[Goede deal]Multiroom (wifi/bluetooth) speaker aan 10 euro!
- honda4life
- Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
- Bedankt: 376 keer
Hier alvast de FM-radio buiten gooien.
Ik ben die gestoorde lokale zenders wel beu
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 734 keer
Ik heb nu inderdaad een goed gevoel door de twee extra speakers die ik net besteld heb. Zo te lezen heeft Kruidvat een grote afzetmarkt bij UB.conehead schreef:Zou ik in uw plaats ook zijn maar misschien er nog enkele bestellen voor een goed gevoel ??Jack Daniels schreef:Ik word er zowaar nog meer depri van gezien de 80 euro die ik een maand of 2 geleden betaalde voor twee speakers.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
- Bedankt: 85 keer
Ik heb deze nu twee dagen in gebruik, de august alink app gebruik ik tot nu toe, heeft meeste functies.
Die audiocast app zal ik eens moeten bekijken.
Audio kwaliteit vind ik heel goed voor deze prijsklasse.
En nu met 75% extra korting ipv 50%... misschien ook nog een omruiling doen... tenzij ze gewoon het verschil betalen in de winkel?
Ik vrees wel wat werk in de firewall, als je het ding aanzet worden er heel wat chinese dingen aangeroepen en staan toch wel heel veel poorten open lokaal.
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Lijst hier even op als je wiltb0ne schreef:Ik heb deze nu twee dagen in gebruik, de august alink app gebruik ik tot nu toe, heeft meeste functies.
Bedankt voor de tip.
- Bedankt: 85 keer
Ports
53,80,4515,5001,5356,8819,8899,19004,19100,21001,21021-21036,49152,59152
Bij het opstarten DNS queries naar baidu.com, sina.com.cn, time.windows.com en s000.linkplay.com (Lijkt fabrikant van de chipset te zijn).
http://s000.linkplay.com:8020/wifi_audi ... oducts.xml
Laatste is misschien een firmware update controle, over HTTP dan nog... :-/
Ik ga de domeinen blocken in pi-hole en zien wat het effect is, verder uitzoeken zal voor later zijn.
Ik zou ook graag het eigen wifi access point willen uitzetten maar ik vermoed dat het niet kan omwille van L/R functionaliteit.
De webinterface is alvast geen fluit waard.
- Bedankt: 81 keer
Hier 3 besteld, maar ga er 2 retourneren.
Eentje is OK als bluetooth speaker. Maar niet ok om te gebruiken als WiFi speaker. Iets teveel vuiligheid op het netwerk me dunkt.
Isoleren in aparte vlan is ook niet direct iets wat kan, want hoe krijg je er dan je audio naar. Dus enkel BT lijkt me nuttig hier.
- Bedankt: 85 keer
Nuja, veel dingen zijn mogelijk wel legit want het ding ondersteunt veel maar ik mis de mogelijkheid om te bepalen welke functies je wil activeren, updating uit te zetten enz... nuja, you get what you pay for... en langs de andere kant, ik weet niet of een Sonos of andere duurdere variant dat allemaal kan?
- Bedankt: 59 keer
2 besteld, is géén geld. Heb al een SoundBoom 700 in huis, komt héél deftig geluid uit!
En als ze niet voldoen ==> retourrecht!
- Bedankt: 39 keer
Had er gisteren ééntje besteld om eens te testen. Vandaag geleverd gekregen en ben ook onder de indruk van de bang voor bucks.
Over de software heb ik niet veel te klagen, de setup is wel wat verwarrend in het begin maar daarna gaat het vlot. Er kunnen ook presets ingesteld worden zodat je geen smartphone hoeft te gebruiken om van station/liedje te wisselen. Zo heb ik wat radiozenders geprogrammeerd maar als ik dan van preset wil switchen me de toets op het apparaat, gebeurd er niets, huidige preset blijft gewoon verder spelen. Iemand een idee?
Ik heb er ondertussen 6 extra besteld, om als cadeau te geven. Dan hoef ik daar de volgende keren niet meer aan te denken op verjaardagen.
