NAS : wie helpt me kiezen :-)
Even beginnen bij het begin...
Ik heb hier 2x een Netgear ReadyNAS Ultra 2 RNDU2000's staan. Op zich een goed toestel waar ik wel tevreden van ben, echter heb ik hier een maandje tijd een probleem ondervonden wat steeds meer van belang is...
Kort : het toestel heeft 2 UTP poorten, welke je kan instellen dmv een fixed IP of dmv DHCP. Prima oplossing daar ik 2 afzonderlijke netwerk heb. Mijn eigen thuisnetwerk zet ik dus als DHCP (fixed ip via DHCP), de andere poort zet ik via een fixed (public) IP op mijn ander netwerk.
Thuis werkte dit tot voor kort prima, daar beide netwerken ook met elkaar zijn verbonden met OSPF. Echter probeerde ik enkele weken geleden een ftp sessie te openen naar een NAS thuis (op het publieke IP) en wat blijkt : deze zoekt 10.0.0.1 als gateway! Dus wat zitten prutsen en doen...Niks helpt. Dus maar een mailtje gestuurd naar Netgear
Ik heb 2x een ReadyNAS ReadyNAS Ultra 2 welke werkt met firmware RAIDiator 4.2.26, en bij beide merk ik hetzelfde probleem. Daar het toestel 2 gigabit poorten heeft, wens ik dit aan te sluiten op 2 diverse netwerken. Bij het ene netwerk (ethernet 1) zou dit toestel een IP adres moeten krijgen via DHCP. Dit werkt prima. Bij het andere netwerk moet er een vast IP ingesteld worden. Ik geef alles correct in (IPv4 adres, subnetmasker en standaard gateway), maar telkens ik op "toepassen" klik weigert hij de standaard gateway te onthouden, en gebruikt hij de gateway die ingesteld is op ethernet 1.
Ik gebruik de meest up-to-date versie van jullie firmware, en merk dat dit steeds een probleem is geweest. Ik heb echter reeds van alles al geprobeerd (op een tweede netwerk gezet met DHCP etc, maar het resultaat blijft steeds hetzelfde.
Vandaag kreeg ik antwoord van hun
Beste,
Dit is inderdaad een beperking in de functionaliteit van je toestel - net zoals deze geen mogelijkheid heeft om teaming te doen met de netwerk interfaces, hebben ze niet de mogelijkheid om verschillende gateways te hebben.
Ik heb hier al eerder voor een andere klant een escalatie gehad naar Level 3 en engineering toe, en ik kan vertellen dat dit geen probleem is dat zal opgelost worden. Mocht u dit graag willen zal ik dit eventueel alsnog escaleren voor u, maar de kans dat ik een ander antwoord zal verkrijgen is miniem.
Mijn excuses voor het brengen van het vervelende nieuws.
Met vriendelijke groeten,
Volslagen idioot als je het mij vraagt, maar ik denk dat ik zo-ie-zo aan het kortste eind trek en dus mag zoeken naar een andere NAS.
Mijn eisen:
- 2x gigabit (beide interfaces apart in te stellen)
- mogelijkheid tot 4x 3TB
- Raid 5 minimaal mogelijk
- deftige doorvoersnelheid op gigabit snelheid
Merken? Types? Prijzen? Persoonlijke ervaringen? Shoot! :-)
Bedankt: 772 keer
Als je er zin in hebt, dan mag je eens komen spelen met m'n DS1512+ die ook 2 gigabit interfaces heeft, en zien of je het daarop aan de praat krijgt?
Voor NAS raad ik aan iedereen die het wil horen en ook die die het niet willen horen Synology aan :) Daar heb ik nu eens werkelijk nog nooit problemen mee gehad, op geen enkel vlak...
VOiD
Bedankt: 223 keer
Ik snap niet waarom je je nas een publiek ip zou willen geven ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Synman
Bedankt: 12 keer
Heb 2 synologies. Een ds421+II (4 x 2TB) en een ds112j (1 x 3TB). Zijn super devices. Heb zelf lang gezocht en na heel wat handleidingen uiteondelijk voor synology gekozen.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
VOiD schreef:Ik snap niet waarom je je nas een publiek ip zou willen geven ?
