Dommel SIP Gegevens
jos123
Bedankt: 62 keer
Ik heb mijn Sip gegevens van Dommel kunnen ontfutselen met de truc van Philippe.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... el#p347929
Mag ik deze nummers nu op een andere locatie gebruiken? Is dat wettelijk?
rmag
Bedankt: 40 keer
Had je het al geprobeert?
De sip inlog is gekoppelt aan je IP.
Andere locatie = ander IP en dan is het gedaan met de pret.
jos123
Bedankt: 62 keer
Neen :)
Dus die Dommel mannekes hebben toch een beetje verstand dan ;)
Uitgedeelde bedankjes: 681 keer
Bedankt: 404 keer
da's idem met edpnet hoor :-)
Uitgedeelde bedankjes: 1014 keer
Bedankt: 3804 keer
Recent bedankt: 25 keer
jos123 schreef:Ik heb mijn Sip gegevens van Dommel kunnen ontfutselen met de truc van Philippe.
De bedoeling van de truc was om jouw SIP gegegevens op een andere hardware te gebruiken (en niet op een andere locatie) :wink:
satsurfer schreef:da's idem met edpnet hoor :-)
Bij EDPnet kan je de SIP wel op een andere locatie gebruiken, in 2 gevallen:
  1. de lokatie moet een EDPNet aanluiting zijn (dus je kan de account meenemen naar een andere EDPNet gebruiker).
  2. of EDPNet moet jouw IP in hun firewall zetten (gaat alleen als je een vast IP hebt).
We hebben zelfs eens een test gedaan met een EDPNet PPPoE logon (op mijn Belgacom lijn), en ik kon perfect met een EDPNet SIP account telefoneren.
Hoe het bij Dommel zit weet ik niet, maar ik neem aan dat je de account ook kan gebruiken vanop een andere Dommel aansluiting.
Bedankt: 781 keer
Wacht, kan je een SIP nummer enkel gebruiken op je eigen IP?
Want ik wou mijn ouders op VOIP overzetten zodat ze dan hun eigen nummer zowel thuis als op vakantie konden gebruiken door gewoon hun voip handset daar aan hun modem te hangen.
jos123
Bedankt: 62 keer
Je kan een sip account gebruiken overal in de hele wereld, mits je deze van je internet provider krijgt zoals bij Dommel :)
Bedankt: 781 keer
Ik was aan nomado aant denken eerlijk gezegd. Maar als sommige bedrijven idd beperkingen invoeren zal ik daar rekening mee moeten houden in mijn zoektocht.
jos123
Bedankt: 62 keer
ITnetadmin schreef:Maar als sommige bedrijven idd beperkingen invoeren
Alleen als je bij deze provider internet combineert met telefoon, anders heb ik er nooit van gehoord :)
Klopt, is bij EDPnet ook zo
jos123
Bedankt: 62 keer
philippe_d schreef:Hoe het bij Dommel zit weet ik niet, maar ik neem aan dat je de account ook kan gebruiken vanop een andere Dommel aansluiting.
Als Dommel telefoon gelinkt is aan de ip adres, is de ip adres gelinkt aan de aansluiting adres?
rmag
Bedankt: 40 keer
Op verplaatsing met je SIP nummer werken lukt dan weer wel als je eerst een VPN opbouwt met je modem thuis.
Nu, de hele wereld is het ook weer niet. Je moet wel een voldoende lage ping hebben. Zelf heb een betamax clone SIP account, dit werkt zeer goed in Europa.
Maar buiten Europa, is de gesprekskwaliteit te slecht.
Bedankt: 781 keer
Tja, tis ni voor mij maar voor mijn ouders. Dus da zal vooral plug n play moeten werken. Geen gedoe met VPNs dus in hun geval.
Ik vind het zoiezo belachelijk. Het is nu eenmaal een van de voordelen van voip dat het via internet is, en dus globaal (locatie onafhankelijk) moet werken.
Bedankt: 404 keer
is ook uit veiligheidheidsoverwegingen. Zie dat je in paniek de 100 belt op Mallorca, dat de MUG NT in België aan uw voordeur staat!
sent from my xperia z, using tapatalk 4
Bedankt: 3804 keer
ITnetadmin schreef:Ik vind het zoiezo belachelijk. Het is nu eenmaal een van de voordelen van voip dat het via internet is, en dus globaal (locatie onafhankelijk) moet werken.
VoIP werkt dus wel degelijk globaal (locatie onafhankelijk), tenzij je een "vaste lijn" genomen hebt bij jouw eigen Internet provider (Scarlet, Belgacom, EDPnet, Dommel).
Vergelijk het met een e-mail adres: jouw provider mail adres (@scarlet, @telenet, @skynet) zal ook niet meer werken als je van provider verandert.
Daarom moet je, net zoals bij een mail adres, een ISP-onafhankelijke VoIP provider (VSP) kiezen, zoals: OVH, WeePee, 3stars, Nomado, VoipTiger, enz ... Keuze genoeg!
