hoe vast ip adres op modem only versie
Soete01
Bedankt: 2 keer
hallo iedereen,
Ik heb een modem only versie: model: CV6181E.
Nu is het zo dat ik elke dag een ander extern en intern ip adres krijg toegewezen.
Is dit normaal? of kan ik iets doen zodanig dat ik een vast extern en intern ip adres heb?
Opstelling Thuisnetwerk:
Vanuit modem only CV6181E
MODEM - UTP KABEL - Netgear Gigabit SWITCH
Switch-utp kabel - COMPUTER
Switch-utp-kabel- HD DECODER TELENET
Switch-utp kabel- samsung smart led tv
Switch-utp kabel- PS3
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Da's inderdaad normaal. Zakelijke oplossingen van telenet bestaan met vast IP, maar zijn... prijzig.
http://business.telenet.be/nl/small/internet
(prijzen zijn exclusief btw)
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Routertje tussensteken...
Nu krijgen al je toestellen een publiek extern IP van Telenet.
Je zet die toestellen 's avonds uit en ze krijgen weer een ander IP bij het opstarten.
Tevens is het werken zonder router (zeker als je aan netwerk sharing doet, en eventueel netwerk printers hebt staan) bijzonder onveilig.
Hou er wel rekening mee dat je Digicorder NIET achter een router mag zitten (dus je moet kijken of er voldoende bekabeling ligt om die digicorder te scheiden vanachter de router).
Je zou eventueel een Telenet all in one modem kunnen aanvragen (maar ik vermoed dat je gaat moet betalen voor de installatie ervan). Die all in one modem doet hetzelfde als een router (is in feite een router), maar hier kan de digicorder gewoon mee achter hangen.
Blijven werken zonder router zou ik in uw situatie absoluut afraden.
Patje
Bedankt: 115 keer
Soete01 schreef:hallo iedereen,
Leg je iedere dag uw modem af ?
Want normaal als de modem blijft aangesloten op het electriciteit moet dan het ip blijven die je hebt.
Ik had al 2 jaar zelfde ip, maar nu heeft de modem een week uitgestaan als we een week op vakantie gingen ... nu heb ik ook eens een nieuw ip-adres
Kheb wel een HGW
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Patje schreef:Leg je iedere dag uw modem af ?
De modem-only krijgt geen IP, wel het (de) toestel(len) die aangesloten zijn achter de modem.
Dus ... zelfs met een modem die aan blijft, krijgen je clients toch (soms) een nieuw IP als je ze aflegt.
Soete01
Bedankt: 2 keer
Ja er zijn wel maar 2 verschillende ip adressen andere krijg ik niet.
Kan ik zo dan niet blijven werken ?
Ik heb niks van problemen verder.
Moet ik een router er achter plaatsen ?
Bedankt: 3912 keer
Je "moet" niets ....
Maar jouw opstelling is onveilig (zoals eerder al vermeld).
Je spreekt van jouw "thuisnetwerk", maar je hebt helemaal géé thuisnetwerk: al jouw computers en toestellen hebben een directe verbinding met het internet.
Als je bestanden van jouw PC wil delen met je smart TV (daar dient een Smart TV toch voor), dan staat je PC mogelijk open voor het Internet ...
Oplossing:
  • 1) ofwel zelf een router plaatsen, waarop al je toestellen (uitgezonderd de Telenet digicorder) op aangesloten zijn.
    2) ofwel de Telenet homegateway (hier mag je Telenet digicorder wel op aangesloten worden)
philippe_d schreef:Je "moet" niets ....
Gezien de TS het concept van een router blijkbaar niet kent denk ik dat de aangewezen oplossing hier een HGW (All-In-One) is.
Soete01 schreef:Ik heb een modem only versie: model: CV6181E.
Was dat op vraag... of hoe ben je hier eigenlijk aan gekomen ?
Soete01
Bedankt: 2 keer
mag deze opstelling dan?
Probleem is dat ik op mijn router maar 4 gigabit poorten heb, en na een verbinding tussen mijn switch en router, heb ik er nog maar 3 over.
Deze 3 zijn dan voor 2 computers, en 1 ps3.
voor de rest heb ik geen poorten meer vrij mag ik die samsung smart , en blue ray speler dan aansluiten op mijn switch?
Telenet decoder sluit ik dan zoiezo aan op mijn switch.
MODEM-SWITCH-ROUTER-
Switch-utp kabel - telenet hd decoder
Switch-utp kabel - smart tv
Switch-utp-kabel- blue ray speler
Switch-utp kabel- router
router -utp kabel - computer
router - utpkabel - computer
router -utp kabel - ps3
Ja, die opstelling is prima en de meest zinvolle gezien je beperkingen.
Wat voor router heb je trouwens ?
Soete01
Bedankt: 2 keer
een Linksys EA6500
http://www.linksys.com/nl-eu/products/routers/EA6500
ah correctie: kheb nog wel degelijk 4 poorten over, probleem is dat die blue ray speler en samsung tv wel op een switch moeten aangesloten worden...
anders gaat volgens mij niet lukken, qua config..
Bedankt: 3912 keer
Koop je een goedkope switch bij (normaal krijg je een switch van Telenet als je een modem-only hebt)
Gebruik jouw Netgear Gigabit switch achter de router, zodat je hierop méér poorten krijgt.
Gebruik de Telenet switch tussen de modem en jouw router
Soete01 schreef:ah correctie: kheb nog wel degelijk 4 poorten over, probleem is dat die blue ray speler en samsung tv wel op een switch moeten aangesloten worden...
Op zich is het niet altijd noodzakelijk dat bepaalde toestellen op een interne LAN hangen... al kan het zeker geen kwaad (security oa).
In theorie kan je dus met je bestaande hardware een compromis vinden, al is een extra switch ook geen kost meer.
