voip deurbel
driesp
Bedankt: 12 keer
Ik zoek hier al een tijdje achter, maar niet meteen iets gevonden binnen budget.
Weet er iemand een goede voip deurbel,
camera hoeft niet,
het moet een voorgeprogrammeerde nummer kunnen bellen
en liefst zelf voip kunnen afhandelen, liefst dus niet analoog;
Analoge deurbellen mag ook wel, maar als een voip niet veel meer kost is eentje dat voip kan wel handiger.
en zo goedkoop mogelijk :)
Dank alvast!
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Wat is je budget? Kijk anders eens bij 2N.
Bedankt: 782 keer
Als je iets interessants vindt, let us know. Zeker als het om toestellen met open protocollen gaat.
jos123
Bedankt: 62 keer
Indien je toch besluit om een analoge te nemen dan hebben wij goede ervaring met de ata adapter van Grandstream.
bitbite
Bedankt: 42 keer
Ik heb er eentje hangen van Alpha Tech: http://www.alphatech.cz/english/voip--- ... hones.html
Werkt zeer goed eigenlijk. Wel is er wat echo (in te stellen), de camera kan beter en de firmware is wat knudde om in te stellen (zoals de meeste voip phones eigenlijk).
Ik heb hem hier echter na een tijdje aan een SIP centrale gehangen, zodat hij op alle voip-dects belt, en ook naar enkele GSMs.
Wel heb ik de ethernet kabel in een aparte vlan laten toekomen en netjes gefirewalled, het blijft toch een netwerkpoort buitenshuis. Ook de ingebakken functie voor de deuropener was voor mij een no-go.
Belangrijkste nadeel is eigenlijk dat veel mensen het even niet snappen dat je kan antwoorden maar niet aan de deur kan komen. Pakketjesdiensten, scouts meisjes, ... (deurwaarders nog niet gehad :p)
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ik heb een Auerswald. Analoog, tweedraads maar in combinatie met fritzbox perfect te gebruiken om uit te bellen naar voip. We hebben er eentje met drie belletjes die voorgeprogrammeerde nummers draaien. Geen camera.
iceke
Bedankt: 624 keer
petzl
Bedankt: 83 keer
Bij ons op het werk hebben ze de robin nu ...
echter telkens als ik aankom met de wagen en mijn zend installatie geeft mijn positie door aan het aprs netwerk, dan begint de deur telefoon te bellen ....
De aanraak knop is dus niet echt RF-imuum
Bedankt: 782 keer
Niet abnormaal als het om 2.4ghz gaat. Omdat die unlicensed is zijn de requirements inzake shielding en interferentie veel lager dan op licensed frequenties.
petzl
Bedankt: 83 keer
is ip intercom met kabel , maar de aanraak knop pikt dus mijn zender op (144 mhz 10W) als ik op minder dan 20 meter ben ..... nu ja bij de macdonalds durft het raampje ook wel eens opengaan als ik er vlak langs ga staan :)
Bedankt: 740 keer
Ik heb er geen verstand van maar ik volg dit topic op de voet. Een nieuwe deurbel is bij mij ook vereist. Handig als je telefoon dan rinkelt als er iemand aanbelt. Er zijn bij mij 3 DECT toestellen aangesloten op de FB7360. Ik zal dus overal wel horen als er iemand aanbelt.
Ken
Bedankt: 112 keer
Wij installeren regelmatig Mobotix T25's, prijzig, maar zo de moeite waard! I love it. Je kan er je poort of deur op afstand mee open doen (of dicht doen), live video en audio, en een 5-Megapixel 180* camera en allerlei handige optionele modules.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Ik volg dit topic ook, en op het eerste zicht vallen de prijzen van die Mobotix T25 mee (bron: http://www.mobotix.com/dut_NL/Producten ... tercom-T25). Dan is 2N ook een dure vogel...
devastator
Bedankt: 70 keer
Ken schreef:Wij installeren regelmatig Mobotix T25's, prijzig, maar zo de moeite waard! I love it. Je kan er je poort of deur op afstand mee open doen (of dicht doen), live video en audio, en een 5-Megapixel 180* camera en allerlei handige optionele modules.
