Welkom op Userbase v3
- Bedankt: 1959 keer
Nog een bug: attachments op het forum hebben niet het juiste MIME-type: bestanden in pdf-formaat worden als octet-stream aangeboden:
Het zou fijner zijn dat deze rechtstreeks als pdf worden aangeboden, zodat m'n pdf-lezer ze automatisch kan openen:
Content-Type: application/octet-stream
Content-Type: application/pdf
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Foutje met certificaat?
Enkel op m.userbase.be krijg ik dit, op de desktopversie werkt alles ok.
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
De layout is responsive, je moet dus niet naar het subdomein gaan.MaT schreef:Foutje met certificaat?
iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1682 keer
- Bedankt: 1476 keer
Lijkt me een configuratie foutje. Die mobiele url moet inderdaad niet meer gebruikt worden.
Zoals jullie wsl al merkten, ligt development een beetje stil. Op zich niet zo erg want deze versie is heel stabiel. Misschien dat we er tijdens een vakantieperiode nog eens invliegen.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Ik heb de mobiele url gekregen in een notificatiemail.
De oplossing is dan om geen mobiele url's meer te genereren?
- JoskeVermeulen
- Uitgedeelde bedankjes: 83 keer
- Bedankt: 114 keer
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
@Joske hierboven: ik had dat al op de site van HLN gemerkt ja (I've been tricked to that site, don't know how that happened). Ik vroeg me al af hoe dat moest, merci
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 130 keer
Nu je het zegt.. Helemaal gemist. Bedankt !
Er gebeurt wel wat gek met de topbar. Bij het naar beneden scrollen (of boven, het is maar hoe je het bekijkt) verdwijnt ie half.
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
- Bedankt: 14 keer
Eerst en vooral, proficiat met de mooie upgrade van de site.
Ik heb nog een klein issue ontdekt op de homepage.
De encoding van text is niet goed geregeld daar, non-ASCII karakters komen niet goed door (in Chrome en Firefox op Windows).
Ik heb ooit gelijkaardige bugs gehad toen in queries naar mysql deed met een andere charset dan UTF-8 (mysql_set_charset).
Re: Rechtvaardigheid op z�n Turtelbooms
Als ik manueel de encodig verzet van UTF-8 naar Windows-1252 (Western) dan is het probleem weg. In ISO-8859-15 is de e-umlaut OK, maar het afkappingsteken niet.Re: Belgi� afwezig op glasvezel-rangschikking
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 114 keer
Bug of is dit de bedoeling? Een 2de zoekopdracht uitvoeren na een 1ste zoekopdracht wordt er automatisch als zoekterm ook degene van de 1ste vooraf ingevoerd.
TV:
ISP:
Tel.:
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 114 keer
Nu dat Mobistar (weeral) officieel hun nieuwe diensten heeft aangekondigd, dan stel ik voor dat ze een apart forum krijgen en de huidige grote onderwerpen naar daar verplaatsen? Want nu posten we nog steeds in het Telenet forum.
TV:
ISP:
Tel.:
- Bedankt: 220 keer
Dat had ik reeds eerder gemeld, helaas is daar nooit op gereageerd...florisla schreef:Ik heb nog een klein issue ontdekt op de homepage.
De encoding van text is niet goed geregeld daar, non-ASCII karakters komen niet goed door (in Chrome en Firefox op Windows).Re: Rechtvaardigheid op z�n TurtelboomsAls ik manueel de encodig verzet van UTF-8 naar Windows-1252 (Western) dan is het probleem weg. In ISO-8859-15 is de e-umlaut OK, maar het afkappingsteken niet.Re: Belgi� afwezig op glasvezel-rangschikking
Waar komt die data vandaan... uit een database ?
Hoe spreek je die aan ? Ik had vroeger ook zo'n problemen en door het te herschrijven naar PHP dbo was het opgelost.
Is ergens iets met codepages/encodings dus.
- Goztow
De data komt uit de phpbb database en wordt daaruit gehaald met behulp van phpbb functies en eigen functies. Meon heeft daar meer aan gewerkt dan ik, ik laat hem antwoorden.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Aan welke kant zien jullie dit op de homepage? Recente of Trending? De Trending-kant wordt naar file gecached en kan daar dus ook bijkomende UTF-8-issues geven.
- Uitgedeelde bedankjes: 243 keer
- Bedankt: 766 keer
Nog een "bugje": twas mij nog niet opgevallen dat jullie dit wss niet gezien hebben omdat de meesten hier de interface int NL draaien ipv EN:
Bij de users staat er int engels een reeks data over hoeveel bedankjes ze krijgen, maar in de EN template is een van de waardes raar maar waar in allcaps.
Been thanked: 120 times
RECEIVED_RECENT: 8 times
Has thanked: 100 times
Contact:
Contact:
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Iets wat mij vandaag opvalt, het kan zijn dat iemand het al eens gezegd heeft dus, kga niet alle paginas in dit topic lezen
Maar het lijkt mij dat de negatieve duimpjes van vroeger, nu allemaal zijn geteld als bedankjes bij de overgang naar V3 ?
Het viel mij vooral op in dit topic ( https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=44&t=29648 ), waar er indertijd veel negatieve beoordelingen werden uitgedeeld aan de gebruiker "unixpowah", maar die nu allemaal als bedankjes vermeld staan.
kleine hickup, of "by design"?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Normaal moeten daar de Bootstrap 3 glyphicons komen, wat eigenlijk utf-8 symbolen zijn die via CSS3 getoond worden. Die glyphs lijken in jouw geval niet geladen te zijn en zie je de Apple-tegenhangers...
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Goed gewerkt guys!
Wat is de status mbt RSS feeds?
Ik gebruik dat zowel op de desktop als mobiel; op de desktop worden ze niet vernieuwd en mobiel (Android met feedly) krijg ik een foutmelding 'Webpage not available'
Heppie NY!
- Goztow
Voor het ogenblik ligt development stil. Vrijwilligerswerk en zo...
Zou een Atom feed kunnen voldoen aan jullie verwachtingen? Die zit standaard bij phpbb en kan ik wel instellen denk ik.
- Goztow
Ik heb nu een link toegevoegd in het top menu, onder "forum" om te registreren voor de ATOM feed van de laatste 50 posts. Je kan dit ook beperken door f=<forumid> te gebruiken, dan registreer je enkel voor dat forum.
Kan je trouwens ook de atom feed link in het top menu van de homepage toevoegen ajb? Ik heb er geen toegang toe.
<li><a href="/forum/feed.php">Registreer ATOM feed</a></li>
<li class="divider"></li>
- Bedankt: 101 keer
Kleine suggestie:
Zou het ook mogelijk zijn om de "Forum" knop in de titelbalk klikbaar te maken zoals de "nieuws" knop ernaast?
Het is altijd nog even wachten tot het menuutje uitklapt om dan nog eens op "Forum" eronder te moeten klikken.
