Dialing plans op de gigaset 610 IP
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Ik kom er niet helemaal aan uit hoe ik de dialing plans op de gigaset 610 IP moet instellen.
Ik heb nu een account bij Internetcalls, en ik zou graag alle GSM oproepen over deze VoIP provider laten gaan.
Bij local settings staan de area codes op belgium:
International 00 32
Local 0 _ (geen code nummer)
Ik veronderstel dat als ik alle nummers naar 04 routeer dat ik alle belgische GSM nummers heb ?
wat geef ik dan in in de dialing plans ? 4 met vinkje use area code aan ? zodat zowel 0486/xx.xx.xx als 0032486/xx.xx.xx gerouteerd worden over InternetCalls ?
Weet er iemand hoe de nummers in frankrijk opgezet zijn ? Ik zou ook alle franse GSM nummers hierover willen routeren.
Edit: tchen, als ik het vinkje use area code af zet werkt mijn setup boven. Dan interpreteer ik dat vinkje verkeerd.
Dit vinkje staat ook af voor mijn noodnummers, kan iemand even verifieren dat dit correct is ?
Edit2: ok, de setup werkt toch niet zoals ik dacht, als ik 4 zet als nummer, vinkje van use prefix af, dan routeert hij enkel 0486, niet 0032486
nog een beetje een mysterie dus.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Area code uit en vervolgens:
04 voor Belgische GSM
00336 voor Franse GSM
Om helemaal correct te zijn zou je 042 & 043 moeten bijvoegen vermits dit geen GSM verkeer is maar de zone Luik (dus nationaal). Uiteraard kan je ook 00324 toevoegen indien je het volledig internationale formaat gebruikt.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
boran_blok
Bedankt: 106 keer
dus het is gewoon een kwestie van zowel 04 als 00324 er in te steken ?
VOiD
Bedankt: 224 keer
Ja, da's volgens mij de enige manier. Niet mooi maar werkt wel :-D
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Voor Franse mobiele nummers is er ook nog 00337.
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Merci Eternum, dat is al een hele goed start. het verbaast mij dat er niet zo veel premade dialplans te vinden zijn. Ik had al wat rondgegoogled, maar echt niet veel gevonden.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
De benodigde kiesregels kunnen dan ook heel uitgebreid (of beperkt) zijn, afhankelijk waarnaar men belt...
Maatwerk dus ...
Een paar webpagina's waar je duizenden prefixen kan vinden: Globe7 en onsip. :wink:
Terug naar “VoIP”
