het ooit bij Belgacom I-Talk, kon je een naam optioneel zelfs invullen:
Inderdaad, maar wat deed Belgacom met deze info? Ik denk: niets :-( .
Bssoft
Bedankt: 165 keer
philippe_d schreef:Inderdaad, maar wat deed Belgacom met deze info? Ik denk: niets :-( .
Inderdaad niets, dat verscheen enkel op je eigen display als je dat programmeerde 8)
CNIP was ook niet voorzien in die tijd voor I-Talk !
Voor analoge lijnen bij Proximus is CNIP via het FSK protocol !
Terug naar “VoIP”
