Puur toeval volgens mij... mits genoeg testen zal het gemiddelde voor beide wel identiek liggen.buthead schreef:Iemand trouwens een idee hoe dit kan? wifi sneller dan kabel^^
Telenet rolt modems met snellere wifi uit (nieuwe modem)
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Vandaag nog eens getest en behaal na 35 tests continu 192.1 / 192.2 / 192.3 maar nooit lager dan 192 of hoger dan 193r2504 schreef:Puur toeval volgens mij... mits genoeg testen zal het gemiddelde voor beide wel identiek liggen.
via wifi op 4m 198 /199 na 10 test gem.
Bestaan er tools om dit na te gaan?
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
Bizar... misschien je wired driver die niet optimaal is ?
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Hmm het is een realtek PCIe Family Controller met driver versie 7.97.1001.2015
Update, ook bij andere drivers zelfde snelheden, kabel is btw 20m lang maar
- Bedankt: 25 keer
Mijn problemen zijn opgelost. Ze hebben wel een 'downgrade' van de firmware uitgevoerd.
Dus ik veronderstel dat ze nog steeds aan een nieuwe firmware versie aan het werken zijn.
- Bedankt: 67 keer
Hier ook geen problemen meer. Denk niet dat de zwarte HGW nog voordelen heeft nu.
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Heb hier sinds begin ( 3 weken nu ) geen problemen mee ondervonden lekker stabiel en lekker snel via wifi
- Bedankt: 24 keer
als je een whoppa hebt moet je eens een aantal keer een speedtest doen via de speedtest link in mijn.telenet ( via de kabels natuurlijk)
9 op 10 kom je niet aan een snelheid die lager is dan 100Mb ( ik heb gemerkt dat die test een foute server neemt) dan bel je naar de helpdesk en je klaagt over de snelheid.
De helpdesk gaat een paar aanpassingen doen of test doen en dan voorstellen om een technieker te sturen, helpdesk zal zeggen dat als de fout bij jou is dat je verplaatsing zal moeten betalen hierop zeg je dan kan het niet gewoon aan de modem liggen en vraag of je deze eerst niet mag gaan omruilen in een telenet punt ( best is om niet in een echte telenet winkel te gaan maar naar een verdeler)
en als die gasten een beetje vriendelijk zijn krijg je een witte modem mee en als het zelf IT gasten zijn kan je zelfs een modem-only meekrijgen.
Ikzelf heb het op deze manier gedaan en met success
Zo vlot kreeg ik het niet voor elkaar... de technieker die uiteindelijk ter plaatse kwam was zelfs redelijk arrogant tegen m'n ouders.stevenvs schreef:De helpdesk gaat een paar aanpassingen doen of test doen en dan voorstellen om een technieker te sturen, helpdesk zal zeggen dat als de fout bij jou is dat je verplaatsing zal moeten betalen hierop zeg je dan kan het niet gewoon aan de modem liggen en vraag of je deze eerst niet mag gaan omruilen in een telenet punt ( best is om niet in een echte telenet winkel te gaan maar naar een verdeler)
Uiteindelijk heeft hij de modem ook wel vervangen aangezien ze 3m verder amper nog wireless hadden... maar echt met z'n zin was het dus niet.
- Bedankt: 25 keer
- Bedankt: 28 keer
Vorige week donderdag gaf mij telenet modem de geest.. vandaag kwam een technieker langs met "ander en beter". Hij doet de doos open en inderdaad beter, want het witte modelletje waarover ik hier al gelezen had (ook al heb ik maar "basic internet" lijn). Enerzijds een beetje blij, maar anderzijds wat schrik of die wel stabiel zou gaan draaien en alles zou werken.
Na wat gesukkel (mijn telenet had even complete panne, net toen ik wou gaan instellen) gevonden dat ik upnp nog moest activeren voor het bekijken van mijn IP cams. Echter was er 1 model die niet bleek te werken. Hiervoor moest ik upnp op ipv6 gaan aanzetten, maar dan kon ik er nog "extern" niet aan. Ik heb dus (tijdelijk?) de firewall van telenet afgezet die onder ipv6 staat, zodat ik mijn IPcams tenminste kan bekijken.
