Fijn solderen in het Antwerpse
				UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Ik heb een Medion laptop waarvan een plastieken stukje waar de adapter contact maakt met het zijbordje dat het moederbord van stroom voorziet, van afgebroken is. Als ik het afgebroken stukje echter hard tegen het een ijzeren stukje op dat zijbord druk, maakt de stroom wel contact en kan de laptop opstarten. Ik zoek nu iemand die dit contact dus definitief kan herbevestigen en dus fijn kan solderen. Ik woon zelf in Wilrijk (Antwerpen) maar wil me zeker een eind verplaatsen en ook vergoeden. Alvast bedankt.
				bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Als oude rakker van 75 en méér dan een halve eeuw in de electronica heb ik weliswaar op zijn minst een paar duizend uren ervaring met solderen. Ik heb daartoe ook een hele reeks van soldeerbouten, van micro-soldeerboutje voor microscoopwerk tot eentje waarmee je een hele dakgoot aan elkaar zou kunnen solderen. Daarenboven woon ik in Wilrijk.eensteven schreef:Ik heb een Medion laptop ......
Ik zoek nu iemand die dit contact dus definitief kan herbevestigen en dus fijn kan solderen. Ik woon zelf in Wilrijk (Antwerpen) .
Nu heb ik ook al wel powerconnectors van laptops die losgekomen waren op het moederbord terug gesoldeerd maar uit uw uitleg kan ik onmogelijk uitmaken wat er hier nu eigenlijk kapot is. Ik heb het drie keer langzaam gelezen en snap er nog niks van.
In alle geval als het zou gaan over een losse power connector dan is het terug solderen op zichzelf dertig seconden werk terwijl het demonteren en terug in elkaar zetten van de laptop een helse karwei is waar ik op mijn leeftijd niet meer aan begin.
vandaar... als je zelf die demontage doet dan stuur je maar een PM en mag je altijd langs komen.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
MIsschien zouden foto'tjes van het kapotte onderdeel wem makkelijker zijn?
- Bedankt: 740 keer
Toen ik de titel las dacht ik dat het ging over de solden in Antwerpen, want die winkels solderen ook. Kwas dus mis.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Zo lang er geen nieuwe power connector op moet, is dat inderdaad direct gedaan. Als je in Hoboken geraakt, kan je vandaag nog langskomen als je wil.
				UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Mijn uitleg was misschien inderdaad niet zo duidelijk en heb het stuk nu niet bij de hand dus kan er ook niet direct een foto van nemen. Het betreft alleszins de aansluiting voor de stroom op een reeds gedemonteerde laptop. Ik zal per privébericht contact opnemen met bobsys1 en Petervanakelyen. Allemaal bedankt voor de snelle respons, ben blij verrast.
						- iceke
- Bedankt: 624 keer
De "powerplug" of "dc Jack" van uw notebook is dus losgekomen of afgebroken.... Zoek op ebay eerst ff op dc jack en het type van uw notebook naar een nieuwe, als je toch moet solderen kan je beter ineens een nieuwe solderen. (de meeste zijn zwartgeblakerd omdat ze al een tijdje slecht contact geven)
http://www.benl.ebay.be/sch/i.html?_nkw ... m270.l1313
- Petrikske
- Uitgedeelde bedankjes: 774 keer
- Bedankt: 159 keer
Leuk voor je, had hem ook een PM gestuurd ivm een losse USB connector van m'n smartphone. (kabel moet goed gepositioneerd worden of geen oplading)
Maar heb nog geen reactie.
				bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Oeps, meteen mijn PM nagekeken en inderdaad uw bericht gevonden. Sorry.Petrikske schreef:Leuk voor je, had hem ook een PM gestuurd ivm een losse USB connector van m'n smartphone. (kabel moet goed gepositioneerd worden of geen oplading)
Als ik het goed lees kan het inderdaad één van beide dingen zijn die je opsomt.
Maar... heb je de nodige tools om dat ding te demonteren? Die heb ik waarschijnlijk niet en hij zal toch open moeten om uitsluitsel te krijgen over ofwel losse schroeven ofwel losse soldering.
Kunnen we uw geval hier verder behandelen i.p.v via PM?
Dat is leuker voor de anderen en mogelijk kan iemand ons verder helpen als we op een probleem stuiten. Pas als er persoonlijke gegevens bij te pas komen gaan we over naar PM, OK?
				bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Inderdaad geen sinecure maar ik heb een micro soldeerbout en stereo microscoop voor dat soort dingen.iceke schreef:Nog werkIk heb hier nog een nokia E7 liggen waarvan de Usb connector is "versleten", ik kan wel een beetje solderen, maar zo fijn gaat m'n petje te boven.
