Sagem Fast 3464 automatisch WIFI 's nachts uitschakelen
Jura
Ik heb hier diverse onder werpen gezien over de Sagem Fast 3464.
Graag zou ik mijn WIFI 's nachts automatisch uitschakelen. Iemand hier die dat gelukt is met dit modem?
Bijvoorbaat dank,
Jura
Uitgedeelde bedankjes: 658 keer
Bedankt: 396 keer
dan moet je een fritzbox kopen. Sagem kan dit niet, tenzij je de stekker uittrekt :-D
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Met wat shell scriptjes zou dat moeten lukken. Volgens mij zat er in één van de hidden menu's ook een scheduler, kijk even naar dit topic.
Jura
Dat topic had ik al gelezen. En aan deze mogelijkheid heb ik ook gedacht. Ik heb geen netwerk interface die wifi beheerd.
Ik zie alleen:
LAN bridge
Wan eth1.20 VoIP
WAN PPPoE
LAN Bridge heeft een underlying device, genaamd 'LAN Wireless 802.11g Access Point'. Maar deze kan ik in de scheduler niet selecteren. Zou ik de LAN Bridge uit kunnen schakelen of heb ik dan ook geen verbinding op RJ45 poort?
Alvast bedankt.
Jura
Jura
Ik zie dat hier slimme koppen rond dwalen (http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=34931). :wink: Iemand een antwoord op het hierboven staande?
"Kan je de LAN Bridge uitschakelen of verlies je ook de bekabelde verbinding?"
Ik zou dit kunnen testen, maar loop het risico niet meer op de router te kunnen.
Sorry voor de bump, maar ik zou dit graag opgelost zien.
Thanks voor je antwoord!!!
