Hoge CPU load, welk process ?
Bedankt: 510 keer
Ik heb nu al 2x op een week tijd voor dat mijn server een constante CPU load heeft. Ik merk het telkens omdat de fan constant behoorlijk hard aan het blazen is. Wanneer ik naar Task Manager ga kijken, zie ik een load tussen de 30 en 50%. Echter, in de process list is daar niets van terug te zien. Hoogste load is 'Antimalware Service Executable' met een load van nog geen 4%. Ik herinner me wel van vroeger dat die ASE een hoge load kon veroorzaken, maar dat was toen ook telkens wel te zien in de process list van Task Manager.
De eerste keer heb ik het verholpen met de server te rebooten, maar het is dus duidelijk een probleem dat terug komt.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
Ik heb dit ook voorgehad op een server. Bleek dat er een probleem was met de netwerkkaart waardoor die continu interrupts gaf.
Met SysInternals Process Explorer kan je dit zien.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Kijk je temperaturen eens na?
Misschien werkt je koeling niet naar behoren?
Bedankt: 510 keer
tb0ne schreef:Kijk je temperaturen eens na?
Snap ik niet goed. Task Manager geeft duidelijk een load van 30 a 50%, dus het is normaal dat de fan hard aan het blazen is. Het probleem is dat ik niet zie waar die load vandaan komt, omdat de process list in Task Manager helemaal geen proces met grote load toont.
Zal eens met SysInternals checken.
ddd
Bedankt: 203 keer
Welk OS/versie is het eigenlijk?
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Toon je de CPU performance als afzonderlijke "Logical Processors" met "Kernel Times" erbij?
Zitten er een paar Logical Processors bij op 100%?
Je kun ook gewoon teveel process en hebben. Als je 50 process hebt met 1% cpu time kom je ook aan 50%
Bedankt: 510 keer
Is Windows 10 Pro (b1809)
Met SysInternals Process Explorer gevonden dat de boosdoener MsMpEng.exe, waar je wel een en ander over vindt en hoe het te fixen. Ik zie nu trouwens dat ik het met de standaard Task Manager ook had kunnen zien, namelijk onder de Details tab.
sdecoster
Bedankt: 21 keer
Ooit eens op een Windows 2016 server gedaan die constant tegen de 100% draaide:
Reg-file maken en uitvoeren, toestel herstarten. Ik kan dit natuurlijk niet aanraden vanuit veiligheidsoogpunt, dus doe dit op eigen risico!
Windows Registry Editor Version 5.00
;Turn off Windows Defender
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender]
"DisableAntiSpyware"=dword:00000001
Terug naar “Software en apps”