Indien je het vervangonderddeel kan vinden en de GSM kunt demonteren kunnen we het alvast proberen.
En gratis wel te verstaan
- Petrikske
- Bedankt: 159 keer
Allemaal goed voor mij.bobsys1 schreef:Oeps, meteen mijn PM nagekeken en inderdaad uw bericht gevonden. Sorry.
Zal alvast zo'n connector via Ebay bestellen voor het geval hij moet vervangen worden, wat misschien zowieso het meest aangewezen is.
Een wallcharger en een stel extra batterijen had ik onlangs al besteld voor het geval toestel helemaal niet meer op te laden zou zijn.
Zal ook al es bekijken hoe ik die smartphone uit elkaar moet halen want ik ben ook geen held in die dingen, heb al wel een filmpje gevonden op youtube.
Dus zal opnieuw contact met je opnemen zodra ik de USB connector heb ok?
Alvast bedankt.
				bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Filmpje bekeken. Lijkt me nog mee te vallen. Die tools heb ik ook wel. Mogelijk kunnen we het samen proberen?Petrikske schreef: Zal ook al es bekijken hoe ik die smartphone uit elkaar moet halen want ik ben ook geen held in die dingen, heb al wel een filmpje gevonden op youtube.
Reken dan toch op een uur of twee om alles klaar te krijgen.
Tweede helft augustus zou een probleem kunnen zijn.
- Petrikske
- Bedankt: 159 keer
Ik houd het in gedachten (Augustus) maar spoedig zal ik 4 batterijen hebben, dus ik kan al iets hebben dan.
						- iceke
- Bedankt: 624 keer
Kweet niet over welke smartphone het gaat, maar ik heb speciaal voor dit soort dingen een setje schroevendraaiers gekocht.
Nokia bv gebruikt nogal speciaal vijzen, apple & samsung is dan weer met elk 2,5€ setje uit de gamma open te vijzen.
Beste allemaal,
ik heb eveneens een probleem rond fijn solderen. Mijn echtgenote ging per ongeluk op de gps zitten in de auto en het contact van de usbmini oplader is daardoor losgekomen. Dus zoek ik iemand die dit fijn zou kunnen solderen.
Kan iemand helpen?? Ik woon in Kalmthout. Ik moet morgen wel in Antwerpen zijn.
groeten,
zjoz
groeten,
zjoz
Kan iemand helpen bij fijn solderen?   Ik vraag om hulp, geen algemene negatieve beoordelingen op de vraag. Of grote bedrijven dat nu graag hebben of niet, lijkt me niet van belang. Wat doen zij wat wij niet graag hebben(of weten?)   Ik lees in één van de reacties dat enkele mensen wel fijn kunnen solderen en dat maar enkele minuutjes duurt. Wie wil helpen???
				bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Sommige zaken duren inderdaad maar een paar minuten, andere kunnen heel wat meer tijd in beslag nemen.zjoz schreef:Kan iemand helpen bij fijn solderen? Wie wil helpen???
Als het probleem niet duidelijk omschreven is zul je minder makkelijk een antwoord krijgen vrees ik.
Uw vorige post gaat over een GPS dacht ik. Wat voor GPS ??? Een TOMTOM? Welk model? Een GPS muis misschien?
Uit de post ZOU men kunnen opmaken dat het eigenlijk niet over de GPS zelf gaat maar over de connector van de lader want er staat letterlijk:
"... en het contact van de usbmini oplader..."
Als het de GPS zelf is dan is alvast een nieuwe connector nodig en die ga je niet zo gauw vinden. Mogelijk is zelfs het demonteren en terug monteren niet zo simpel.
Een duidelijke omschrijving en vooral een duidelijke foto van de beschadiging zou uw geval véél duidelijker hebben gemaakt.
Nu heeft iedereen die zou willen helpen zoveel vragen dat ze waarschijnlijk de boot afhouden omdat ze geen idee hebben wat er nu precies an de hand is en niet eens kunnen oordelen of ze dat unbedingt wel kunnen repareren of zelfs maar raad kunnen geven..
- Bedankt: 693 keer
Het bedrijf waar je de zaken kocht ?
				Quartier
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ook ik zit met een probleem dat ik graag verholpen zou zien:
Ik heb een Macbook Unibody A1342. Model late 2009. Nu is de connector tussen mijn koeler (fan) en moederbord losgekomen. Hierdoor werkt mijn koeler niet meer, wat betekent dat de laptop zich na x aantal minuten werken vanzelf afsluit vermits hij te warm wordt.
Ik heb reeds een nieuwe koeler gekocht, maar heb pas hierna ontdekt dat het probleem zich bij de connector voordoet.
Eerlijkheid gebiedt me te zeggen, dat ik dit tijdelijk had kunnen oplossen via een andere manier, maar die werkt nu niet meer. Dus ik hoop dat de connector nog "proper" genoeg is om te werken.
