Ik heb een Nas op de kop kunnen tikken (Zyxcel NAS326) en ik heb alles goed en wel aangesloten maar ik zou deze graag willen kunnen gebruiken als een "normale" harde schijf dus kopieren, knippen en plakken in windows zelf .... Iemand een idee hoe ik daaraan begin? Want nu kan ik enkel zien wat er op staat maar niet iets er naartoe slepen en dat zou ik graag willen kunnen ...
Nas benaderen in Win 10
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
- selder
- Bedankt: 774 keer
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Wil precies niet lukken ... Als ik stap 3 doe en http://IP_Address/webdav/ doe en daarna op connect klik zegt hij NAS : connectie fout :s
Als ik die webDAV activeer in het configuratiescherm van de NAS dan staat deze tekst erbij :
WebDAV inschakelen om gebruikers op afstand met HTTP- en HTTPS-verbindingen toegang te geven tot de gedeelde mappen. Voer de URL in in het volgende formaat: 'http://NASIP:5002/webdav/sharedfoldername' met software van derden. Voor HTTPS-verbinding, zou u 'https://NASIP:5003/webdav/sharedfoldername' invoeren.
Om de toegangsbevoegdheid te bewerken, ga naar "Bevoegdheid en Delen" > "Gedeelde Mappen" pagina.
Dus in netDrive moet ik bij url toch "http://NASIP:5002/webdav/video" invullen en poort 5002? Want dit werkt dus niet ...
Je hebt toch geen Webdav nodig (sterker nog dat wil je niet) om lokaal je NAS aan te spreken
Of wil je dit over internet doen... dan nog zou ik eerder voor een VPN gaan met gewoon SMB.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ik doe dit omdat dit in de 2de post hierboven in die link word beschreven dat het zo moet maar ik wil gewoon dat ik het station zie staan in mijn verkenner bij mijn andere schijven en dat ik ze zo kan benaderen ....
Wat je gewoon moet doen is naar je File Explorer gaan, rechts klikken op This PC, Map Network Drive en als folder geef je \\nas-naam\sharenaam.
Zorg ervoor dat op je NAS dezelfde user/paswoord bestaat als je gebruikt in Windows.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
En wat als ik geen user/paswoord gebruik in windows?r2504 schreef:Wat je gewoon moet doen is naar je File Explorer gaan, rechts klikken op This PC, Map Network Drive en als folder geef je \\nas-naam\sharenaam.
kamiel
- Bedankt: 43 keer
Je moet gewoon je username en password van je nas gebruiken? toch?
- Bedankt: 782 keer
1) je gebruikt altijd een username in windows (hopelijk een local account en geen windows online account)
2) je gebruikt idd username/pwd combinatie van de nas
3) een user in windows die geen pwd heeft krijgt wel beperkingen opgelegd van het systeem ivm remote access allerhande, maar ik denk niet dat je daar gaat tegenlopen hier (I could be wrong).
4) het is zo simpel als een snelle cmd prompt en "net use <driveletter>: \\<devicename or ip>\<foldername
(desnoods met "/user:<user>" en "<password>", maar als je die niet meegeeft vraagt hij er wel naar)
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Dus ff voor de duidelijkheid, ik moet bij Windows dus een nieuwe user aanmaken met dezelfde aanmeldoptie's als mijn NAS? Mijn huidige user, die gewoon standaard beheerder is, kan ik niet aanpassen?
orionis
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 42 keer
Nee, gewoon je huidige windows account blijven gebruiken.
Ga gewoon naar verkenner en dan rechts klikken op netwerk en daar kiezen om netwerk schijf te mappen.
Daar kan je aangeven dat je een ander username/pwd wil gebruiken en zal in een volgende window gevraagd worden.
- Gaming: PC, Quest 3 en Nintendo switch 2
- Domotica: Niko home control & philips hue & Nest
crackjack
- Bedankt: 28 keer
Dat klopt, maar:ITnetadmin schreef: 3) een user in windows die geen pwd heeft krijgt wel beperkingen opgelegd van het systeem ivm remote access allerhande, maar ik denk niet dat je daar gaat tegenlopen hier (I could be wrong).
standaard: een gebruiker die geen wachtwoord heeft, kan je niet gebruiken om remote in te loggen de pc waar die gebruiker bestaat. In zijn geval betekent die hij vanop een andere pc, niet op zijn eigen pc kan inloggen. Dit heeft eigenlijk niets met die NAS te maken.
Technet
Je hebt wel een user... alléén geen paswoord... zet er dus gewoon één op.fiestaboyke schreef:En wat als ik geen user/paswoord gebruik in windows?
Strikt gezien hoeft het niet, bij het mappen van de netwerk drive kan je kiezen om een andere user/paswoord op te geven (maar netjes is het niet echt).
Dat is identiek hetzelfde als de map network drive GUI.ITnetadmin schreef:4) het is zo simpel als een snelle cmd prompt en "net use <driveletter>: \\<devicename or ip>\<foldername
Dit heeft toch helemaal niets te maken met de TS z'n vraag... waarom sleuren jullie dit erbij... het zorgt enkel voor verwarring.crackjack schreef:b]standaard[/b]: een gebruiker die geen wachtwoord heeft, kan je niet gebruiken om remote in te loggen de pc waar die gebruiker bestaat.