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Uit ondervinding
Sip van dommel werkt ook op andere locatie indien daar de internetverbinding ook van dommel is.
Heb indertijd mijn fritzbox geruild met mijn ouders.. met mijn instellingen er nog in was mijn nummer gewoon actief op hun adres
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
jos123
Bedankt: 62 keer
Fluppeke schreef:Heb indertijd mijn fritzbox geruild met mijn ouders
Kan natuurlijk dat het gewerkt heeft omdat de fritzbox en MAC adres van jouw was? Dus misschien op een andere fritzbox met andere MAC adres zou het niet gewerkt hebben...?
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Werkt niet via mac adres maar via TR-069. Dommel geeft een fritzbox met TR69 actief en een door hun aangemaakt account (paswoord) dewelke waarvan ik dan vermoed dat ze bij elke modem anders zijn. Bij aanmelding van die modem worden dan de bewuste sip gegevens op afstand gepusht door de servers van dommel.
Om mijn fritzbox te ruilen met mijn ouders heb ik dus TR69 in mijn fritzbox uit moeten zetten.. Anders zou dommel steeds mijn instellingen terug hebben gepushed. Dit kan bij het vorige model fritzbox van dommel niet via de GUI maar moet via een tool (meer info te vinden op dit forum, zoek maar achter uitlezen sip gegevens)
TV: 2X V4 decoder
jos123
Bedankt: 62 keer
Heb eens fritzbox verwisseld met iemand, toen moest ik de MAC adressen aan Dommel melden om de telefoonnummers ook te verwisselen van fritzbox
broli
Bedankt: 3 keer
Ik heb hier omtrent iets eigenaardigs voor. Sinds gisteren ligt de telefonie plat.
Product: Cityline
Modem: fritzbox 7360
Dit is niet de modem dat door dommel werd geleverd maar eentje die ik zo'n half jaar terug zelf heb gekocht en vervangen omdat ik zelfs na een 2de modem te krijgen van dommel veel problemen had.
Om telefonie werkend te krijgen gebruikte ik telnet naar de oude modem om de gegevens te achterhalen. Dit heeft nu een half jaar zonder problemen gewerkt tot gisteren. Wanneer ik ging kijken in de logs van de fritzbox zie ik vele lijnen van:
"Registration of Internet telephone number sip****** failed. Remote site reports reason for error 403"
In de HTTP wereld staat dat voor "forbidden" maar dat zegt me ook niets. Ik wil wel met support bellen maar die gaan zich ook afvragen hoe ik de SIP gegevens heb verkregen.
In het ergste geval werden mijn SIP gegevens gewijzigd en gepusht naar de modem die ze niet zal accepteren daar het niet de standaard fritzbox is.
Heeft iemand anders dit voorgehad?
jos123
Bedankt: 62 keer
Heb je de oude fritzbox nog liggen? Dan kan je de tr-069 gegevens eruit halen, en deze instellen in je huidige fritzbox, Dommel zou dan in principe de gegevens via deze account naar je fritzbox toesturen.
broli
Bedankt: 3 keer
Spijtig genoeg is dat geen optie meer omdat die modem zo goed al dood is.
jos123
Bedankt: 62 keer
Wat je nog als laatste optie kan doen is aan Dommel zeggen dat je de mac adres wil veranderen, en misschien nadien kan deze worden gepusht naar je fritzbox.
Dan verraad je zichzelf niet ;).
rmag
Bedankt: 40 keer
Of een factory reset in de system option uitvoeren.
jos123
Bedankt: 62 keer
Update: heb net een telefoontje van mijn oom gekregen dat tel van Dommel ligt bij hem plat 2 dagen, dus het is niet alleen bij jou !!
broli
Bedankt: 3 keer
Ik ben daar héél nieuwsgierig naar, zou je met teamviewer of dergelijke in zijn fritzbox kunnen kijken of het om hetzelfde issue gaat?
jos123
Bedankt: 62 keer
Update: Zijn tel begon rond 16:00 te werken, heeft intussen een reboot gedaan dus geen logs, sorry.
DenialofService
Ik zou ook graag de nieuwe sip-instellingen van Dommel zien, heb ook de settings uit de Fritzbox 7360 geëxporteerd in m'n 7390, en sinds enkele dagen krijg ik geen voip meer. Telkens een 403 error, en geen uitgaand en inkomend telefoonverkeer. M'n registrar is 83.101.17.141, geen proxy server. Ik kan dus alles zien behalve m'n paswoord, als hier iets aan gewijzigd is moet ik m'n 7360 zien terug te halen (nu bij m'n ouders). belletje naar Dommel geeft geen oplossing, ze kunnen blijkbaar niet aan de sip-gegevens, of willen ze alvast niet afgeven.
Alvast bedankt als iemand dit kan verhelderen!
jos123
Bedankt: 62 keer
Misschien komt het door de nieuwe firmware 6.03?
