Overlaatst overgeschakeld van een oud Fibernet 60 abbo naar een Whoppa (en dus internet fiber 200)
Maar blijkt dat ik de 200mbps niet haal, blijft mijn gedacht steken op de oude 100mbps down.
Zie screenshots, andere speedtesten geven hetzelfde resultaat. Intern netwerk is AC met een Synology aangesloten op gigabit. Lokaal transferren gaat aan 130MB/s
Moet ik voor 200mbps een nieuwe modem gaan halen? Heb nu een modem-only met CV6181E.
Van (oude) fibernet naar Whoppa
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
Modem is perfect eurodocsis 3.0 gecertifieerd. Zou tot 300/100 aankunnen via 8x4 channel bonding.
Wellicht liep er iets fout bij het omschakelen van je abbo. De modem herstarten zal je wel al gedaan hebben veronderstel ik. Dus...helpdesk TN...
JosKiekesmos
- Starter
Wel raar dat je upload wel aangepast is, maar je download niet.
- Bedankt: 3939 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Lijkt mij eerder een lokaal netwerk probleem (gezien je de upload haalt, is de modem waarschijnlijk correct geprovisioneerd) ?
- - modem herstarten, zodat de correcte provisioning file terug binnengehaald wordt.
- testen met een bedrade PC direct op de modem.
- als (1) en (2) niet helpt > Telenet contacteren.
- proximusboyke
- Bedankt: 395 keer
misschien een rare vraag maar kan uw poort van pc hogere snelheden aan ?
Heb je de test al gedaan via chrome ? Wan kunnen hele grote verschillen geven. (spreek van ondervinding, heb toen aan dima gevraagd hoe het kan, en hij zei dat het mogelijk was, heeft me een uitleg gegeven, maar weet het al niet meer)
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
JosKiekesmos
- Starter
Toch wel hoor, Telenet zal altijd het juiste profiel provisioneren op de modem. Als de hardware het niet aan kan, tja dan zal je de snelheid niet halen. De CV6181E kan zeker 200Mbit aan, op zich is dit gewoon de modem only versie van de CH6643E, die ook 200Mbps aan kan.SpecialK schreef:De Business FiberNet klanten zijn wel moeten overstappen op de CV7160E (24x8). Mogelijk laat Telenet geen 200 Mbps op de CV6181E toe.
- proximusboyke
- Bedankt: 395 keer
jawel hoor, dit is van mijSpecialK schreef:De Business FiberNet klanten zijn wel moeten overstappen op de CV7160E (24x8). Mogelijk laat Telenet geen 200 Mbps op de CV6181E toe.
Type Motorola / CV6181E (DOCSIS)
en ik haal makkelijk 150/18 draadloos en 235/18 met kabel
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Ambroos
- Bedankt: 17 keer
Ik heb het gevoel dat je kabel tussen je modem en de volgende stap (router/access point/switch) geen Gigabit kan. Gebruik je toevallig een van de oude kabels die Telenet vroeger meeleverde met maar vier draadjes? Voor 100Mbps is dat genoeg, voor Gigabit heb je echt een kabel nodig met alle 8 draadjes (Cat5E).
Je maximumsnelheid zit namelijk zo dicht bij 100Mbps aan dat het mij zou verbazen moest dit niet het probleem zijn.
Al mijn posts zijn 100% Ambroos en 0% mijn werkgever.
qless
- Bedankt: 163 keer
Of zit er stiekem nog zo'n oude (dlink)switch tussen van 100 mbps?
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Recent een reset uitgevoerd van mijn moden om de nieuwe uploadsnelheid te forceren. Ook Whoppa . De Telenet speeltent gaf ook 100 Mbit dl aan terwijl deze van speedtest.net wel de volle 200 Mbit dl aangaf.
- selder
- Bedankt: 786 keer
Ken je eigen netwerk
Zit tussen de Telenet modem en de grote Cisco gigabit switch nog een kleine Cisco 10/100 switch...
Die kleine switch is nog nodig om de Digicorder aan te sluiten rechtstreeks op de telenet modem neem ik aan, of is dat tegenwoordig niet meer nodig?
Bij een modem-only wel, bij een HGW niet meer.
- Uitgedeelde bedankjes: 274 keer
- Bedankt: 812 keer
Bij de modem only deelden ze een tijdlang zelfs kleine gbit switches uit.
Die van mij doet wel al een tijd raar, want de modem geeft enkel nog een oranje connectielamp ipv een blauwe, als ik die switch gebruik. (blauw=gbit connectie, oranje=100mbit)
Speedtests kan je altijd best rechtstreeks op de modem uitvoeren bij twijfel, wel uitkijken dat je netwerkkaart gbit is.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
ik haal toch ook maar per uitzondering 200, eerder ook 100-120, ja rechtstreeks aan de modem only wel, maar dat is niet de realiteit, 1 gigaswitch erna, en ja de blauwe ledjes branden...met de normale belasting, enkele pc's ea erachter met gewone download en max 1 mb upload en kom maar aan die waardes meer van +- 100 DL en 18 UL...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
h0us3cat
- Bedankt: 6 keer
Hier altijd +-190/18 Mbit draadloos.laroyj schreef:ik haal toch ook maar per uitzondering 200, eerder ook 100-120, ja rechtstreeks aan de modem only wel, maar dat is niet de realiteit, 1 gigaswitch erna, en ja de blauwe ledjes branden...met de normale belasting, enkele pc's ea erachter met gewone download en max 1 mb upload en kom maar aan die waardes meer van +- 100 DL en 18 UL...
Eerst een kleine Cisco 10/100 switch met daarachter een grote Cisco gigabit switch ???selder schreef:Ken je eigen netwerkZit tussen de Telenet modem en de grote Cisco gigabit switch nog een kleine Cisco 10/100 switch...
Dan kan je die kleine 10/100 switch toch weglaten en de digicorder(s) rechtsreeks aansluiten aan de grote switch?
Anders de kleine switch vervangen door een gigabit model, want deze is nu de bottleneck geworden naar je internet...
- selder
- Bedankt: 786 keer
Met het vorige 60mbps down abbo viel dat zo niet op, met het nieuwe 200mbps dus wel.
Quick and dirty opstelling:
De Airport is met de WAN kant aangesloten op de 100mbit switch, en met de LAN kant op de 1000mbit switch, en daar hangen alle bekabelde apparaten op. Als ik de 1000mbit switch in de plaats zet van de 100mbit switch, dan hangen alle apparaten toch aan de modem-only, die kan je niet "instellen" dat die geen DHCP moet doen...
Inderdaad ...
Maar uit je vorige post begreep ik (verkeerd) dat de 2de switch achter de eerste stond
Maar daar zit een router tussen.
Eenvoudigste is een kleine gigabit switch.
Tenzij ... je één poort op de Apple Airport kan configureren met een bridge naar de WAN?
