VoWIFI zou beschikbaar zijn voor een aantal toestellen
buthead
Bedankt: 135 keer
Opties staan actief maar zie geen icoontjes zal straks eens testen
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
Archeon
Bedankt: 3 keer
Idem hier, ik zie ook geen gewijzigde icoontjes. Maar het bellen lukt wel en klinkt goed en zeer zuiver. Ik denk dus wel dat het op WiFi is. Maar hoe controleer ik dat?
giolovin
Bedankt: 18 keer
Archeon schreef:Idem hier, ik zie ook geen gewijzigde icoontjes. Maar het bellen lukt wel en klinkt goed en zeer zuiver. Ik denk dus wel dat het op WiFi is. Maar hoe controleer ik dat?
Je mobiel netwerk uitzetten en wifi terug aanzetten. Als je kunt bellen dan bel je via WiFi.
Archeon
Bedankt: 3 keer
Als ik naar "mobiele netwerken" ga dan zie ik enkel staan "roaming", "bellen via 4G", "netwerkmodus", "namen toegangspunten" en "netwerkoperators". Geen van deze opties lijkt mij enkel de 4G uit te schakelen en de Wifi ingeschakeld te laten. Vliegtuigmodus werkt hiervoor uiteraard ook niet, want dan is de WiFi (itt tot bij een iphone) ook uit.
giolovin
Bedankt: 18 keer
Archeon schreef:Als ik naar "mobiele netwerken" ga dan zie ik enkel staan "roaming", "bellen via 4G", "netwerkmodus", "namen toegangspunten" en "netwerkoperators". Geen van deze opties lijkt mij enkel de 4G uit te schakelen en de Wifi ingeschakeld te laten. Vliegtuigmodus werkt hiervoor uiteraard ook niet, want dan is de WiFi (itt tot bij een iphone) ook uit.
Vliegtuigmodus inschakelen en dan terug WiFi aanzetten.
Archeon
Bedankt: 3 keer
Ah, wist niet dat dat kon! Super, bedankt!
Edit : 't lukt wel niet : als ik dat zo doe kan ik idd toch surfen op wifi, maar als ik dan probeer te bellen vraagt hij om eerst de vliegtuigstand uit te zetten.
hendrake
Bedankt: 13 keer
Zonet een update voor mijn S8 gekregen en de vowifi en volte zitten er nu op. Volte staat vanzelf aan, vowifi moet je aanzetten. Vowifi staat ook met een toggle in het snelmenu.
hendrake
Bedankt: 13 keer
Kan je ook bellen over wifi met nul bereik? Moet er toch niet iets van bereik zijn om uw toestel op het gsmnetwerk te registreren?
giolovin
Bedankt: 18 keer
Met mobiel netwerk volledig uit en WiFi aan zou het ook moeten lukken om via WiFi te bellen. Wel VoWIFI inschakelen natuurlijk.
Het kan natuurlijk ook zijn dat dit afhankelijk is van het toestel.
sddt
Bedankt: 18 keer
Ik heb 2 orange kaarten. Eentje business abbo en eentje tempo giga.
Allebei eens in mn s8 gestoken en bij het abbo direct volte en vowifi. Met tempo giga geen van beide.
Dus vermoed dat het enkel voor de abbo's is weggelegd zoals ook op hun site staat.
Ga voor de zekerheid toch nog eens sturen om het na te kijken je weet maar nooit dat ze t toch aanzetten ;)
buthead
Bedankt: 135 keer
Hier ook abbo en krijg geen vowifi of volte wel nog iets ouder abbo maar maakt toch niet uit?
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
alloja
Bedankt: 51 keer
buthead schreef:Hier ook abbo en krijg geen vowifi of volte wel nog iets ouder abbo maar maakt toch niet uit? Afbeelding
Orange schreef:De volledige lijst met compatibele tariefplannen: Koala, Dolfijn, Panter, Arend, Arend Premium, Kolibrie Smartphone, Koala Smartphone, Dolfijn Smartphone, Panter Smartphone, Arend Smartphone, Arend Premium Smartphone.