Vandaar dat ik mijn licht hier eens opsteek: het hoeft voor mij niet gratis, maar ik zou de laptop graag gebruiken als muziekdatabase/voor gebruik in de tuin/als backup laptop. Daarom wil ik er geen stukken van mensen aan uitgeven
Alvast bedankt voor jullie hulp!
				bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Best bereid om te helpen en over de kosten hoef je u geen zorgen te maken.Quartier schreef: Ik heb een Macbook Unibody A1342. Model late 2009. Nu is de connector tussen mijn koeler (fan) en moederbord losgekomen. Hierdoor werkt mijn koeler niet meer.
Ik mag afleiden uit uw verhaal dat het voor u geen probleem is om een Macbook open te krijgen en te demonteren?
Het gaat waarschijnlijk over de connector in bijgevoegd bestand "connector.jpg" aangeduid met groene cirkel?
Kun je dan het moederbord demonteren zoals weergegeven in het bestand "board.jpg"? Ik heb zelf de tools niet om die demontage te doen.
Als dan de connector zelf niet beschadigd is noch de koperbanen aan de achterkant dan zal het wel lukken.
Indien je een foto met zo goed mogelijke resolutie van die connector kunt maken zal dat al veel op voorhand zeggen. (voor en achterkant).
				Quartier
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Dank je voor de snelle reactie,
Het gaat inderdaad om die connector.
In se zou ik het volledige moederbord kunnen demonteren. Vermoedelijk kan je niet solderen als het moederbord niet volledig gedemonteerd is?
Ik vraag dit omdat we bij niet volledige demontage snel zouden kunnen testen of de oplossing werkt (na het terug aankoppelen van de batterij natuurlijk)
Ik stuur je vanavond foto's door van mijn persoonlijke moederbord, waarop je het probleem hopelijk duidelijker op kan zien.
Bedankt
Bedankt
				bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Hangt ervan af. Ik las dat de connector los gekomen was. Die kan je alleen maar correct terug solderen aan de achterkant. Verder gebeurd dat onder een microscoop waar ruimte beperkt is en de plaats waar die connector staat maakt dat alleen mogelijk als het moederbord gedemonteerd is. Het is me namelijk onduidelijk wat er nu precies gebeurd is met die connector. Een foto zal veel zeggen. Probeer de best mogelijke camera en neem een macro shot van de connector alleen, zo groot en zo scherp mogelijk. Dus liefst nog veel meer detail dan in de foto die ik stuurde.Quartier schreef:Dank je voor de snelle reactie,
Bedankt
Eventueel van de bovenkant alleen als je het nog liever nog niet demonteerd. Daarna zien we wel.
				bobsys1
- Bedankt: 33 keer
Ziet er nog deftig uit. Moeten we proberen.Quartier schreef: dit zouden de twee foto's moeten zijn. Zoals je ziet is er wel wat residu van snellijm op het logic board terecht gekomen. Ik weet niet of je een idee hebt of dit nog goed komt?
Thanks
Ik ben op pensioen en alle dagen thuis. Kies maar iets wat u past om af te spreken.
				Quartier
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Bobsys1 heeft ook mij uitstekend geholpen!
Met de microscoop de lijmresten verwijderd en met microsoldeerbout de verbindingen tussen connector en moederbord terug gesoldeerd.
Ik heb de macbook terug in elkaar gezet en de koeler werkt perfect!
Erg hard bedankt!
nog een filmpje van de werking
https://www.dropbox.com/s/jyyz3nrxa064i ... 4.mov?dl=0
Erg hard bedankt!
Beste bobsys1,
Ik vond geen andere manier om u te contacteren, dus hoop ik dat dit zo lukt ??
Soldeert u nog steeds ? Bij mijn carkit is de mini USB connector afgebroken. Dit is bevestigd met 6 soldeerpuntjes.
Ikzelf heb jammer genoeg het gerief niet om dit te herstellen.
Met vriendelijke groeten Sandra
				bobsys1
- Bedankt: 33 keer
@ SandratjeSandratje schreef:Beste bobsys1,
Graag had ik u geholpen maar helaas kan dat niet meer wegens ouderdom, onvoldoende gezichtsvermogen en motoriek. (ik ga naar de 80 )
Mocht je echter iemand kennen die dat nog wél kan maar het materiaal niet heeft mag hij het mijne altijd gebruiken.
Je hebt hier een goede stereo microscoop en een micro bout voor nodig naast scherp zicht en vooral absoluut geen bevende handen
Bobsys
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik studeer momenteel in Nederland, dus ben niet zo vaak in Antwerpen, maar in een weekend ben je altijd welkom
