online gps "regioplanner" ?
Bedankt: 619 keer
ik kan wel geoplanners vinden die bv waypoints kunnen zetten, maar...
ik zoek een manier om een aantal "hoofdlocaties" te geven (bv 5),
vanuit die 5 locaties zou ik dan een cirkel willen plaatsen (bv 100km rondom elk punt),
en op die manier zou ik dan waypoints kunnen zetten om te kijken welke waypoints het kortst bij welke hoofdlocatie liggen.
en eigenlijk... heb ik geen idee hoe ik het precies moet omschrijven als ik het will googlen zelfs, dus hulp is welkom!
Philiper
Bedankt: 7 keer
Ik denk dat je dit bedoeld (maar ben niet hellemaal zeker)
https://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm
Ja kan hiermee cirkels op een kaart tekenen met een opgegeven radius
Bedankt: 619 keer
thanks philiper! die doet al aardig goed wat ik wil :)
beetje vervelend wel dat je poi's enkel kan aanduiden met 1 teken (kom je er een paar tekort voor 130 punten),
en opslaan als static map kan je ook niet (door teveel punten)... maar ik kan er in ieder geval al wel een deel mee verder!
Bedankt: 693 keer
Als het ook offline mag, Garmin Basecamp of mapsource.
Als ik het begrijp is het om te kijken welke 'hoofdlocatie' (bureau van de firma) het dichtst bij een 'eindlocatie' (klant) is ?
Bedankt: 619 keer
zoiets idd... is om thuislocaties van field engineers in kaart te brengen vs de verschillende service points.
op die manier kunnen we het land beter indelen voor de engineers zodat ze eigenlijk elk hun eigen zone hebben,
die dan liefst ongeveer voor iedere engineer even groot is.
eigenlijk is het mijn job niet om dat in orde te brengen... maar als ik het niet doe, doet niemand het blijkbaar