Orange schreef:Voorlopig is dit enkel beschikbaar op Samsung Galaxy S7 en Samsung Galaxy S7 Edge. Later worden nog compatibele toestellen toegevoegd.
Proximus Flex+ Ultra Fiber (+ Pickx Mix FR) • Voo DVB-C
UCG-Fiber (backup: Internet Box+ 7 • FRITZ!Box 4690)
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Apple TV 4K
buthead
Bedankt: 135 keer
Vandaag via facebook hun berichtje gestuurd nu de update er is -> ze hebben dit actief gezet en nu zag ik na even vliegtuigmodus aan/uit zetten de 2 icoontjes meteen dit weekend eens testen ;D
hendrake
Bedankt: 13 keer
Ik merk met volte dat de connectie inderdaad sneller gelegd wordt.
Ik krijg nu met mijn S8 ook een voicemail-icoontje als een contact me heeft gebeld en een voicemail heeft ingesproken.
phildww
Bedankt: 41 keer
Na enkele weken gebruik heb ik de optie weer uitgezet, teveel call drops wanneer ik tijdens het bellen een WiFi-zone verlaat. Ook connecteert de telefoon soms onmerkbaar met een gekend openbaar wifinetwerk (bv Telenet WiFree), en dan verliest hij die wifi-connectie weer bij een verplaatsing. Als je dan aan 't bellen bent wordt het gesprek afgebroken. Toch nog niet 100% goed geregeld...
buthead
Bedankt: 135 keer
Ik merk hier met men S9 dat na bepaalde tijd de Vowifi en VoLTE wegvallen en wegblijven, raar fenomeen?
heb eens gepolst bij orange :oops:
TheCeet
Bedankt: 180 keer
Hier op iPhone 7 Plus werkt het soms niet zoals het hoort.
Ik hoor mensen perfect maar aan de andere kant zegt men dat ik zeer ver klink en soms echo ook.
Wifi router is steeds centraal en speedtest is 18/3,5mbps. Heb geen idee aan wat dit kan liggen.
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.11_9
konda
Bedankt: 51 keer
Ik vermoed dat er wetgeving moet komen om dat verkeer prioritair te maken over alle netwerken voor het echt goed zal zijn met vowifi en de pico/femto cellen.
Archeon
Bedankt: 3 keer
Even terugkomen hierop. De VoWifi van Orange werkt echt prima, en binnen in huis heb ik nu eindelijk een goede ontvangst. Buiten is echter een andere kwestie... Ik heb ondertussen ondervonden dat het netwerk van Orange een stuk minder goed is dan dat van Px. Vooral in de wagen is dat een probleem, want als ik aan het bellen ben op de autostrade valt de verbinding nu geregeld weg terwijl dat vroeger met Px nooit een probleem was.
T is nu dat... :bang:
buthead
Bedankt: 135 keer
Hier valt vowifi en volte na amper een dag te werken volledig weg.
Al tal van keren opnieuw laten activeren maar probleem blijft terugkomen...
konda
Bedankt: 51 keer
Orange heeft een aantal extra toestellen aan de lijst toegevoegd.
https://www.orange.be/nl/netwerk/vowifi
buthead
Bedankt: 135 keer
Na wat hulp van technische support en klantendienst:
Klantendienst dit zou komen voor verouderd abbo
tech supp; volgt de zaak verder op
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Werkt hier nu ook op mijn Huawei P20.
Erg goed, maar dat extra icoontje hoeft nou toch echt niet...
dbiphoner
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 4 keer
Dien je internet te hebben van Orange om vowifi te kunnen gebruiken?
Ik zit momenteel bij Proximus met gsm en pack internet tel en tv.
Ik wil overgaan naar telenet whoppa (voordelig via werk). Ik heb momenteel een mce van Proximus maar ben het beu om hier 5 euro per maand voor te betalen en gaat niet via telenet. Orange heb ik betere ontvangst binnenshuis, maar als vowifi gaat via telenet WiFi ben ik helemaal gered.
