Fritzbox 7570VDSL
carsi
Jongens graag hulp.
Ik heb Bovenstaande modem gekocht met de bedoeling mijn Bbox te vervangen.
De DSL aansluitkabel is een TAE stekker.
Tot vandaag nooit van gehoord.
Deze is een TAE to rj45 stekker en past niet op de Belgacom doos.
Graag hulp hoe ik deze alsnog kan aansluiten. Als ik een rj 11 gebruik krijg ik geen vdsl signaal op de fritzbox :roll:
Foto Kabel:
silencer
Bedankt: 103 keer
Is isdn, buitenste paar op binnenzijde rj11 zetten.
Bedankt: 3829 keer
Recent bedankt: 11 keer
De meeste (bijna alle) FritzBoxen hebben een gecombineerde PSTN/ISDN/DSL aansluiting, en je moet dus de meegeleverde Y-kabel gebruiken om telefoon en dsl te combineren naar die ene RJ45 stekker.
Je kan eventueel de kabels zelf krimpen volgens schema hieronder:
De FritzBox 7570 VDSL is echter een uitzondering. Hier zijn de DSL en de vaste lijn gescheiden.
Je kan dus gewoon de RJ11 kabel uit de Bbox halen, en in de DSL poort van deze FritzBox stelen (zie poort 3 op onderstaande tekening)
carsi
Het ging niet met de kabel die ik in mijn BBox had steken.
Uiteindelijk in de doos van de Bbox een kabel van 12 meter (rj11) gevonden, die eens geprobeerd en ik typ nu over mijn fritzbox.
Thanks voor de tips :banana:
Bedankt: 3829 keer
Ik zou toch de aansluitkabel zo kort mogelijk houden. En voor een nieuw (kort) kabeltje zorgen in plaats van de (onnodige) 12m.
Of als je een kabeltje zelf wil (laten) maken: ideaal is aan de ene kant (splitter) een RJ11, en aan de andere kant (FritzBox) een RJ45. Zowel de RJ11 als de RJ45 moet je de 2 middelste pinnen gebruiken.
openaf
Bedankt: 6 keer
Ik probeer ook een FB 7570 internationaal aan te sluiten maar krijg het niet aan de praat. Heb wel voor Belgacom vDSL gekozen, maar de FB vraagt naar ATM config VPI en VCI en encapsulatie PPOE - PPoA/LLC of PPoA/VC-MUx... Welke instellingen moet ik kiezen ? Iemand raad ?
Alvast bedankt !
Bedankt: 3829 keer
VDSL2 is IP based, niet ATM based.
De waardes voor VPI en VCI spelen dus geen rol, je kan bv resp. "1" (VPI) en "32" (VCI) invullen.
Encapsulation is "PPPoE"
openaf
Bedankt: 6 keer
Ik krijg steeds de melding: zie of de kabel goed aangesloten is.
Bedankt: 3829 keer
Dan is de kabel niet goed aangesloten :(
Als deze instellingen niet correct zijn, gaat de fritzBox wel syncen, maar geen PPPoE sessie kunnen aanmaken (geen internet)
Gezien jij waarschijnlijk geen sync krijgt, maar deze melding, vrees ik dat je kabel niet correct aangesloten is.
Welke kabel gebruik je, en hoe heb je die aangesloten?
openaf
Bedankt: 6 keer
Ik gebruik gewoon de belgacom kabel met een rj11 aangesloten op poort DSL.
Bedankt: 3829 keer
Ik zou toch nog eens proberen met een andere kabel, een andere gebruiker had hetzelfde probleem:
carsi schreef:Het ging niet met de kabel die ik in mijn BBox had steken.
Thanks voor de tips
openaf
Bedankt: 6 keer
Ik heb het zopas met een ander kabel geprobeerd. Aan de muurkant rj11 en aan de FB DSl poort een rj45 maar het lukt niet en krijg steeds hetzelfde melding: zie of de kabel goed aangesloten is.
Bedankt: 3829 keer
Staat de laatste internationale Firmware op de Box?
  • Heb je country=Belgium gekozen?
    Heb je Annex=B gekozen?
    Heb je als provider "Belgacom VDSL" gekozen?
Ik denk dat je
  • - ofwel een en ander niet goed ingesteld staat.
    - ofwel toch een verbindingsprobleem.