Nu vroeg ik mij af welke "gevaren" ik kan lopen? Ipcams hebben hun eigen wachtwoord om beelden te kunnen bekijken, dus lijkt me niet erg?
Of kan iemand me zeggen hoe ik die firewall rules moet aanpassen? Ik begrijp gewoon niet hoe ik die regels moet gaan instellen (geen expert ter zake, maar toch meer kennis dan de gemiddelde gebruiker) om op alle gsms, tablet + chrome extentie de cams extern te kunnen bekijken. De IP adressen van die toestellen kunnen dus variëren, naargelang het netwerk waarop ik "extern" zit.
Ik vond wel deze richtlijnen van telenet: https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... he-uitleg/
- Uitgedeelde bedankjes: 242 keer
- Bedankt: 763 keer
Afhankelijk van welk business abo heb je geen keuze. Is het eentje met een fixed IP, dan krijg je voor zover ik weet nog altijd een modem only.stijnhau schreef:Heb geen whop(pa) maar een busisnes abo.
en een modem only wil ik ook niet nemen.
Nee de pack heb ik en dus ook de oude HGW.ITnetadmin schreef:Afhankelijk van welk business abo heb je geen keuze. Is het eentje met een fixed IP, dan krijg je voor zover ik weet nog altijd een modem only.stijnhau schreef:Heb geen whop(pa) maar een busisnes abo.
Maar die wfi AC zou echt handig zijn.
daarom dat ik wil veranderen.
- Bedankt: 763 keer
For the record: echte AC speeds haal je enkel op 5GHz (de standaard covert geen 2.4GHz), en als je meerdere antennes gebruikt; het bereik van 5GHz is beperkt en storingsgevoelig.
Gewoon dat je geen illusies krijgt van wat er mogelijk is. Je bent mss beter zelf een AP bij te steken.
Maar dat is geen probleem is een appartementje waar geen stalen muren zijnITnetadmin schreef:For the record: echte AC speeds haal je enkel op 5GHz (de standaard covert geen 2.4GHz), en als je meerdere antennes gebruikt; het bereik van 5GHz is beperkt en storingsgevoelig.
- Bedankt: 273 keer
Beperkt kan ik nog inkomen, maar je hebt toch echt wel een pak minder storing dan op 2.4GHz en dat weegt in sommige gevallen serieus door. Daarnaast merk ik dat de range van iets zoals een bbox3 of wifi bridge op 5GHz vrij goed is. Signaalsterkte is misschien iets minder dan 2.4GHz wanneer je een paar muren verder zit. Echter zijn de snelheden vaak een stuk hoger, zelfs bij mindere signaalsterkte. Zeker als je client ook MiMo heeft, dan vallen de snelheden goed mee.ITnetadmin schreef:For the record: echte AC speeds haal je enkel op 5GHz (de standaard covert geen 2.4GHz), en als je meerdere antennes gebruikt; het bereik van 5GHz is beperkt en storingsgevoelig.
- Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
- Bedankt: 78 keer
Ik heb in mijn appartementje van een kleine 80 m² toch twee Fritz!boxen nodig om het hele appartement van een bruikbaar wifisignaal op 5GHz te kunnen voorzien.stijnhau schreef: Maar dat is geen probleem is een appartementje waar geen stalen muren zijn
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Neem maar aan dat het signaal exponentieel afneemt als je een paar muren passeert. In vele gevallen geraak je al helemaal niet door 'een paar puren'.AndRo555 schreef:Signaalsterkte is misschien iets minder dan 2.4GHz wanneer je een paar muren verder zit. Echter zijn de snelheden vaak een stuk hoger, zelfs bij mindere signaalsterkte.
En dan blijft er van de snelheid ook niks meer over.