TheCeet
Bedankt: 180 keer
Hier Orange SIM klant en Telenet klant van vast internet.
Dus maakt niet uit welke provider.
Verbonden met deftige wifi -> vowifi werkt dan.
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
Ok thanx voor de reply...
Nog even wachtten op antwoord of dat vowifi beschikbaar is op ons business abo via de werkgever en als dat zo is ga ik over naar Orange, heb het gehad met Proximus.
Grtz
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Vandaag na een update vowifi ook beschikbaar voor een Samsung A3 (2017)
VoIP:OVH
TheCeet
Bedankt: 180 keer
dbiphoner schreef:Ok thanx voor de reply...
Grtz
Heb hier ook abo via het werk (Shape Plus) en VOwifi is op elk abonnement bij Orange :)
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
idd beschikbaar op postpaid. De aanvraag is al de deur uit.....
Uitgedeelde bedankjes: 1125 keer
Bedankt: 712 keer
Is er ondertussen enige schot in de hoeveelheid devices waar dit op zou werken? (in mijn geval: OnePlus 5T/6)
Wuter
Bedankt: 12 keer
Sinds deze ochtend ook volte op mijn Nokia 7 plus. Nam deze ochtend men gsm en zag plots boven zo'n groot lelijk icoon dacht wat is dat nu. Als ik dan volte las wist ik het. Maar kan Google is geen schoner logo uitvinden. :-D
Raketisch
Bedankt: 5 keer
Staat dat icoon er altijd, ook al je niet aan het bellen bent?
Benieuwd of ik VoLTE ga krijgen op mijn Nokia 8
hendrake
Bedankt: 13 keer
Dat zou er altijd moeten staan. Als je een dualsim hebt staat er zelfs een nummertje bij om aan te geven welk van de tweesimkaarten daar op actief is. Extra lelijk.
diederik
Bedankt: 10 keer
Zal de oneplus 6t ondersteund worden ?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
diederik schreef:Zal de oneplus 6t ondersteund worden ?
Moet je bij Orange vragen. Het leek exclusief voor Samsung en iPhone maar nu dat Huawei er ook tussenstaat bestaat de kans wel. Mijn Redmi Note 4 Global ondersteund VOLTE maar ik vrees dat zolang ze met een whitelist werken ik het nooit zal kunnen gebruiken.
Wuter
Bedankt: 12 keer
Raketisch schreef:Staat dat icoon er altijd, ook al je niet aan het bellen bent?
Ja dit icoon staat er constant ook als je niet aan het bellen bent.
diederik
Bedankt: 10 keer
Waarom werken ze eigenlijk met een whitelist ?
Kunnen ze die telefoon niet gewoon toevoegen
TheCeet
Bedankt: 180 keer
Sinds vandaag komt er op mn iPhone geen ‘Orange B Wifi’ meer op.
Al eens gereboot.
Setting uitgeschakeld en terug ingeschakeld.
Nog mensen met hetzelfde?
EDIT: net iOS 12.1.1 geïnstalleerd. Ik kwam dan op carrier versie 35.0. Maar kreeg melding dat er update was dus zit nu op 35.1 maar nog geen vowifi beschikbaar.
Ik zal wat dagen afwachten en zien wat er op andere wifi netwerken te zien is.
EDIT 2: Nu is VOLTE actief en werkt VOWIFI terug.
Laatst gewijzigd door TheCeet 05 dec 2018, 21:29, in totaal 1 gewijzigd.
Quid pro quo
Bedankt: 62 keer
VoWIFI blijkt inderdaad niet te werken momenteel, ter info met de nieuwe carrier settings is VoLTE ook beschikbaar vanaf iPhone 6
kdhoe
Bedankt: 32 keer
Quid pro quo schreef:VoWIFI blijkt inderdaad niet te werken momenteel, ter info met de nieuwe carrier settings is VoLTE ook beschikbaar vanaf iPhone 6
VoWIFI werkte daarstraks idd niet, maar nu is het terug bij mij.
Ik kan idd bevestigen dat VoLTE nu ook beschikbaar is na de carrier update.