En al zeker niet met een NAS met heftig verouderd OS ... (om nog maar te zwijgen over het gebruik van ftp op een publieke interface.)
't Zijn allicht wel stabiele machines die intern nog wel even meekunnen...
Voornamelijk voor de backup van mijn servers. Zodat ik van buitenaf kon connecten er op. Iets wat amper tot niet voorkwam, tot vorige maand. Op die manier kon ik ook de volledige snelheid gebruiken (1gbit). Misschien niet de meest logische keuze of de meest slimme keus, maar daar gaat het nu niet om denk ik?
(Wat uiteraard niet wilt zeggen dat ik tips of ideeen naast me neer leg!)
Laatst gewijzigd door krisken 10 feb 2014, 23:20, in totaal 1 gewijzigd.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Je kan altijd doen zoals ik en de Build-It-Yourself route gaan.
250 euro hardware kosten (exclusief disks) en je hebt een 8bay NAs ;)
Enige nadeel is: je moet nogal wat prutsen zelf (vooral als je zoals ik gewoon Ubuntu server er op draait en geen dedicated NAS OS) (dit is voor mij echter een voordeel aangezien dat prutsen het hele punt is)
En de standby wattages gaan nooit zo laag zijn als een dedicated NAS machine.
Laat ook redelijk veel flexibiliteit toe.
"oh, de android tablet ondersteunt geen 10but x264 encoded video files, ps3media server installeren en transcoden die handel" (of serviio, of whatever, het is een Pc knock yourself out)
maar bon, we wijken af van het onderwerp want mijn "nas" is al lang geen echte nas meer maar een manusje van alles.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ik ga Selder hierin volgen en Synology aanraden. Hun hardware is meestal zo goed als hetzelfde als bv qnap, maar de software is zoveel beter qua functionaliteit, en het ziet er tenminste modern uit. En dan hebben we het nog niet over de support gehad die zoveel langer is dan de industrie standaard. Minstens de laatste 5 generaties krijgen allemaal nog de upgrade naar DSM 5.0.
Ikzelf heb hier een DS1511+ met 5x2TB draaien op de DSM 5.0 beta.
Geen idee waarom, maar nooit het zo gehad voor Synology. Misschien is het nu eens de moeite om te bekijken waarom.
Welk product van hun voldoet aan mijn verwachtingen/eisen?
Kris
Bedankt: 772 keer
Ikzelf heb ook maar 1 poort geNAT naar m'n intern netwerk, en dat is TCP1723. Ik doe alles met PPTP VPN, dat vind ik persoonlijk veel veiliger dan te vertrouwen op de beveiliging van de webinterface van Synology. Ja, natuurlijk is een PPTP sessie ook niet 100% veilig, als ze het begin van je sessie kunnen afluisteren, maar op den duur moet je ergens een keuze maken om het nog wat gebruiksvriendelijk te houden...
Eens die PPTP sessie opgebouwd is, dan kan je gewoon alles door die tunnel duwen ... Geen last meer met "oh, voor die applicatie moet ik die en die poort of die en die UDP portrange nog zitten in te stellen" ... Nee, gewoon alles door de tunnel duwen. Heerlijk :)
krisken schreef:[...]
Knock yourself out :) http://www.synology.com/en-global/support/nas_selector
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Mogelijk domme opmerking, maar waarom geen cheap USB drives (zonder adapters) aan je servertjes hangen, per servertje 1...
Voordeel is, je kan met snapshots werken onder xen (scripties online, easy!) en een restore gaat sneller als via het netwerk....
En via winSCP kan je op de xen bak aanmelden en ook aan de /usb device....
Stefan-
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 8 keer
Ik heb hier al een jaar een zelfbouw debian atom (X7SLA-H) server die mijn backups opslaat van mijn DA en SolusVM servers.
