here goes
ik heb een sma energy meter die ik ga installeren en die leest blijkbaar elke seconde je verbruik uit.
Deze wordt via multicast uitgezonden en zou ik dus willen opslaan om dan in een databank te steken om deze later te kunnen bekijken via grafieken of whatever.
Kan iemand me iet of wat in de juiste richting sturen om dit te bewerkstelligen?
ik dacht zelf om niet direct in DB te gieten, maar 1x per uur die 3600 entries in bulk up to loaden ...
info (duits) http://www.eb-systeme.de/?page_id=1240 het visualiseren steekt in een applicatie alleszins (google play voor 4,78 euro)
data elke seconde opslaan (24/24)
- Bedankt: 17 keer
Je kunt bv mbv wireshark de multicasts opvangen.. dat zou mijn eerste stap zijn
deze vond ik op 1 min
https://github.com/kettenbach-it/FHEM-SMA-Speedwire
https://github.com/datenschuft/SMA-EM
domoticz:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=16226
domoticz:
Laatst gewijzigd door icekiller2k6 14 nov 2017, 16:04, in totaal 1 gewijzigd.
Multi threaded programma... één thread die de multicast data inleest en deze in een "array" stopt, de andere thread die om de x-entries het geheel naar je database schrijft.
- broke23
- Bedankt: 24 keer
de 2e github en domoticz heb ik idd ook teruggevonden, maar om de data in een DB te pompen is me een raadselicekiller2k6 schreef:Je kunt bv mbv wireshark de multicasts opvangen.. dat zou mijn eerste stap zijn
domoticz:
- Bedankt: 17 keer
bv door influxdb te gebruiken met grafana
opslaan in db mbv python
http://influxdb-python.readthedocs.io/e ... mples.html
en grafana voor weer te geven
volledig voorbeeld uitgewerkt
moest het dan nog niet lukken.. mss een student onder de arm nemen en wat geld geven
- broke23
- Bedankt: 24 keer
Thanks icekiller! Heb men vraag wat verkeerd verwoord, met een voorbeeld kom ik mogelijk al een pak verder, thx man
verder ook nog gevonden:
https://engineer.john-whittington.co.uk ... b-grafana/
- Bedankt: 450 keer
Ik zou alles gewoon in redis steken (db in memory) en dan gewoon om de x tijd er uit halen. Heeft zelfs expire optie om automatisch je keys te laten vervallen.
Werkt dan ook nog eens performant!
- honda4life
- Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
- Bedankt: 376 keer
Grafana ziet er wel leuk uit, al moet ik toegeven dat bij mij alle "datalogging" projectjes na verloop van tijd toch niet meer nuttig gebruikt worden.icekiller2k6 schreef:bv door influxdb te gebruiken met grafana
Vele data is leuk, maar om daadwerkelijk er iets nuttigs mee te doen... wat kan je optimaliseren voor thuisgebruik?
- Bedankt: 5 keer
Hier log ik elke 5 minuten mijn verbruik en opbrengst van de zonnepanelen.
Eigenlijk doe ik heel weinig met al deze data buiten mijn madame naar haar voeten geven dat ze te veel elektriciteit verbruikt.
Ik ben al 2 jaar mooie grafieken aant maken hiervoor maar staat op de allerlaagste prioriteit.
Less is more
- broke23
- Bedankt: 24 keer
Komt hier op hetzelfde neer eigenlijk!Crazy2 schreef:Hier log ik elke 5 minuten mijn verbruik en opbrengst van de zonnepanelen.
- Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
- Bedankt: 70 keer
SMA stuurt dat toch ook naar hun 'eigen' db, sunnyportal. Dat werkt voor mij perfect. In de interface van sunnyportal kan je volgens mij nog ergens instellen dat dat naar een ander platform gestuurd kan worden.
- broke23
- Bedankt: 24 keer
dat ie het naar de sunny portal stuurt weet ik, maar dat je het van daar kan doorsturen ? Niemand heeft hier tot nu toe over gesproken tegen mij, en vind er ook niets van terug, of is goed verborgen...Doktor Avalanche schreef:SMA stuurt dat toch ook naar hun 'eigen' db, sunnyportal. Dat werkt voor mij perfect. In de interface van sunnyportal kan je volgens mij nog ergens instellen dat dat naar een ander platform gestuurd kan worden.
probleem is, ik wil niet gebonden zijn aan iets dat online gehost word, als sma er mee kapt, sta ik daar mooi, vandaar dat ik het liever in eigen beheer heb
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Kan je niet heel wat dingen doen via Bluetooth (class 1), of is dat van de vorige generatie SMA?
CSV-files was kinderspel, beetje prutsen in Excel en dat deed z'n ding voor mij.
Bekijk ook even SMAspot in dat geval.
- broke23
- Bedankt: 24 keer
ik heb sbfspot (opvolger smaspot) lopen op men RPI 3, voor men zonnepannelen alles al in orde dus, maar wil dus men electriciteitsverbruik hiermee monitoren (die leest idd via bluetooth de omvormer uit)honda4life schreef:Kan je niet heel wat dingen doen via Bluetooth (class 1), of is dat van de vorige generatie SMA?
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Dat detail was me even ontgaan, leuk speelgoed.