DenialofService
Vrees ervoor, had deze error zowel met oude als nieuwe firmware, ik zat nog op 05.51 toen de errors begonnen, update naar 6.01 heeft niet geholpen...
broli
Bedankt: 3 keer
De mac adress switch aanvraag wil ik wel eens proberen, @DenialofService heb je hier ook achter gevraagd?
Freefly
Ik heb contact gehad met de technische dienst van Dommel.
Dommel heeft SIP paswoorden vernieuwd sinds enkele dagen.
Ik heb de nieuwe SIP paswoorden terug uit de Fritz6370 gehaald, en alles weer zoals het moet.
broli
Bedankt: 3 keer
Is dit een flauwe grap of een manier om te achterhalen wie er met een niet-dommel modem zit te werken? Alvast bedankt dommel om je trouwe klanten te kloten.
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Ik begin er voor te vrezen...probeer mijn ouders te bellen die mijn oude fritzbox hebben en dat lukt niet :s
Heb de fritzbox 7360(die ik nu in gebruik heb) proberen uit te lezen op de TR069 account zodat ik die bij mijn ouders terug kan instellen ... blijkt die info leeg te zijn :(
Terug backup van instellingen erop van toen ik zelf nog dommel cityline was(voor afschaffing jaarlijkse betaling/verhoging prijzen) komt de vriendin me onderbreken omdat BGC TV for scarlet uitvalt en aan het recorden is ;)
morgen nog maar eens proberen...misschien dat ik ze ook nog vind op de pc van mn ouders ...en lukt het niet dan heeft edpnet er misschien een klant bij (just in case internet+telefonie+betamax) (tenzij mijn ouders opeens geïnteresseerd zijn in vdsl)
Waarom ze na al die jaren ineens paswoorden gaan veranderen is mij echt een raadsel.
TV: 2X V4 decoder
Bedankt: 3804 keer
Waarschijnlijk ten gevolge van de security issue (poort 443) van de FritzBox vorige week.
AVM heeft alle gebruikers herhaaldelijk verzocht om je VoIP paswoorden te wijzigen.
http://www.avm.de/en/news/artikel/2014/ ... isory.html
jos123
Bedankt: 62 keer
Philippe,
Je bent geniaal, this makes sense ben er zelf niet op gekomen ;)
DenialofService
Net mijn MAC-adres kunnen bemachtigen en doorgegeven aan Dommel, binnen de 24 uur zouden de gegevens moeten zijn doorgegeven. Ik laat jullie iets weten of het gelukt is.
Update: helaas, krijg nog altijd 403-errors, de juiste sip-gegevens zullen samen met de firmware van de 7360 worden verstuurd, en niet afzonderlijk. Ik heb wel mijn oude gegevens kunnen vastkrijgen via telnet. Heeft iemand nog een idee hoe we dommel kunnen tricken om de sip-gegevens te bezorgen?
Laatst gewijzigd door DenialofService 22 feb 2014, 09:27, in totaal 1 gewijzigd.
broli
Bedankt: 3 keer
Same here, rond 10u een antwoord gekregen dat ze de mac adress hebben veranderd maar ze zeggen erbij dat dit geen garantie is dat het opnieuw zal werken. To nu toe nog steeds niet opgelost.
Update: Internet ligt er nu uit na het wijzigen van mijn Account Information. Ik had in het veld "Internet Service Provider" Dommel Cityconnect gekozen omdat dit de enige manier is om die extra tabblad te zien te krijgen waar je updaten voor telefonie van je ISP kan inschakelen. Hierna kon dsl wel syncen maar ik geraak precies niet ingelogd op de Dommel servers. Zelfs na de settings terug te zetten.
Update2:Ik heb nog een oude config bestand terug gevonden van de vorige fritzbox, dateert van 2011. En nu word de mysterie nog groter, ik heb de account information hiervan ingeladen en heb zo terug internet verbinding. Tot mijn verbazing maakt dit gebruik van een dsl account die zelfs niet overeenkomt met mijn news server login, wat vroeger zo wel was. Dus nu maak ik gebruik van een account, terwijl dat niet nodig is met cityline, en de account is zelfs één die niet zou moeten bestaan :???: .
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
7360 naar factory settings gezet en bij mijn ouders aangesloten. Netline gekozen maar er gebeurde toch niet veel . En dan toch maar 'other provider' gekozen en zelf account ingevuld
daarna heeft dommel alle voip instellingen terug in de 7960 gestoken... en heb ik het terug in de 7113 gestoken
Heb geprobeerd met de TR69 gegevens over te zetten maar daarmee lukte het niet. Log kwam te staan 'login failed' op de automatische configuratieserver van dommel
TV: 2X V4 decoder
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
En ondertussen ligt cityline telefonie er weer uit (vorig weekend ook het hele weekend). Internet werkt gelukkig nog wel ...
Registration of Internet telephone number sip33544 failed. Remote site reports reason for error 403
Terug naar “Dommel”