Internet = EDPNet VDSL (50/10)
Telefonie = EDPNet - WeePee
TV = TVV APP - Disney+
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@Stefan-: Zal goed werken, nadeel is weeral dat het meer kost in stroomgebruik. Maar ik vraag me echt af hoe lang het zou duren vooraleer je de meerkost van een NAS er uit haalt... Denk ook even!?
Als je voor zelfbouw gaat, zet er FreeNAS of OpenFiler op... super systeem voor een NAS (en goede performance op intel NICs)
Trojan
Bedankt: 243 keer
@selder: Je kan ook openvpn gebruiken, of L2TP+ipsec, dus je bent niet perse gebonden aan die pptp (die ik zelf ook gebruik wegens gebruiksgemak).
@krisken: Ga voor de 1513+, je hebt dan 4 lan poorten die je samen kan bundelen via teaming. En je kan er 5 HDD's in steken met een (momenteel) capaciteit van 20TB (zonder raid), en via maximum 2 extra modules van 5 schijven kan je dat nog eens verdrievoudigen.
Als ik dat vergelijk met de 6-bay qnap die een maat ongeveer gelijktijdig gekocht heeft en die niet meer dan 12 (of 18?) TB kan steken omwille van firmware beperkingen. Dan is de keuze voor synology wel snel gemaakt.
Stefan-
Bedankt: 8 keer
Het verschil was niet dat groot kwa verbruik, en het werkt om eerlijk te zijn beter dan mijn qnap. De ene dag kon ik mijn backups goed wegschrijven en de ander maar half of niet.
FreeNAS ken ik maar OpenFiler nog niet gebruikt dank je voor de tip.
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ik gebruik openmediavault (debian based). Je kan altijd een extra netwerk kaart steken.
http://ee.gigabyte.com/products/page/mb ... -eurev_10/ Is een zuinig powerhorse bordje voor nas/mediaplayer met 2 eth poorten. Wel geen bonding! Weet niet of je ander probleem daar ook aan gelinkt is.
In elk geval zoals sommigen aangeven, met een DIY heb je meer voor je geld(van zodra enkele schijven) EN uitbreidbaar.
Bedankt: 1199 keer
Hier kan je zien welke NAS je met WOL kan wakker maken.
Zelfs vandaag, anno 2014, is dat geen standaard feature, wat toch wel jammer is.
Tim.Bracquez schreef:Mogelijk domme opmerking, maar waarom geen cheap USB drives (zonder adapters) aan je servertjes hangen, per servertje 1...
Hi Tim,
Had je mij reeds aangeraden, maar het is niet enkel voor de backup van de xen bakken. Ook voor persoonlijke zaken (bvb de scans en de backup van de pc's).
heist_175 schreef:Hier kan je zien welke NAS je met WOL kan wakker maken.
Ik ken WOL, maar dat is niet de bedoeling hier : de schijven moeten immers ook van buitenaf (lees : 't Internet) bereikbaar zijn. En dit op elk moment van de dag, van op elke pc. Zonder ik progs moet installeren voor WOL. Ook moet dit werken als de andere pc achter een firewall staat of slechts beperkte poorten open heeft staan (bvb op wifi van hotels etc).
Trojan
Bedankt: 243 keer
krisken schreef: Ik ken WOL, maar dat is niet de bedoeling hier : de schijven moeten immers ook van buitenaf (lees : 't Internet) bereikbaar zijn. En dit op elk moment van de dag, van op elke pc. Zonder ik progs moet installeren voor WOL. Ook moet dit werken als de andere pc achter een firewall staat of slechts beperkte poorten open heeft staan (bvb op wifi van hotels etc).
Dat is perfect mogelijk als je VPN gebruikt, je kan dan perfect aan je nas aan en je hoeft maar een beperkt aantal poorten open zetten.