- Bedankt: 734 keer
Met dank aan UBhobbit schreef:Het sprookje is ten einde: niet meer leverbaar bij Kruitvat
- lacer
- Bedankt: 159 keer
Heb zopas toch nog eentje kunnen bestellen, aflevering in de winkel op donderdag.
Toen ik opnieuw keek was de voorraad uitgeput.
Geluk gehad
Hier nog een youtube review van de August WS300 (zelfde apparaat ?)
Geluk gehad
EdpNet XL 99/35 Mbps
RPi 2B Pi-Hole / 3B Kodi-19 / 3B+ Node-Red+Grafana
Ubuntu Mate 18.04 ESM / 22.04
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Geen paniek, vrijdag ga ik er 3 afhalen en doe die ene met maar 50% korting terug...
- Bedankt: 3 keer
Hi,
Je kan tot 6 presets ingeven ( in mijn geval enkele radio stations), maar hoe kan ik via de knoppen switchen naar een andere preset onder wifi modus ?
Voor de rest heel tevreden ermee.
- Bedankt: 734 keer
Vraag ik mij ook af. Wat wel zo is: als je een paar stations hebt ingegeven als preset en 1 station valt tijdelijk uit, dan schakelt hij automatisch naar het volgende station in de lijst; heb ik al ondervonden. Maar met de knoppen is het mij ook niet echt duidelijk.pverstraeten schreef:Hi,
- keerekeerweere
- Bedankt: 20 keer
Om van voorkeuze zenders te switchen is een gokspel. Soms lukt het me door te pauzeren (Play) en dan ‘next’ te kiezen en dan terug afspelen (Play). Dan switcht hij tussen de voorkeuren, soms lukt het ook gewoon niet...
Orange Internet + Boost 400/40 - OPNSense - VOIP OVH on Fritz!Box 7390
- Bedankt: 22 keer
Vandaag afgehaald maar installatie lukt niet echt, ben echter wel verbonden met het 2.4ghz netwerk maar toestel is wel nog niet volledig opgeladen ... zou dat de reden kunnen zijn ??
- Bedankt: 734 keer
Indien 5gHz ook actief is > uitschakelenconehead schreef:Vandaag afgehaald maar installatie lukt niet echt, ben echter wel verbonden met het 2.4ghz netwerk maar toestel is wel nog niet volledig opgeladen ... zou dat de reden kunnen zijn ??
Verder moet je echt wel de procedure volgen om te verbinden.
Hier alvast een review:
https://www.gadgetgear.nl/2017/03/revie ... oom-audio/
- Bedankt: 6 keer
Leuk speelgoedje Geluidskwaliteit valt ook best mee, en met enkele toestellen in multiroom kan je er best een grote ruimte mee vullen.
Voor de geïnteresseerden, in tegenstelling tot andere modellen draait deze geen telnet server, maar er is een RCE via command injection in de HTTP API (heb het hier gedocumenteerd). Nu ik eens access heb eens kijken of het allemaal wel kosjer is. Wist bijvoorbeeld niet dat er een microfoon in zat.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ik vind het wel spijtig dat je tablet waar je ze mee bediend ook op de 2.4 band moet werken. Ik heb geprobeerd om een quest-netwerk enkel op 2.4 in te stellen, maar dat leek niet zo goed te lukken. De speakers kregen volgens de router een correct ip-adres, maar als ik via de hotspot van de speakers inlogde, merkte ik een ip-adres op in de range 10.10.10.X. Nu zijn ze correct ingesteld door mijn 5GHz uit te zetten en de kwaliteit valt goed mee.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Mijn beide wifi’s hebben dezelfde ssid en ik merk vaak dat mijn tablet, als die op de 5G band staat, dat hij de speakers niet vind terwijl ze wel al correct zijn ingesteld. Zeer vervelend, ik ga vanavond of morgen wat testen uitvoeren op een geïsoleerd AP of toch maar weer met aparte SSID’s werken.
- Bedankt: 1 keer
Hoe lang moet hij bij jullie laden ? Bij mij zo'n 6 uur. Da's toch wel lang vind ik.