Jah maar dat zijn dingen waar ik geen last van kan hebben.Sylvester schreef:Neem maar aan dat het signaal exponentieel afneemt als je een paar muren passeert. In vele gevallen geraak je al helemaal niet door 'een paar puren'.AndRo555 schreef:Signaalsterkte is misschien iets minder dan 2.4GHz wanneer je een paar muren verder zit. Echter zijn de snelheden vaak een stuk hoger, zelfs bij mindere signaalsterkte.
In het slechte geval moet het door 3 "muren" (maar in de douche wil ik geen internet
En ik zet mure tussen quotes omdat het een houte plaats is met plaaster en verf op. DUs geen gemetste muur of zo.
Daarom dat ik zeker ben geen extra AP nodig te hebben.
- Bedankt: 273 keer
Signaal degradeert kwadratisch met de afstand en in muren (vooral het metaal) gaat dat dan wat harder, maar nog steeds kwadratisch. Daarnaast weerkaatst 5GHz dan weer makkelijker van de muren en samen met MiMo kan je nog verassend veel halen als er in directe lijn wat muren tussen staan, maar signaal via andere wegen (veel) beter aankomt (multipath). Met een 1x1MiMo telefoon heb je daar natuurlijk niet zo heel veel aan.Sylvester schreef:Neem maar aan dat het signaal exponentieel afneemt als je een paar muren passeert. In vele gevallen geraak je al helemaal niet door 'een paar puren'.AndRo555 schreef:Signaalsterkte is misschien iets minder dan 2.4GHz wanneer je een paar muren verder zit. Echter zijn de snelheden vaak een stuk hoger, zelfs bij mindere signaalsterkte.
Ik zeg ook niet dat 5GHz de oplossing is voor vele gevallen, maar het is vaak een betere oplossing, zeker als je meerdere AP's plaatst. Voor gewone basisdekking voor telefoons die op FB en Twitter moeten kunnen ben je al lang uit met een enkel 2.4GHz AP, desnoods meerdere. (overigens altijd meerdere AP's >>> enkel high-end AP)
Gebeld met TN center en ik zou mijn zwarte modem/router mogen gaan inwisselen tegen een modem only. Heb je dan nog veel werk om de digicorder terug interactief te krijgen? Zou liever de modem gebruiken en daarachter mijn eigen router.
Met de huidige wat problemen met snelheden. Als ik dan kan wisselen neem ik dan liever enkel een modem, ben ik ook van eerste keer vanaf van de mijn telenet instellingen pagina enz.
Je vraagt dus andere hardware en je begrijpt de consequenties er niet vanfrado schreef:Heb je dan nog veel werk om de digicorder terug interactief te krijgen?
Stel dat het antwoord nu zo zijn dat je decoder niet meer interactief kan gemaakt worden (wat trouwens niet zo is) ?
- Bedankt: 763 keer
Dat noemen ze "leren", onder "er zijn geen domme vragen".
Je moet je digicorder aansluiten op een switch die rechtstreeks met je modem verbonden is, dus NIET via je eigen router. (uitzondering voor geavanceerde routers die dit kunnen fixen via vlans en passthroughs)
Op die switch (die direct achter je modem komt), steek je dus zowel je digicorder(s) in als je eigen router (via zijn WAN poort).
Achter je router (op zijn LAN) leeft je eigen netwerk; daar steek je dan je eigen toestellen in en/of connecteer je via wifi.
Er zijn inderdaad geen domme vragen en ik heb er ook al verschillende keren een antwoord op gegeven. Feit is dat je eerst wel op onderzoek gaat (en het staat hier tientallen keren op het forum beschreven) voor je beslissingen neemt die mogelijk de consequentie hebben dat het niet meer werkt.ITnetadmin schreef:Dat noemen ze "leren", onder "er zijn geen domme vragen".
Je springt ook niet uit een vliegtuig om te leren hoe een parachute werkt
- Bedankt: 763 keer
True; enfin, ik hoop toch van niet ;-p
Soit, bij deze heeft ie de vraag gesteld alvorens de modem op te halen, dus laat ons het nog als een late "op voorhand" beschouwen
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ja, dat klopt , althans theoretisch.AndRo555 schreef: Signaal degradeert kwadratisch met de afstand en in muren (vooral het metaal) gaat dat dan wat harder, maar nog steeds kwadratisch.
