heeft iemand ervaring met deze DECT repeater?
http://nl.avm.de/producten/fritzdect/fr ... eater-100/
Zou een bereik nodig hebben in een loods van een 40m lang, en tot zo'n 50m achter de loods.
Fritzbox zou gemakkelijkst geplaatst worden helemaal vooraan de loods, maar met wat meer moeite kan die ook wel halfweg of zo geplaatst worden.
Nu hangt er een Forum 500 met een extra antenne en hiermee hebben een bereik van toch zeker een 350m rondom de loods. Maar is absoluut overbodig. 50m rond de loods zou al voldoende zijn.
Ik vraag me vooral af of het bereik voldoende zou zijn. En aangezien we ook vaak aan het rondlopen zijn terwijl we bellen zou het overschakelen tussen de Fritzbox en de repeater goed moeten verlopen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Fritz!DECT Repeater 100
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Een dect repeater doet zijn ding maar is volgens mij veel gevaarlijker dan een wifi repeater. De straling is intenser bij dect (zonder dat ik de technische uitleg heb). Nu, met ren fritzbox zou je ook kunnen bellen met de app op je smartphone. Dan heb je alleen een degelijk wifi signaal nodig op de plaatsen waar je rondloopt. En geen extra dect toestel.
- Bedankt: 718 keer
Hoezo gevaarlijker ?
Dat wil dus zeggen dat alle mensen met 'goede' dect ontvangst met hun leven spelen ?
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Ik denk dat hier de DECT Eco mode in de Fritz!Box bedoeld wordt.Joe de Mannen schreef:Hoezo gevaarlijker ?
In DECT Eco schakelt de Fritz!Box de DECT volledig uit zodra alle telefoons in standby staan (geen straling dus)
Alle geregistreerde toestellen moeten deze DECT Eco ondersteunen want zodra één toestel deze mode niet ondersteunt wordt weer continu uitgestuurd.
Dit geldt ook voor de DECT repeater 100, of de DECT switch 200, daardoor is de DECT Eco in de Fritz!Box niet meer mogelijk en dus hogere straling.
Een bereik van 40m wordt gemakkelijk overbrugd met deze DECT repeater 100
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 08.20 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 2 x 3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Met die repeater gaan we dus voldoende bereik hebben. Maar geen ECO-dect meer. Dat is wel jammer.
Hoe doen ze dat dan met die extra antenne op een FORUM 500 van belgacom? Heeft deze dan ook ECO-dect?
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Dan worden we alvast niet meer bestraald dan nu het geval is...
- Bedankt: 718 keer
Ge moet maar denken: met zoveel straling blijft de koffie langer warm
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Inderdaad, ecodect is de enige goede manier om dect in huis te hebben. Is de Wi-Fi oplossing met een app geen goed idee? De fritzbox is er voor gemaakt.
kamiel
- Bedankt: 44 keer
FritzAPP fon is helaas niet mogelijk. Voor mij wel, maar een paar andere medewerkers niet.
Dan zou ik ook nog een paar wifi repeaters nodig hebben. Maar dat valt natuurlijk wel te regelen. Probleem is dat dit enkel via een smartphone kan werken... Of bestaan er hiervoor nog andere oplossingen?
Een goedkope android valt eigenlijk ook goed mee. Voor minder dan €100 heb je wel al iets. vb http://www.phonehouse.be/store/nl/mobil ... -z220.html
Problemen gaan zijn:
- accu moet toch 24u mee gaan, zelf als er veel gebeld wordt.
- Niet echt heel robuste telefoon...
- Belvolume van telefoon in luidruchtige omgeving.
Heeft iemand hier ervaring met het bellen via de app?
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Ik bel vaak via de app, en dat werkt prima. Alleen moet je wel de app opstarten en dat is dus niet honderd procent fool proof zoals een normaal dect toestel. Batterij zal wel lukken.
