Aldi's Dualband Wifi versterker
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 197 keer
Aldi komt vanaf volgende week met een dualband wifi versterker.
http://nl.aldi.be/aldi_dualband_wifiver ... 19019.html
Veel waar voor je geld (24,99 €) vind ik toch.
Vind het wel vreemd dat op de Aldi site twee afbeeldingen gebruikt worden, deze van de folder en deze op de Maginon verpakking.
We zullen wel zien wat er in de rekken zal liggen vanaf woensdag.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
25 euro voor dualband is wel een erg nette prijs. Zolang het ding een van de twee radios gebruikt als link richting de router (liefst de 5GHz)en de andere (2.4GHz) als dekking/uitbreiding voor het netwerk.
lukadad
Bedankt: 49 keer
Zou je deze ook als hotel-router kunnen gebruiken? Uit de specificaties kan ik enkel afleiden dat het toestel ook als access point te gebruiken is.
My_download
Bedankt: 32 keer
Het gaat blijkbaar om de Maginon WLR 510.
Een manual + wat reacties in het Duits vind je hier:
http://www.kibay.de/299-aldi-wlan-repea ... n-maginon/
Je kan het ding gebruiken als AP (dus draadje naar bestaande switch/router en dan een eigen SSID uitzenden), maar ook als Wifi client waarbij andere devices of via de ethernet kabel ofwel via wifi kunnen koppelen. Als je dus in een hotel één device mag koppelen aan het hotel wifi netwerk dan zou je via dit ding die éne aansluiting moeten kunnen delen met je laptop, gsm, ...
Maar best toch thuis eerst eens testen zou ik denken...
jos123
Bedankt: 62 keer
Heb er eentje aangeschaft zeg maar wat jullie willen weten of testen ;)
lukadad
Bedankt: 49 keer
Ik heb toestel ook in huis gehaald. Inderdaad, de Maginon WLR-510.
Enigszins ontgoocheld dat deze niet met een dubbele LAN-poort voorzien is, zoals in de Aldi-folder getoond.
Jammer, want wou die toch op een bepaalde plaats gebruiken, met die dubbele poort.
Er wordt ook geen snelheid van de LAN-poort verduidelijkt, dus zal het wel geen giga-poort zijn. Het is ook geen AC-accesspoint, dus veel maakt dat niet uit.
Heb de 2,4 en 5 gHz aangepast naar mijn SSID, en heb een vrij kanaal ingesteld. De ontvangst is prima.
Ik heb het toestel een fixed ip-adres gegeven, maar als ik die later als bvb. hotelrouter wil proberen, krijg ik dan geen problemen als er daar een andere range gebruikt wordt?
jos123
Bedankt: 62 keer
lukadad schreef:Enigszins ontgoocheld dat deze niet met een dubbele LAN-poort voorzien is, zoals in de Aldi-folder getoond.
Ik ook :(
lukadad schreef:De ontvangst is prima.
Ook hier is prima
lukadad schreef:Ik heb het toestel een fixed ip-adres gegeven, maar als ik die later als bvb. hotelrouter wil proberen, krijg ik dan geen problemen als er daar een andere range gebruikt wordt?
wss wel.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
AndRo555 schreef:25 euro voor dualband is wel een erg nette prijs. Zolang het ding een van de twee radios gebruikt als link richting de router (liefst de 5GHz)en de andere (2.4GHz) als dekking/uitbreiding voor het netwerk.
Ik wil dit dus wel eens weten... Anybody?
ooh. shiny.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
5GHz kanalen zijn enkel 36-48 zeker?
jos123
Bedankt: 62 keer
Getest en antwoord is neen, indien in versterker mode enkel 1 band zichtbaar.
AndRo555 schreef:5GHz kanalen zijn enkel 36-48 zeker?
Yep
Bedankt: 197 keer
Ook ééntje aangeschaft, later eens mee spelen en uitvlooien wat de mogelijkheden zijn.
Ik was ook een beetje ontgoochelt toen men in den Aldi zei dat er slechts één poort opzat, de foto was verkeerd in de folder gezet.
Had dit in m"n openingspost al willen zien dat er 2 modellen te zien waren in de online folder :|
Meteen ook nog een 2de Wifi smart-plug gekocht à 19 € waar ik woon was die nog steeds aan 24,99 €, kan steeds van pas komen :-)
lukadad
Bedankt: 49 keer
Ik twijfel nog of ik de Maginon niet ga terugbrengen.
Ik had me al voorzien op de dubbele LAN-voorziening, maar nu kan dit niet. Ik had de AP liever boven geplaatst, en zo daar het wifi-bereik vergroot. Ik moet er nu een extra switch tussenhangen omdat ik de LAN-voorziening daar al nodig heb voor mijn printer.
Ik heb eens een speedtest gedaan :
De AP hangt in de keuken, op nog geen drie meter van mijn chromebook, in vrijzicht : via Ookla, op de 5gHz : down Mbps 59.61 en up 8.75, via telenet speedtest : down 53.03, up 10.08
Mijn router (Netgear WNDR4000) staat achter mijn TV, op zo'n 9 meter van de keuken. Resultaat via Ookla op de 5 gHz : down Mbps 72.40, up 7.45, via telenet: down 73.41, up 10.13
Het verschil in snelheid is minimaal.