In de praktijk mag je rekenen op een exponentieel gedrag.
Ik heb twee toestellen met 5Ghz, één ervan met AC. Dat is de modem van Telenet en een Asus rt-ac68u.
Beiden vertonen hetzelfde gedrag op een paar laptops waaronder een recente Macbook Pro.
Na één muur heb je nog wat signaal, maar al veel minder. Na twee muren bijna niets meer. Ruwweg is dit toch eerder exponentieel dan kwadratisch. Voor zover ik weet zit er geen metaal in de muren. Door het plafond is het nog erger. Na twee plafonds is er van het 5 Ghz signaal helemaal niets te zien, maar er zit wel metaal in die vloeren.
- Bedankt: 763 keer
Kwadratisch gaat anders ook zeer snel hoor. Dubbele afstand = 1/4 van het signaal over. Inverse square rule.
Bv: referentiesignaal op 1m afstand. Dus op 2m afstand 1/4 over. Op 4m nog 1/16. Etc...
- Bedankt: 142 keer
Uiteraard verzwakt het signaal maar ik beschik over identiek dezelfde ASUS- router in combi met de laatste TN modem-router en de snelheden op de kamer van de kids zijn nog altijd meer dan behoorlijk (draadloos 140 Mbps down minimaal en 19 minimaal up).Sylvester schreef:Ja, dat klopt , althans theoretisch.AndRo555 schreef: Signaal degradeert kwadratisch met de afstand en in muren (vooral het metaal) gaat dat dan wat harder, maar nog steeds kwadratisch.
Denk dat het metaal in de vloeren hier vnl de beperkende factor is.
- Uitgedeelde bedankjes: 634 keer
- Bedankt: 393 keer
https://www.amazon.de/gp/product/B017TQ ... UTF8&psc=1
http://www.mediatek.com/en/products/con ... e/mt7610u/
ik heb deze een aantal maand geleden gekocht (zat zelfs nog geen antenne op). AC600
nieuwere drivers gezocht en goed ingesteld. voorheen op ac, wss. op de 2.4 Ghz en dan fluctueerde de snelheid altijd 188 - 230 of terug 88. stick zit in een usb hub, en vb, een stick naaststeken kon drastisch snelheid verlagen. Ook zie ik dat de hotspots van buren allemaal 802.n zijn.
als ik muziek afspeelde met foobar, stopt hij soms, om dan weer verder te doen....haperde dus regelmatig.
Dan op 5 Ghz. gezet, en bam: zit op 288 constant, dus geen fluctuaties, geen haperingen. Ongeveer 3 muren tussen de router (fritzbox 7490) en mijn stick. Echt bangelijk dat zo'n klein ding, zo goed presteert.
Telenet schrijft:
"Belangrijk: Zolang we de snelheden van onze internetproducten niet verhogen, is er amper verschil merkbaar tussen de vorige en de nieuwe versie van de modem."
Dat vind ik nogal kort door de bocht. Als uw smartphone wifi ac heeft, dan haal je 195 Mbit downloadspeed. Vermoed niet dat deze zal gehaald worden met de oude HGW. En wifi ac op 5 Ghz. werkt bij mij véél beter.
Telenet schrijft:
- Bedankt: 257 keer
https://tweakers.net/nieuws/115339/rece ... -band.html
Er blijkt een probleem te zijn met de 5GHz-verbinding van de laatste generatie docsis-3.0-modems van Telenet. Bij gebruik van die band loopt de buffer van het modem vol, waarna de wifi-verbinding stopt met werken.
GSM: Hey Telecom L 50 GB
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Ik heb hier geen last van dit probleem blijf continu via 5ghz 190mbps binnentrekken net met 20file getest
- Bedankt: 28 keer
Wat ik wel lastig vind bij deze modem, is dat ik tot op heden nooit een correct overzicht krijg op mijn.telenet.be van de geconnecteerde toestellen.