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Dat foolproof zal ook een pijnpunt zijn... Er zit er ook zo eentje bij, met een behoorlijk 'fool'gehalte...
Voor de rest lijkt het me toch iets om even over na te denken.
Word je wifi verbinding onderbroken als je tijdens het rondlopen wisselt tussen een repeater en de Fritzbox?
kamiel
- Bedankt: 44 keer
wifi zal dus eerst aangepast moeten worden om zonder onderbrekingen te kunnen bellen als je rondloopt met Fritzfon app... Met een aantal hiervan Unifi AP en de juiste instellingen moet dit dus werken?
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Wat betreft automatisch "roamen" tussen AP's tijdens bellen, denk ik dat je toch beter af bent met DECT repeaters. Die zijn hiervoor speciaal ontwikkeld, en garanderen het naadloos roamen tussen repeaters zonder onderbrekingen.
Voordelen:
Voordelen:
- - alle functies van de Fritz!Fon telefoons blijven behouden (vb internetradio, telefoonboek ...).
- HD telefonie wordt ook ondersteund.
- roamen zonder onderbrekingen.
- gemakkelijk te installeren (alleen stopcontact nodig).
- meerder repeaters mogelijk voor groter bereik.
- - maximaal 3 gelijktijdige gesprekken (FritzBox zonder reapeaters kunnen 5 DECT gesprekken gelijktijdig).
- je moet het "stervormig" opstellen, met andere woorden: iedere repeater moet met het centrale basisstation verbonden zijn (je kan dus geen reapeater koppelen aan een andere repeater).
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Ben ondertussen verder aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor Fritzapp Fon. En toen kwam ik dit tegen:
http://nl.avm.de/service/fritzbox/fritz ... schakelen/
Gesprekken doorschakelen met de app is niet mogelijk???
Als dat zo is, dan is die app voor ons nutteloos...
Belangrijk:
Het doorschakelen van gesprekken van een IP-telefoon (zoals FRITZ!App Fon) naar een andere telefoon wordt niet ondersteund.
- Bedankt: 718 keer
Ik heb mij ook een dect repeater aangeschaft, hij werkt wel maar valt na een tijdje uit, ttz, hij wordt niet meer gezien door de fritzbox.
ecodect staat niet aan
verder weet ik niet of er settings zijn die ertoe doen.
cybersurfr
- Bedankt: 29 keer
Ik vrees dat ecodect evenveel betekent als het eco label op de gemiddelde wagenliegebeestig schreef:Inderdaad, ecodect is de enige goede manier om dect in huis te hebben. Is de Wi-Fi oplossing met een app geen goed idee? De fritzbox is er voor gemaakt.
Ik heb nog geen cijfers gezien met hoeveel het vermogen effectief wordt beperkt
- Bedankt: 1273 keer
Er zijn 2 "eco dect" instellingen.
- eco dect: halvering van de range
- eco dect+: geen straling als er niet gebeld wordt én de handsets in de oplader steken
Beide kan je makkelijk uitmeten lijkt me.
Ecodect+ -> geen straling als aan de voorwaarden voldaan is
Ecodect -> straling zal ook minder zijn als de handsets aan het bellen zijn en/of niet in de houder zitten
Ik heb zelf enkel ecodect2 actief. Niet bellen en/of in de houder -> geen straling.
Met ecodect geraakte ik zelfs niet op het terras, laat staan in de tuin. Ik plan een repeater bij te kopen: Gigaset DECT Repeater 2.0.
Uit de manual:
Maar ik weet nog niet of ik die ecodect+ wel wil laten vallen...
Uit de manual:
- Bedankt: 718 keer
Dat zou zowaar wel eens kunnen, straks eens proberen te verplaatsen. Dat zou ook verklaren waarom de aangesloten telefoons niets doen op het moment dat het niet werkt.heist_175 schreef:Misschien net te nipt geplaatst?