Zelf heb ik een simpele kWh-meter met RS485 uitgang, daar haal je veel meer data uit voor een fractie van de prijs
Wel een gemis dat er geen pulsuitgang meer is om eenvoudig pulsen te tellen in jouw geval.
Ook hier weer... tegen je deze investering terugverdiend hebt door te besparen...
Laat staan zonder comfort te verliezen, dat is pas de uitdaging.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 286 keer
- Bedankt: 202 keer
Kan je een voorbeeld geven? Zit dat tussen het stopcontact en je toestel? Lijkt me interessant.honda4life schreef:Zelf heb ik een simpele kWh-meter met RS485 uitgang, daar haal je veel meer data uit voor een fractie van de prijs
- Bedankt: 63 keer
Hoet meet je je verbruik bij een terugdraaiende teller ?Crazy2 schreef:Hier log ik elke 5 minuten mijn verbruik en opbrengst van de zonnepanelen.
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Zit in m'n meterkast en is algemeen.Sinna schreef:Kan je een voorbeeld geven? Zit dat tussen het stopcontact en je toestel? Lijkt me interessant.honda4life schreef:Zelf heb ik een simpele kWh-meter met RS485 uitgang, daar haal je veel meer data uit voor een fractie van de prijs
Maar inderdaad, aan bepaalde patronen kan je verbruikers herkenne.
Wil je per stopcontact, bestaan er genoeg alternatieven.
Ik weet nu hoe veel m'n diepvries verbruikt, dat ontdooien eigenlijk amper een verschil maakt;
Dat de CV-installatie best wel een grote sluipverbruiker blijkt te zijn en dat warm water/CV best wel wat bijkomende elektriciteit vraagt voor circulatiepomp en verbrandingsluchtventilatie;
Dat m'n niet zo efficiënte jetpomp voor regenwater toch ook met meer energie gaat lopen dan gedacht.
Ga ik hierdoor investeren om dit nadien terug ooit terug te kunnen besparen, nee!
Sorry, dat ik afwijk. Maar bezint eer ge begint aan zulke projectjes tenzij het een hobby is
- Bedankt: 70 keer
yep, dat heb ik bij mij ook al moeten ondervinden, 2 vloerverwarming circulatiepompen + pomp in brander zelf vragen best wel wat energie, vooral die in de brander zelf zit. Ik zet deze pompen in de zomer nu af...devastator schreef:Dat de CV-installatie best wel een grote sluipverbruiker blijkt te zijn en dat warm water/CV best wel wat bijkomende elektriciteit vraagt voor circulatiepomp en verbrandingsluchtventilatie;
- Bedankt: 89 keer
ik ben een oplossing laatst tegen gekomen net omdat er niet continue op een SDcard zou geschreven worden.
Ik kan me niet meteen herinneren waar, mogelijks had het te maken met domoticz of volkszaehler
wel heb ontertussen de oplossing van erikm terug gevonden maar niet in detail bekeken, misschien zet je dat op weg:
https://community.home-assistant.io/t/r ... y/21302/16
https://www.sqlite.org/inmemorydb.html
je kan ook zoeken op RPI want daar heeft men ook last van veel schrijfinstructie
- Bedankt: 5 keer
Eigenlijk heel simpel en gebruik mijn boerenverstanddevastator schreef: Hoet meet je je verbruik bij een terugdraaiende teller ?
Elke 5 minuten voeg ik mijn verbruik en opbrengst toe in een database en bereken door een simpele
if ( verbruik > opbrengst ) {
import = verbruik - opbrengst
} else if ( verbruik < opbrengst ) {
export = opbrengst - verbruik
Gegevens van het laatste jaar zijn te vinden op https://huis.robbysmets.be
Om de bedragen en terug verdien tijd te berekenen gebruikt ik verschillende variabelen.
- Bandingsfactor voor gsc
- prosumententarief
- prijs per kWh die te vinden is op vreg site.
Less is more
- Bedankt: 17 keer
kunt inderdaad best een USB stikje toevoegen en daar op weg schrijven easy peasy..bruma schreef:ik ben een oplossing laatst tegen gekomen net omdat er niet continue op een SDcard zou geschreven worden.
- Bedankt: 63 keer
Snap ik, maar hoe meet je je verbruik ?Crazy2 schreef:Eigenlijk heel simpel en gebruik mijn boerenverstanddevastator schreef: Hoet meet je je verbruik bij een terugdraaiende teller ?
Ik had bijvoorbeel een YouLess plakken op de meter, maar die ziet het verschil niet tussen vooruit draaien en achteruit draaien van de schijf, waardoor ie dus ook niet meer kan zien wat mijn verbruik is (hij meet gewoon de pulsen).
- broke23
- Bedankt: 24 keer
Iemand hier kennis van Android applicaties? Heb er 1 die de energie meter kan uitlezen maar wil dat dus in een db pompen. Maar dat lukt me hoegenaamd nooit (nul kennis programmeren)
Iemand die hierbij kan en wil helpen eventueel?
- Bedankt: 174 keer
Vanwaar komen al die vreemde termen toch? Binnentrekken, dichttrekken, opentrekken, dichttimmeren, pompen. Precies een workout schema in de fitness. Wat is Nederlands toch een sublieme taal...
Om mijn windows 10 dicht te timmeren moest ik internet opentrekken om een antivirus binnen te trekken. Tijdens het in de database pompen van de laatste updates werd heel mijn lijn dichtgetrokken!
