internet gaat traag
gamefreak977
Ik heb een zeer raar probleem ...
Tijdje geleden netwerk weeste instaleren.
Lang moete prutsen om de plus juist op kabel te zetten.
Is uiteindelijk gelukt
Beide computers zagen elkaar
Computer boven zag gedeelde internetverbinding van die beneden.
Ik start MIE op google.be flopt direct op mijn scherm.
Ik zoek iets op google klik de juiste website aan en die laad zo traag dak connection timeout krijg.
Ook MSN krijgt connection timeout enzo.
Enige idee wat ik kan doen om de snelheid te herstellen ?
Blue-Sky
Hi,
Misschien eens dit bericht lezen alsook de reply's daarop.
Oorzaak waarschijnlijk mydoom. (zou nu toch moeten beteren)
Grtz,
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Volgens mij komt die google.be uit het cache en is er helemaal geen internetverbinding. Probeer eens met pingen naar www.google.be. Als dit lukt, dan moet surfen notmaal gaan. Als het niet lukt, ping dan eens naar 66.102.9.104, dat is het IP-adres van google.be. Misschien ligt het aan de DNS'en.
En kijk die firewall van XP nog eens na, het zou niet de eerste leer zijn dat die weer op springt.
Cheers
gamefreak977
Firewall heb ik gecontroleert.
Hoe kan heel google in cache zitten :S
das tooh voor te groot
voor alle duidelijkheid ik kan dus zoektermen intikken en resultaten te zien krijgen.
Zal es zeggen dattem moet proberen pingen.
Heb ook al gezegt dat hem op die PC beneden es anti vir moet instaleren.
tis raar hoor want ik krijg bij download.com de titel van de pagina maar meer niet.
En 't laad gelijk wel geeft geen fouten ofzo.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ah, oops, effe mislezen. Ik dacht dat het alleen google zelf was en dat je niet gezocht had. Dan is het inderdaad onwaarschijnlijk :)
Cheers
gamefreak977
Nog mensen met andere stelpunten.
Een oplossing is natuurlijk nog handiger.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Dus google start snel op en als je iets intypt bij google dan heb je ook heel snel resultaat ? Maar als je dan naar die website gaat dan duurt het lang ?
gamefreak977
Ja en ook rechttstreeks link intikken gaat traag.
Spock
Blue-Sky schreef:Hi,
Grtz,
Ik vrees dat collega Blue-Sky gelijk heeft. Mijn neefje had dit ook. Na geduchtig scannen bleek ie met MyDoom opgescheept te zitten.
bezoeker@gamefreak977
De PC die het internet deelt is geformat.
Het werkt echter nog steeds niet.
En de nieuwe zal het hoogstwaarschijnlijk niet zijn want die is nieuw.
En daar stond al standaard virusscanner op.
Dus de kans is klein dat het aan die PC ligt of niet ?
Leraimy
O ja klein detail, het internet werkt dus NIET! Het laden duurt enorm lang en uiteindelijk komt er te staan dat hij de server niet vind
gamefreak977
Leraimy schreef:O ja klein detail, het internet werkt dus NIET! Het laden duurt enorm lang en uiteindelijk komt er te staan dat hij de server niet vind
Das hetzelde als wat ik zeg hé.
Connection time out.
En het is trouwens verkeerd om te zeggen dat het internet NIET werkt.
ping resultaat was namelijk dat er wel internet was.
Mydoom werd niet aangetroffen (op beide computers).
Dus waarschijnlijk is dit niet de oorzaak.
Zijn er nog ideeen behalve andere browser gebruiken ?
Leraimy
Het schijnt iets aan m'n Ip config te zijn ( ik moet het handmatig veranderen)
Kan iemand zeggen hoe ik dit doe aub
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Configuratiescherm > netwerkverbindingen. Daar rechts klikken op de goeie netwerkverbinding en eigenschappen kiezen. Daar TCP/IP aanduiden en op eigenschappen klikken. Daar kan je IP-adres, subnetmasker, gateway en DNS'en aanpassen.
Cheers
wem
eigenschappen van "My Network Places" en dan de eigenschappen van de juiste netwerkkaart ... (degene die je met TN verbindt ...)
Leraimy
En ik moet toch gewoon 1 cijfertje veranderen he, en toch van m'n IP he? En op welke pc moet ik de ip veranderen?
Leraimy
Of van mijn subnetmasker? En van de pc die internet deelt of van de andere verandere?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
de ipconfig van de client...
IP : eentje verschillen in het laatste cijfer van de host
subnetmasker : hetzelfde als de host
default gateway : IP van de host
Cheers
gamefreak977
wem schreef:eigenschappen van "My Network Places" en dan de eigenschappen van de juiste netwerkkaart ... (degene die je met TN verbindt ...)
Hij is niet in het bezit van TN :p
Heel schone uitleg subke, hopelijk verstaat em er iets van ;)
Seal
Was er niet iemand bezig met een ICS tutorial???
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Leraimy
Ik heb altijd de drivers van win 98/ 2000 voor m'n Pc gebruikt( heb Xp), gaf een waarschuwing maar nooit problemen mee gehad ooit es proberen zoeken naar juiste driver maar nooit gevonden...
Zou het daaraan kunnen liggen( zoja link naar juiste driver mag ook :-D )
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Wel, je kan ons om te beginnen altijd eens zeggen van wat je de driver zoekt he ;) liefst merk en type geven aub.
Cheers
Leraimy
O ja sorry vergeten
Topcom
Webr@cer 850
Krekkie
Die driver is gewoon te vinden op de website van Topcom.
Hier klikken voor de versie 1.12 van 11/02/2003.
Leraimy
Me vorige uninstald, deze geinstald, identiek dezelfde Error
Ps: zou het ook kunnen dat het gewoon een hardeware probleem is aan m'n modem/ netwerkkaart ?
Oja een standbeeld voor degene die het oplost
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Is die modem nog in garantie? Zoja, geef die eens binnen. Ze moeten het dan zelf maar nakijken. Of installeer hem eens bij iemand anders en kijk of hij daar net het zelfde doet.
Cheers
Leraimy
Maarja dat vind ik net de moeilijkheid, ik kan hem niet binnenegeven want eigenlijk werkt hij wel he? Is er geen mogelijkheid om dat te testen?
En indien het aan de modem zou liggen, zou het dan opgelost kunnen worden met een router te kopen?
Krekkie
Leraimy schreef:Maarja dat vind ik net de moeilijkheid, ik kan hem niet binnenegeven want eigenlijk werkt hij wel he? Is er geen mogelijkheid om dat te testen?
Vroeger heb ik ook zo'n Topcom Webracer gehad. Ik dacht dat er bij het config scherm een soort van zelftest zat? Misschien dat die u iets wijzer maakt.
Leraimy schreef:En indien het aan de modem zou liggen, zou het dan opgelost kunnen worden met een router te kopen?
Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Leramy
Probleem opgelost met proxyserver
Eeuwige dank aan Subke
