kabel voor fritzbox en aansluitingspunt
Bedankt: 174 keer
Ik heb gisteren een verkeerde kabel besteld namelijk rj11 naar rj 11
Ik denk dat ik rj11(contact) naar rj45(fritzbox) moet bestellen dat klopt toch?
Ik heb hem 2de hands gekocht en er zat geen kabel bij...
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 570 keer
RJ-11 naar RJ-11 werkt prima, je kan steeds een RJ-11 in een RJ-45 contact steken, en hij gebruikt toch enkel de middelste 2 draden. :wink:
Bedankt: 174 keer
Joachim schreef:RJ-11 naar RJ-11 werkt prima
Ah ok omdat dat iets moeilijker gaat maar ik krijg ook een klik als ik een RJ11 erin steek.
Bedankt voor het snelle antwoord ik heb ondertussen die bijkomende bestelling geannuleerd :)
Bedankt: 740 keer
Ik heb jaren geleden zo eentje besteld voor mijn Fritzbox. Heeft al dienst gedaan op meerdere boxen:
https://www.aliexpress.com/item/Good-Ne ... f906910b0a
cybersurfr
Bedankt: 26 keer
Als je een rj11 stekker in een rj45 poort steeks zal je de buitenste contacten vd rj45 te ver gaan indrukken waardoor deze meestal te ver naar binnen zullen blijven staan.
Je gaat dus de rj45 bus gaan beschadigen.
Bedankt: 174 keer
Wie moet ik nu geloven?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
Bedankt: 239 keer
CyberSurfr heeft gelijk als hij waarschuwt voor pinnen die naar binnen geplooid blijven staan.
Je kan best een RJ11 naar RJ45 aanschaffen / zelf maken.
johan.devos
Bedankt: 179 keer
Beide :-D
De buitense pinnen kunnen inderdaad beschadigd worden maar deze worden enkel gebruikt indien voor ISDN.
Bedankt: 174 keer
johan.devos schreef:Beide :-D
Ik heb een analoge telefoon en ook enkel internet nodig. Dus het is safe?
timon85
Als je nog ergens een ethernetkabel op overschot hebt liggen kan je deze eventueel gebruiken voor je fritzbox.
De andere zijde haal je de RJ45 stekker eraf en het blauw + blauw-witte paar verbind je met de DSL (b1 & a1) aansluiting rechtsonder (zie afbeelding) van de NTP (aansluitpunt proximus)
Splitter wel laten zitten! (wordt wel degelijk gebruikt ook al steek je hier geen rechtstreekse RJ11 in)
Zo beschadig je geen enkele poort en is het volgens mij proper opgelost...
johan.devos
Bedankt: 179 keer
De kans dat je de FB op ISDN gebruikt is klein, dus is het save volgens mij.
Bedankt: 174 keer
timon85 schreef:Als je nog ergens een ethernetkabel op overschot hebt liggen kan je deze eventueel gebruiken voor je fritzbox.
Ik heb geen oude NTP poort meer tzijn de nieuwe kastjes.
Maar het is opgelost heb een nieuwer model gekocht omwikke van garantie.
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Als die NTP de oude is, dan vraag ik mij af wat de nieuwe is.
Zo'n model hebben ze namelijk hier in februari nog maar geïnstalleerd, alsook vorige maand in de nieuwbouwwoonst van een vriendin...
Bedankt: 174 keer
Dit gebouw is nieuwbouw sinds augustus 2016 :)
Ik heb gewoon die punten niet meer...
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 10 keer
timon85 schreef:De andere zijde haal je de RJ45 stekker eraf en het blauw + blauw-witte paar verbind je met de DSL (b1 & a1) aansluiting rechtsonder (zie afbeelding) van de NTP (aansluitpunt proximus)
Verbind meteen ook het groen + groen-witte paar van de UTP kabel met de groene TEL (a2 & b2) aansluiting rechtsboven.
Dan kan je Fritz telefoon gebruiken voor de lijntest :-)
Bedankt: 174 keer
Zoveel kennis heb ik niet ;)
Ik gebruik een telefoon van philips dus dat zal hem niet worden :)
Ik heb nu de 7430 bij edpnet besteld en daar zitten wel alle kabels in :)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