Kan je de video stream ook rechtstreeks benaderen ? Lijkt me bijvoorbeeld handig om de stream ook met ZoneMinder te integreren
petzl
Bedankt: 83 keer
de T25 van mobotix is eigenlijk een veredelde bewakings camera, kan dus ook op USB / NAS of flash kaart opnemen , en de beelden zijn beschikbaar zonder speciale plugins ...
bizzybee
Wij hebben een Mobotix T24 ooit aangekocht, maar de installatie is niet 100%. Wie kent iemand in het Brugse die ons kan helpen ? Diegene die het plaatste is gewoon van die te koppelen aan een telefooncentrale en die hebben wij niet. Thx :cry:
beireken
Wij hebben een 2N helios ip vario.
Zeer tevreden van eigenlijk ( nachtzicht zou wel mss beter kunnen).
Degelijk toestel en veel updates!
Word gebruikt in combinatie met een freepbx asterisk centrale.
Camera is onvif gecertificeerd, en is bijgevolg makkelijk te integreren in camera recording software.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Ik zat in dezelfde richting en opstelling te denken. Verliep het koppelen tussen de 2N en freepbx vlot? Geef je ook video door via de freepbx naar je videofoon?
Ik ben een en al oor.
beireken
Het koppelen met freepbx ging en loopt probleemloos. Gewoon als extensie aanmelden en klaar.
Je kan hem ook zonder pbx gebruiken dacht ik, maar dat heb ik dus nooit gebruikt.
Wat bedoel je met video doorsturen NAAR je videofoon?
De helios heeft nogal veel instelmogelijkheden en is ook niet de makkelijkste mede hierdoor.
Ik heb een mechanisch contact erin zitten dat rechtstreeks een hek schakelt. (Met codeklavier)
Via de automation functie stuur ik een digitaal signaal naar mijn domotica om te gebruiken als deurbel. Op termijn zal dit via luidsprekers een geluid afspelen.
2N heeft ook een app, die heb ik wel nog niet gebruikt.
De helios IP eye voor op PC wel, en die werkt vrij goed eigenlijk.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
beireken schreef:Wat bedoel je met video doorsturen NAAR je videofoon?
Dat als er aangebeld wordt, meteen ook visueel duidelijk is wié er aanbelt (dus niet alleen tekst ala 'deurbel hoofdingang', maar ook het camerabeeld).
beireken
Afhankelijk van welke telefoon je hebt moet dit wel lukken denk ik.
Video over SIP heb ik nog niet geprobeerd eigenlijk ( het is dat dat je bedoelt he ? )
Bij mijn Gigaset Maxwell word de IP video geopend als de extensie van de Helios inbelt.
Als je graag hebt dat ik iets test laat maar weten.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Ik verwacht een Belgacom Maestro 9000 te gebruiken die ik hier tweedehands op 't forum gekocht heb. Dat is een gerelabelde GrandStream GXV3000.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Hoort hier niet helemaal thuis maar wou het toch delen. Ik heb een Comelit Kit Vip laten installeren:
http://www.comelitgroup.com/be-nl/produ ... ALL-INBOUW
* Enorme (uitbreidings)modelijkheden
* Goede app voor zowel iPhone als Android
* Zeer goede support
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
Mijn oog is ook gevallen op COMELIT, namelijk de 8531 kit :http://pro.comelitgroup.com/nl/product/ ... E-VIP-H264.
Dit houdt in dat je ook via je smartphone contact kan leggen (video + audio) met de videofoon.
Heeft hier iemand al ervaring mee? Of heeft er misschien iemand een soortgelijk systeem?
Terug naar “VoIP”
