geen dsl wel telefoon?
anakintjc
hoi,
Belgacom is vanmorgen een nieuwe kabel komen plaatsen (zie foto) maar nu heb ik wel telefoon maar geen dsl.
Grijze kabel komt binnen in kelder en neemt de netwerkkabel (blauw/blauw-wit) het verder over (richting keuken waar telefoon staat).
De netwerkkabel in keuken zit in een ntp 2007 (a,b) en de andere kabel die richting het salon gaat, zit ook rond a,b gebonden, levert dit storing op?
Klopt deze opstelling? Moet de aders van de netwerkkabel (links) niet tegenover blauw-oranje staan?
Bedankt: 245 keer
Probleem in de centrale / ROP denk ik dsl niet correct gejumperd en voice wel, storingen bellen 0800 22 800 maar ik vrees dat het voor na kerst zou kunnen zijn.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Die kabel die vanuit de NTP in de keuken naar de salon gaat kan het probleem zijn. Hangt deze in de NTP aan de zwarte (a/b) poort, dan zal die wellicht storing geven op uw DSL. Binnenbekabeling die vanaf de NTP richting andere telefoontoestellen gaat moet aan de groene connector (a2/b2) hangen ipv aan de zwarte (a/b). De kabel die vanuit de kelder komt moet uiteraard op de zwarte a/b blijven zitten.
nolfie
Bedankt: 12 keer
voor de zekerheid modem eens rechtstreeks aansluiten aan de invoer, alvorens naar de storingen te bellen. Mocht je daar syncro hebben dan moet je eens de binnenbekabeling controleren.
