(DUAL) BIOS Corrupted
Dan moet je hier zijn.
jos123
Bedankt: 62 keer
Probleem:
PC start op met melding: "Main BIOS is corrupted. The system will be recovered from the Backup BIOS " (zie foto), nadien werkte alles normaal (BIOS kreeg zijn originele instellingen terug). Het is een DUAL BIOS van Gigabyte.
Specs van de PC:
- Processor: Int Core i3-4130
- Moederbord: Gigabyte GA-B85M-HD3
- RAM: Kingstone 4GB 1333
- HDD: Seagate 1TB
- Card Reader: LogiLink 54in1 Int. USB2.0
Nr10
Bedankt: 20 keer
Wat is dan verder het probleem? Blijf hij recoveren als je herstart?
jos123
Bedankt: 62 keer
Verder geen probleem, maar wat kan de oorzaak zijn? Ik vind het raar dat het zomaar gebeurt is? PC is 6 maanden oud.
mailracer
Bedankt: 315 keer
zoiets gebeurd bij mij wel vaker als ik wat te extreem aan overclocking heb gedaan. ALs het zonder aanpassen van moederbord-parameters dikwijls voorvalt, dan kan je de moederbord fabrikant via on-line support om hulp vragen. Een upgrade van de bios zal dan mogelijk de oplossing zijn.
Terug naar “Hardware”