Bedankt: 772 keer
Is inderdaad dé reden dat ik voor PPTP VPN gekozen heb... Je moet al goed zoeken naar een netwerk dat dat niet ondersteund (TCP1723 naar buiten + GRE protocol) Alle WIFI's van hotels waar ik al geweest ben ondersteunden dat toch...
selder schreef:Je moet al goed zoeken naar een netwerk dat dat niet ondersteund (TCP1723 naar buiten + GRE protocol)
De meeste bedrijven blocken dit gewoon... er gaat niets boven tunneling over HTTP SSL (zoals bv. SSTP wat standaard op een Routerbord zit)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
En om die VPN toegang te voorzien gebruik je dan een volledig up-to-date device in plaats van een NAS waarvan de updates toch altijd achterlopen.
[off topic]
Binnen afzienbare tijd zullen de mensen die via hun "point-and-click" NAS rechtstreeks via het internet aan al hun data willen kunnen wel het target worden van individuen met minder goede bedoelingen.
Nu nog wachten op de krantenkoppen vooraleer er hier aandacht aan besteed zal worden...
Niet te na gesproken NAS devices die binnenkort (ook) via IPv6 bereikbaar zullen zijn. :lol:
[/off topic]
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ik heb dat destijds ook eens onderzocht, maar ik vond nergens een duidelijke uitleg om een server op te zetten.
Daar komt dan nog eens bij dat je al verplicht bent om poort 443 naar uw vpn server te wijzen en deze dus niet meer kan gebruiken om een website publiek beschikbaar te maken.
Ik zal voorlopig wel bij pptp blijven, dat wordt tenminste out-of-the-box ondersteund in osx.
Bedankt: 772 keer
Straffe bedrijven, met weinig bezoekers of een idiote IT dienst dan. Op ons guest netwerk (enkel toegang naar het internet, geblokkeerd naar het interne netwerk) mag iedereen naar hartelust allerlei soorten VPN verbindingen opstarten...
boran_blok
Bedankt: 104 keer
wees er maar zeker van.
Mijn nas is bewust niet internet toegankelijk, ik zie ook niet direct een use case die ik niet kan oplossen door eerst over een externe cloud provider te gaan (Copy.Com, DropBox, etc) waarbij mijn NAs gewoon een client is van die cloud provider.
Dat limiteert de exposure gigantisch.
Bedankt: 772 keer
Uh huh, heet van de naald: http://tweakers.net/nieuws/94235/nas-sy ... coins.html
Altijd je eigen dingen zo véél mogelijk van het internet afschermen. Het internet is al héél lang een boze plek :)
selder schreef:Straffe bedrijven, met weinig bezoekers of een idiote IT dienst dan.
Jij spreekt over guest netwerken... ik over de normale interne netwerken (en dan ben je allerminst een idioot als je dat blokkeerd).
solid-killer
Bedankt: 48 keer
hmm interessant want ik twijfel om ook een NAS te kopen. Momenteel denk ik aan een synology DS214+ :P
Probleem is ik heb onlangs een domme fout gemaakt door toch een Western Digital green HDD te kopen, ik zou deze willen gebruiken maar denk niet dat dat zo een goed idee is :|.
Kan je er ook een 2 HDD's van verschillende grootte insteken en dan nog hybrid RAID toepassen ?
selder schreef:Straffe bedrijven, met weinig bezoekers of een idiote IT dienst dan. Op ons guest netwerk (enkel toegang naar het internet, geblokkeerd naar het interne netwerk) mag iedereen naar hartelust allerlei soorten VPN verbindingen opstarten...
Tja op het guest netwerk van het UZ Gent bvb kan je het in elk geval niet gebruiken. Poort 2222 bvb is ook potdicht.
sddt
Bedankt: 18 keer
solid-killer schreef: Kan je er ook een 2 HDD's van verschillende grootte insteken en dan nog hybrid RAID toepassen ?
Dat lukt zeker!
