Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met een Win Srv 2008 Standard bij OVH. Standaard wordt die geïnstalleerd met 1 vast IP [standaardip] en kan je erop RDP'en.
Enkele maanden later heb ik 4 extra 'failover' IP's ingesteld erop, dus gewoon toegevoegd in de IP config van Windows.
RDP'en werkt dan nog steeds, en op alle IP's.
Echter wanneer ik de 4 extra failover IP's verwijder en enkel het standaardip behoud, kan ik totaal niet meer RDP'en.
Ook niet na een reboot.
Als ik terug de 4 extra failover IP's toevoeg. Lukt dit wel weer.
Als ik een netstat -a doe zie ik steeds dat poort 3389 luistert op 0.0.0.0. Dus op alle IP's in de netwerk config.
Iemand een idee hoe dit komt? Het is niet zo, toch bij mijn weten dat RDP luistert op een specifiek IP...
Win Srv 2008 RDP connecties
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
De server al eens een reboot gegeven wanneer de IP's weg zijn? Vermoedelijk wel
- selder
- Bedankt: 786 keer
Misschien staat hier wel iets mis?
- Bijlagen
- (4.05 KiB) 1205 keer gedownload
Windows heeft standaard trouwens een firewall (welke in een aantal gevallen best voldoet).
- Ken
- Bedankt: 113 keer
Wat raden jullie dan aan om te draaien als firewall op een OVH bak die publieke IP's heeft?
Geen zin om 1xx uit te geven aan een hardware firewall daar
Tenzij er later nog 20 dedicated bakken bij komen, dan kan ik dat nog voorzien en incalculeren, maar 1 bakske. Teveel van het goede.
Geen idee welke mogelijkheden je hebt... maar als je kan virtualiseren zou je een Linux partitie met pfSense dit kunnen laten doen... en anders een Routerbord oplossing (dan ben je wel ongeveer een 120 euro kwijt voor een 450G die Gigabit heeft).
Maar voor gewoon een huis-tuin-en-keuken website... ik denk dat de ingebouwde Windows 2008 firewall het helemaal niet zo slecht doet.
- Ken
- Bedankt: 113 keer
Is een dedicated bak die draait bij OVH...r2504 schreef:Maar voor gewoon een huis-tuin-en-keuken website... ik denk dat de ingebouwde Windows 2008 firewall het helemaal niet zo slecht doet.
Ok, dan zal ik het maar zo laten...meon schreef:Die van 2008 (R2) is tegenwoordig best potent te noemen.