Gewoonlijk maak ik zelf een kabeltje aan
  • - aan de kant van Belgacom een RJ11 stekker
    - aan de kant van de FritzBox een RJ45 stekker (in beide gevallen de 2 middelste pinnen gebruiken)
openaf
Bedankt: 6 keer
Beste Philippe,
Ik heb de laatste firmware 75.04.91, het is wel op Belgium en Belgacom vDSL ingesteld, Annex B (of A) vind ik niet, de kabel met rj11 en rj45 gebruik wel de 2 middelste pinnen. Het marcheert goed achter een Bbox2.
openaf
Bedankt: 6 keer
Beste Philippe,
Ik vond geen tab met "Annex A of B", dus een factory reset gedaan en het marcheert nu zoals het oort. Ik kreeg toch weer de notificatie zie of de kabel goed aangesloten is terwijl ik zag op mijn scherm dat er een internet verbinding was. Toch raar hé.
Ik probeer nu om een repeater aan de praat te krijgen.
Nogmaal bedank voor uw hulp.
openaf
Bedankt: 6 keer
Annex A of B is te vinden in op DSL informatie, tab parasieten (on)voelbaarheid.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Hoe een firmware recovery te doen?
Op de site van AVM recovy bestand gedownload maar krijg volgende mededeling indien ik het exe. bestand uitvoer.
Searching FRITZ!Box Fon WLAN 7050 at: 192.168.178.1
One system found! - Detecting the current version.
Version successfully detected!
Hardware: 146
Bootstrap: 1704
Firmware: 75.04.92
146 firmware is incompatible with the recovery firmware
Is een Fritzbox van P&T luxembourg
VoIP:OVH
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Die logging meldt een 7050. Is dit een tikfout ? Topic gaat over 7570.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Neen ,geen typfout,had de verkeerde gedownload :oops:
Nu heb ik de juiste te pakken Fritzbox 04.81 recover-image ,maar werkt ook niet.
Waarschijnlijk weet niemand een oplossing voor dit probleem,dan zal het vuilnisbak worden. :?
VoIP:OVH
Bedankt: 3829 keer
vuilnisbak?
Stuur hem naar mij (4 EUR via Kiala) :)
Als ik die kan recoveren, stuur ik hem terug. Totale kost: 8 EUR
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Is het een echte 7570 ? Of een OEM-variante ? Vele daarvan zijn niet zomaar compatibiel met de AVM-firmware voor de echte FB.
FB 7570 is een speciaal geval. Kan moeilijk zijn.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Dit is de systemstatus van mijn 7570
IP-Adresse: ......... 192.168.178.1
Produktname: ........ FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL
Firmware: ........... 75.04.92
Checkpoint: ......... 27423
Branding: ........... avme
Annex: .............. B
Sprache: ............ en
Gesamtlaufzeit: ..... 2 Jahre, 8 Monate, 23 Tage, 5 Stunden
Restarts: ........... 160
fw_attrib leer: ..... Nein
debug.cfg: .......... nicht vorhanden
OEM: ................ O = Original
RunClock-Version: ... 02
Fitzbox is een P&T Luxemburg
Mijn Fritzbox werkt perfect echter de lijnwaardes wijken af t.o.v. wanneer ik mijn Bbox2 aansluit ,zie post https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 57#p562557.
Een Reset naar factory settings heeft niets opgelost.Dus blijft een mogelijkheid probleem met de software,ofwel een hardware probleem met de Frtisbox
VoIP:OVH
Bedankt: 3829 keer
Waterboy schreef:Produktname: ........ FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL
Dit is de meest recente Firmware die voor de 7570 uitgekomen is.
Een recovery zal dus geen recentere Firmware geven, maar je kan het altijd proberen (via Rukerneltool)
Ik zou mij echter geen zorgen maken met de afwijkende uitlezing, zolang alles werkt en stabiel loopt.
Deze FW is niet vectoring approved, noch vectoring friendly. Je zal dus wel op een fall-back profiel vallen ...
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Het volgende begrijp ik toch niet.
Het grote verschil tussen de lijnwaardes op dezelfde telefoonlijn.
Bbox2
downstream upstream
Line: 69992 kbps 10048 kbps
Max: 72341 kbps 15156 kbps
Profile: 17a
Distance: 399 m
Training: 12,7 dB
Attenuation: 12,6 dB
Fritzbox 7570
download upload
Line: 70000 kbps 10048 kbps
Modem max: 80507 kbps 20432 kbps Estimated!
Calculated max: 62066 kbps 13004 kbps Estimated!
Profile: null
Line length: 467 m Estimated!
Training margin: 8.0 dB
Attenuation: 9.0 dB
VoIP:OVH