De Gigaset repeater moet in de range staan van het basisstation:
- Bedankt: 718 keer
Sinds gisterenavond staat de repeater een viertal meter dichter, op een plek waar je met de telefoon nooit problemen hebt, maar vanmorgen lag hij er weer uit.
Nog iemand een idee ?
edit: 38 minuten geleden dus de repeater gepowercycled en nu is hij alweer weg. Vreemd. Dat ding is vorige week nieuw uit de doos gekomen...
- Bedankt: 718 keer
Ticket geopend bij AVM, heel snel en vriendelijk antwoord met een paar vragen maar nu komen ze terug dat de software niet 'origineel' is, ik had hier geloof ik ergens gelezen dat dit met de belgische software te maken had, klopt dit ? of hebben ze een punt dat ik de fritzbox moet resetten ?
Alle support (en garantie) wordt geweigerd als je "ongeoorloofde" zaken gedaan hebt met je FritzBox, zoals:
Een gewone factory reset is niet voldoende.
Een "Belgische software" bestaat niet
- - via Telnet ingegrepen hebt in de settings.
- eigen firmwares hebt ingespeeld (vb Freetz).
- Bedankt: 718 keer
Dan zal het er toch van moeten komen... ik kan met niet meer herinneren dat ik iets van de door hen opgegeven 'inbreuken' zou gedaan hebben, maar telnet is de grootste kanshebber ...
- Bedankt: 718 keer
Is er een mogelijkheid om de settings van een 7360 te exporteren naar een leesbare file ?
Ik wil aan de recovery beginnen maar het is ook al een tijdje geleden dat ik de configuratie gedaan heb. Daarbij komt dat AVM expliciet aangeeft om geen backup terug te zetten maar alles handmatig te configureren.
Met RukernelTool kon je de meeste settings (userid-s en paswoorden) in plain text.Joe de Mannen schreef:Is er een mogelijkheid om de settings van een 7360 te exporteren naar een leesbare file
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=27553#p347929
Bij de recente FritzBoxen is telnet geblokkeerd, zodat je deze tool niet meer kan geberuiken.
Maar indien in jouw FritzBox 7360 telnet nog aan staat, zou deze tool moeten werken.
Na de recovery mag je gewoon de oude config file terug inlezen. De "sporen" van manipulatie zijn uitgewist door de recoveryJoe de Mannen schreef:Ik wil aan de recovery beginnen maar het is ook al een tijdje geleden dat ik de configuratie gedaan heb. Daarbij komt dat AVM expliciet aangeeft om geen backup terug te zetten maar alles handmatig te configureren.
- Bedankt: 718 keer
dus backup nemen, recovery doen en backup restoren zou het moeten doen ?
Volgens mij wel.
Maar je kan op 2 manieren de oude settings inlezen, om het werk te besparen om alles handmatig te configureren.
- In het tweede geval gebeurt er geen echte restore, maar leest de FritzBox de belangrijkste gegevens vanuit de oude configuratie, zoals VDSL2 logon, VoiP providers logon en paswoorden, telephony settings, telefoonboek, web radio stations, netwerk settings, WiFI instellingen, enz ..
Dit is geen complete restore, je moet manueel alles controleren en eventueel aanvullen. Maar toch nog beter dan een volledig handmatige configuratie.
PS. Vergeet niet de settings te bewaren met een paswoord!
- From this FRITZ!Box or another FRITZ!Box of the same model
If the backup file was generated in this FRITZ!Box or a FRITZ!Box of the same model, you can use this option to restore the complete backup. - From a different FRITZ!Box model
If the backup file was generated in a different FRITZ!Box model, some of the selected settings can be imported to your FRITZ!Box.
- Bedankt: 718 keer
Vandaag eindelijk 'downtime' geforceerd hier thuis
Maar de recovery tool blijft reclameren dat er een specifieke setting is voor mijn internet en breekt dan de procedure af.
Daarna eerst een factory reset gedaan, maar dat helpt dus niet, foutmelding blijft dezelfde.