Heb snel geprobeerd om hem op mijn wifi te krijgen (nadat ik eerst de 5Ghz band had afgezet), maar tot nu toe zonder succes. Blijkbaar is de speaker zelf een wifi-punt. In de handleiding staat ook alleen maar hoe je connectie kunt maken via WPS, maar ik heb geen zo'n knop op mijn AP.
Iemand nog tips hoe juist de verbinding tot stand te brengen ?
- Bedankt: 22 keer
die wps heeft ook niets te maken met wps op een router ... en is dan ook geen probleem ...
gewoon het toestel aanzetten (wachten tot voldoende geladen), gsm op 2,4 wlan instellen. Daarna op de wps knop van toestel drukken .. dan spreekt die even (searching for ... ) en dan wordt de speaker op de gsm gevonden en kan je hem een naam geven ...
- Bedankt: 1 keer
conehead schreef:die wps heeft ook niets te maken met wps op een router ... en is dan ook geen probleem ...
Thx, zal het deze avond even opnieuw bekijken, heb meer tijd dan.
- lacer
- Bedankt: 159 keer
Daarnet ook gaan afhalen en is nu aan het opladen.
Ik zal alle info ondertussen verzamelen, is steeds handig bij de set-up en ook later, als je vergeten bent hoe deze nu opnieuw naar je eigen voorkeur in te stellen.
@ maleadt
@ maleadt
Uitgebreid opzoekwerk heb je hier verricht, chapeau !Voor de geïnteresseerden, in tegenstelling tot andere modellen draait deze geen telnet server, maar er is een RCE via command injection in de HTTP API (heb het hier gedocumenteerd). Nu ik eens access heb eens kijken of het allemaal wel kosjer is. Wist bijvoorbeeld niet dat er een microfoon in zat.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Net eventjes de 2.4 en 5 GHz wifi’s Een verschillende ssid naam gegeven, de smartconnect dus uitgeschakeld, en alles werkt nu zonder probleem.mailracer schreef:Mijn beide wifi’s hebben dezelfde ssid en ik merk vaak dat mijn tablet, als die op de 5G band staat, dat hij de speakers niet vind terwijl ze wel al correct zijn ingesteld. Zeer vervelend, ik ga vanavond of morgen wat testen uitvoeren op een geïsoleerd AP of toch maar weer met aparte SSID’s werken.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
De installatie ging vrij vlot. Geluid is redelijk voor die prijs, maar ik ben dan ook verwend met ander apparatuur. Voor op het terras, met een niet te hoog volume als achtergrond valt het best mee.
- Bedankt: 3 keer
Ik heb mezelf er ook eentje aangeschaft en moet zeggen, ben best wel onder de indruk voor 10€
Ik heb wat met Tune-in zitten spelen: heb kanalen toegevoegd aan de favorieten en presets en ineens vind ik geen kanalen meer in de app onder de Tune-in tab.
Wat ik al geprobeerd heb:
Of dat mijn bbox3 dit blokeert (wegens flooding?) (firewall staat op medium).
- de app te verwijderen en terug installeren
de app zowel op iPad als op android phone te gebruiken
de speaker terug naar fabrieksinstellingen te resetten en terug te koppelen aan mijn wifi
wifi access point resetten
snel naar 4g overschakelen (en wifi uitschakelen) nadat de speaker via wifi is gevonden op de phone, dan vind ik wel Tune-in kanalen.
- de bbox3 resetten zodat ik een nieuw ip krijg
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ik heb net opgemerkt dat voor multiroom opstelling de extra speakers afhankelijk zijn van de hotspot van de masterspeaker .
Eens je uit het bereik bent van de master valt de tweede speaker zonder geluid, terwijl ik er wel het ssid van de router heb.
- Bedankt: 1 keer
Speaker setup in orde gekregen. Klank is redelijk helder en gedetailleerd, bass mag voor mij iets dieper. Maar al bij al voor 10€ zeer tevreden erover.
Ik kan trouwens ook vanaf mijn Synology Nas muziek er naartoe streamen.