De laatste weken staat er telkens zelfs maar 1 toestel geconnecteerd volgens die portaal. Lastig om zo interne IPs te achterhalen:)
Zou er trouwens een limiet staan op het aantal te connecteren toestellen?
- proximusboyke
- Bedankt: 389 keer
weet iemand welke snelheden deze ac aankan ?
En welke snelheden haal je met de modem ?
Even goed dan een ae6900 of de rt-ac66/68u
Collega wil ook een ac router, heb zitten denken, zou hij niet beter zijn met de nieuwe router van telenet.
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
imac : giga fiber
195 Mbits op je smartphone... is dat onder het motto van ik wel de grootste/dikste/langste hebbensatsurfer schreef:Dat vind ik nogal kort door de bocht. Als uw smartphone wifi ac heeft, dan haal je 195 Mbit downloadspeed. Vermoed niet dat deze zal gehaald worden met de oude HGW. En wifi ac op 5 Ghz. werkt bij mij véél beter.
Je komt nog met een probleem uit 2016 wat ondertussen normaal is opgelost.Vaganzza schreef:Er blijkt een probleem te zijn met de 5GHz-verbinding van de laatste generatie docsis-3.0-modems van Telenet. Bij gebruik van die band loopt de buffer van het modem vol, waarna de wifi-verbinding stopt met werken.
En zijn deze rechtstreeks wired/wireless geconnecteerd, per ongeluk niet via een ander AP ?Hakki schreef:Wat ik wel lastig vind bij deze modem, is dat ik tot op heden nooit een correct overzicht krijg op mijn.telenet.be van de geconnecteerde toestellen.
Nee (tenzij misschien een niet meteen realistisch groot aantal).Hakki schreef:Zou er trouwens een limiet staan op het aantal te connecteren toestellen?
De TN routers halen de benodigde snelheid voor hun product (maw. 200 Mbps)... een snellere router zetten heeft dus weinig nut op dit moment (trouwens als TN morgen met z'n 1 Gbps zou komen is er toch geen enkele andere router die dit kan) en vraagt trouwens ook dat je computers dit aankunnen. Wireless is leuk maar op zich ben ik van mening dat indien je veel/snel wil downloaden je best gewoon je kabel inplugged.proximusboyke schreef:Collega wil ook een ac router, heb zitten denken, zou hij niet beter zijn met de nieuwe router van telenet.
PS. Zo dadelijk komen een aantal bekende mensen hier vertellen dat je een eigen router MOET plaatsen, dat deze van TN niet goed is, dat hij niet genoeg kan, ... maw. het klassieke verhaaltje dat slechts opgaat voor < 5% van de klanten.
- proximusboyke
- Bedankt: 389 keer
snelheid is minder belangrijk maar nuttig.
Vooral hogere snelheden , dan heb je nog altijd mooie snelheden als je er wat verder vanaf zit.
Ik heb jullie hier zitten vertellen over ac router die ik voor iemand gekocht had en matige snelheid.
Heb er wat zitten mee prutsen kanaalbreede ander kanaal, en die haalt nu 229 van de 240 in de livinvg.
Als ik naar zolder ga haalt hij nog steeds 70.
Maar heb al gehoord dat het wifibereik van de witte modems telenet niet al de best is. Anderen zeggen dan weer uitstekend.
imac : giga fiber
imac : giga fiber
Fout... beide hebben niets met elkaar te maken... je kan gerust een router hebben die niet bij de snelste van de klas is maar op verder afstand het prima blijft doen.proximusboyke schreef:Vooral hogere snelheden , dan heb je nog altijd mooie snelheden als je er wat verder vanaf zit.
Wireless mag je nooit vergelijken tenzij de omstandigheden identiek zijn... maw. bij jou thuis toestel A door toestel B vervangen (ook op identiek dezelfde plaats laten staan, geen halve meter verder dus, zelfs je toestel een kwart draaien kan al totaal andere resultaten geven).proximusboyke schreef:Maar heb al gehoord dat het wifibereik van de witte modems telenet niet al de best is. Anderen zeggen dan weer uitstekend.
