Fritzbox 6490 - Telenet
Dan moet je hier zijn.
Goofie
Goede morgen,
Ben de laatste tijd niet zo tevreden van mijn Proximussnelheid en kijk af en toe eens naar de "overkant", zijnde telenet.
Ik ben wel heel tevreden van mijn Fritzbox 7490 en zijn mogelijkheden/instellingen. Voor de kabel heeft AVM de 6490 modem...
Ik vraag mij dan ook af in hoeverre beide Fritzboxen "gelijkaardig" zijn, of het mogelijk is om de telenet modem te veranderen door een Fritzbox.
Ik zou willen dat er in mijn huidige thuisnetwerk hardwarematig zo weinig mogelijk veranderd… Grosso modo heb ik de volgende zaken lopen over mijn huidige FB:
  • TV-signaal op LAN-poort over UTP naar decoder
  • Telefonie (analoog, VOIP,GSM…) - 4 lijnen
  • Failover via GSM/UMTS stick
  • Internet op LAN naar Switch voor verdere verdeling
  • Smarthome
Ik vind weinig terug in userbase over Fritzbox en kabel, vandaar mijn postje :-D
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Die modem kan je niet gebruiken bij Telenet, Telenet komt zijn eigen modem plaatsen.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Goofie schreef:Ik zou willen dat er in mijn huidige thuisnetwerk hardwarematig zo weinig mogelijk veranderd…
Je kan je huidige modem (7490) perfect verder gebruiken bij Telenet
  • - Gewoon een "modem-only" eisen.
    - Je zal één LAN poort moeten opofferen (LAN1 wordt dan je WAN poort)
Op die manier verandert er NIETS aan je huidig thuisnetwerk (alleen het publiek IP).
Voor interactieve TV zal je dan wel een switch moeten plaatsen tussen de Telenet modem, en de FritzBox
Modem --> mini switch --> FritzBox ---> grote Switch ---> alle lan devices
Modem --> mini switch --> TV
zoals: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 65#p616607
Goofie
Bedankt, ik zoek het even uit in de komende weken. Ik ben ook nog wat aan het nalezen over load balancing. Weet niet of er hier een "for dummy's" toestel voor bestaat?
MVG
Terug naar “Hardware”