Je kan hier berekenen hoeveel ruimte er over zal zijn na de installatie!
http://www.synology.com/en-us/support/RAID_calculator
Ken
Bedankt: 110 keer
Ik ben alvast heel blij met m'n Synology 1513+
Heb gekozen voor 5 x 4TB schijven van Seagate. ST4000DM... Had 1 stuk die DOA was, dus meteen enkele reserve bijgekocht en die ene op RMA.
Tot nu toe zeer tevreden.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Dat lukt zeker!
hmm daar klopt toch iets niet hoor, je houdt slechts even veel over als bij RAID 1 :(
(1 TB + 3TB) beschikbaar 1 TB
ik had een efficiënter systeem verwacht :P
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Op mijn "NAS" draai ik mhddfs omdat ik werkelijk een amalgaam heb van disks. (1,5 TB, 3 TB en 4 TB)
raid is voor mij niet nodig aangezien de kritische data gebackupt wordt via crashplan. En mhddfs heeft het voordeel dat indien één disk de geest geeft de rest van de data nog perfectly fine is. (nadeel is de FUSE overhead, snelheid is gedaald tot 40 MB/sec)
solid-killer schreef:hmm daar klopt toch iets niet hoor, je houdt slechts even veel over als bij RAID 1 :(
Is toch logisch... hoe denk jij met een disk van 1 TB geen data te verliezen als die van 3 TB stuk gaat ???
boran_blok
Bedankt: 104 keer
ik wou dat meer NAS boxen JBOD levels voorzien in hun raid systemen, waarbij je toch outage van één disk aankan zonder de overige disken te vereliezen.
RAID wordt maar al te vaak als lazy backup manier beschouwd, en ik betwijfel of veel gewone consumenten daar iets mee zijn, een echte backup methodiek past veel beter bij een NAS naar mijn mening.
boran_blok schreef:ik wou dat meer NAS boxen JBOD levels voorzien in hun raid systemen, waarbij je toch outage van één disk aankan zonder de overige disken te vereliezen.
Bij JBOD verlies je meestal toch ook alles als één disk defect is... misschien dat er andere implementaties zijn, maar verlies van een disk kan je enkel oplossen door checksums (en dan spreek je over RAID, niet over JBOD).
boran_blok schreef:RAID wordt maar al te vaak als lazy backup manier beschouwd, en ik betwijfel of veel gewone consumenten daar iets mee zijn, een echte backup methodiek past veel beter bij een NAS naar mijn mening.
RAID is inderdaad geen backup... maar het kan je veel ellende besparen (en de kost van één extra disk is nu ook niet dramatisch).
boran_blok
Bedankt: 104 keer
wat ik bedoel is stel je hebt 4 TB data over drie disks, een van 1 TB en een van 3 TB en een van 4 TB. met JBOD zit je superblock en filesysteem definitie op één van de twee disken. Gaat er een dood ben je zo goed als alles kwijt, je kan eventueel gaan recoveren, maar file systen info is grotendeels weg en verspreid.
Met loss van één disk aankunnen bedoel ik dat niet de hele bak van 7 TB naar de zak is, maar enkel de data op die ene disk.
Ik zou het niet erg vinden als er 3 TB films weg valt, dat is maar een paar maand werk om te recoveren (en ik eindig wss met betere releases dan ik nu nog heb staan) echter de meeste JBOD systemen zouden de volledige 7 TB hosen als er een disk kapot gaat.
Vandaar dat ik dus mhddfs gebruik. Het is een virtuele layer over het onderliggend filesysteem. Indien één disk dood gaat is de rest van de data perfect toegankelijk en in orde.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Ik heb lang getwijfeld tussen een DS413 of een TS-420, uiteindelijk voor de TS-420 gegaan omwille van de USB3 poorten.
Hopelijk komt die nog deze week aan!
We zien wel wat het geeft, Synology of Qnap is een beetje zoals BMW of Audi zeker?
Trojan
Bedankt: 243 keer
Met het verschil dat de ondersteuning bij Synology duizend maal beter is dan qnap.
Bedankt: 1199 keer
In de huidige modellen zit toch al USB3, bv DS114.