Het enige voordeel dat ik nu heb is dat mijn wifi-bereik nu tot in de tuin uitgebreid is.
Een andere oplossing natuurlijk is om de Netgear boven te plaatsen. Zal nog wat moeten uitproberen vooraleer ik een beslissing neem.
Twijfel, twijfel
donaldleeuws
Repeater ingesteld volgens manual, pw van router ssid ingegeven en alles netjes van manual gevolgd.
Als ik vervolgens op de ssid "wifi-repeater" wil connecteren geraak ik niet op het web.
Enige wat ik niet deed is de ssid van de repeater gelijk zetten met de router ssid. Is die noodzakelijk ?
Iemand nuttige tips ?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
lukadad schreef:Ik twijfel nog of ik de Maginon niet ga terugbrengen.
Twijfel, twijfel
De maginom is single stream (1x1MiMo) wat betekent dat de max theoretische snelheid 150Mbps is op een 40MHz 5GHz kanaal. Waarschijnlijk bevat het apparaat 100Mbps poorten dus max 100Mbps in de realiteit. Ik weet niet welke chromebook jij hebt, maar kans is groot dat die 2x2MiMo doet, wat 300Mbps in theorie levert. En je Netgear heeft ook 2x2MiMo, dus daarmee ga je hogere snelheden kunnen halen.
Zo haal ik hier op een 2x2MiMo laptop en een 2x2MiMo router, een 220-225Mbps echte snelheid. (gemeten met iperf en file transfers).
Daardoor is de snelheid dus lager terwijl je toch dichter bij de repeater zit als bij de Netgear.
Papaloje
Ik heb mij gisteren ook zo een repeater gekocht bij Aldi maar ik slaag er niet in om die handmatig in te stellen. Alles schijnt goed te lopen tot het moment dat ik via de repeater verbinding wil maken. Hij vraagt de veiligheidssleutel van mijn draadloos netwerk en zegt steeds dat ik niet de juiste code ingeef. Wie weet mij te helpen?
tarzan6556
hoi!
Me gisteren ook zo'n versterker aangeschaft...maar zou iets zijn met de firewall;..of doe ik iets verkeerd?
Mijn tuinhuis staat op 35 meter van waar internet binnenkomt.
Ik heb me dus zo'n toestel aangekocht om mijn laptop draadloos in me tuinhuis te kunnen gebruiken.
Wat moet ik juist allemaal doen, stap per stap? Waarschijnlijk ga ik verkeerd te werk?
tarzan6556
Bedankt: 197 keer
Waar staat jouw Wifi-repeater dan opgesteld ?
Dicht bij je aansluitpunt op 35m van je tuinhuis ?
Of halfweg en je verbind dit via Wifi met je router ?
Of sluit je een Utp kabel aan en dan wordt het een acces-point ?
Heeft jouw laptop geen Wifi en verbind je die met Utp kabel met de Wifi-versterker die als client staat ingesteld ?
Veel vragen hé, dit is omdat je te weinig info gegeven hebt over je opstelling :wink:
honda4life
Bedankt: 391 keer
M'n broer heeft deze ook gekocht.
Repeater in dezelfde ruimte maar niet veel soeps, zo'n 9 mbit valt er nog te halen.
Misschien nog eens een ander kanaal kiezen maar daar stopt het ook.
Noemen ze zoiets nu een repeater, met een andere SSID en subnet, ik had gedacht dat deze het zelfde kon zijn met de hoofd AP zodat deze naadloos kon omschakelen tussen de twee. Of doe ik iets fout?
jos123
Bedankt: 62 keer
Bij mij lukt het gewoon
honda4life schreef:Repeater in dezelfde ruimte maar niet veel soeps, zo'n 9 mbit valt er nog te halen.
Ik denk dat het hier al 101 keer geschreven is... gooi je geld niet weg aan een repeater want het werkt gewoon niet (op een zeer zeldzame uitzondering na).
Koop gewoon een tweede AP, zet het op een ideale plaats en verbind het met een kabel (eventueel over powerline).
jos123
Bedankt: 62 keer
r2504 schreef:Koop gewoon een tweede AP
Deze van aldi kan je trouwens ook als AP configureren :wink:
Bedankt: 197 keer
Al iemand gelukt om een verbinding op te zetten dat je in hotels kunt gebruiken waar wifi is ?
In client mode waarschijnlijk ...
lukadad
Bedankt: 49 keer
Heb de Maginon teruggebracht.
Het toestel op zich functioneerde prima, maar ik ga toch iets anders zoeken en denk eraan om direct te upgraden naar een AC-router en dan de oude als AP in te zetten.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik niet gekocht hoor, maar moet het dan wel aan de praat krijgen...
Niet iedereen kijkt verder dan de blokjes ontvangst hoor.
